Téma: Pomalu mi praská přední plexi kolem šroubových úchytů - co s tím
14.9.2021 v 14:19
Na T-birdu mám origo plexi - to nejvyšší. V poslední době resp. všiml jsem si toho při jízdě po adršpachu, začalo mi praskat plexi mezi šroubama, které drží toto plexi....nevím co dělám špatně..plexi jsem před tím komplet rozebral vyčisti a znovu přušrouboval tak jak má být...i vymezovací podložky jsem tam dal...a postupně mi praská právě kolem šroubů. určitě tam je namáhání od větru to je jasný, ale před tím to nikdy nedělalo....
- mohlo by to být stářím plexi,(nejspíš 10 let)?
- Nebo že jsem moto nechal nějakou dobu na Mrazu?
Dotaz zní, čím tyto praskliny zastavit, případně, kde koupit nové...stačí mi jenom plexi.
Díky
Pomalu mi praská přední plexi kolem šroubových úchytů - co s...
14.9.2021 v 15:30 | Nahoru | #1
co futro mezi plexi a šroubem, ?
14.9.2021 v 15:30 | Nahoru | #2
14.9.2021 v 17:35 | Nahoru | #3
Tipoval bych stáří a únava materiálu, plastu (UV záření, střídání teplot...) ?
Naposledy editováno 14.09.2021 17:35:20
14.9.2021 v 19:26 | Nahoru | #4
Pozor také čím ho čistíš. V místech uchycení kapalinu nevysušíš a už to pomalu pracuje. Takto mi odešlo plexi na helmě. Používal jsem dokonce k tomu určený přípravek. Od té doby jen čistá voda
14.9.2021 v 21:22 | Nahoru | #5
Odstraň pnutí plexiskla po uchycení na držáky a do konce prasklin vyvrtej dírky aby se dál nešířily.
14.9.2021 v 21:46 | Nahoru | #6
jelikož mi taky prasklo plexi na kapotce u Guzzi tak jsem nazoru že je to pnutím v uchycení. Zajímala by mne oprava. Jde to svařit a rozleštit?
14.9.2021 v 22:07 | Nahoru | #7
Přípravky na čištění nesmí obsahovat alkohol. S tím už nic neuděláš.
14.9.2021 v 22:30 | Nahoru | #8
Na jakoukoli opravu bych se vysral. Až se ti to za jízdy rozletí, tak pochopíš proč.
15.9.2021 v 07:52 | Nahoru | #9
Na svojí moto jsem na konec praskliny navrtal dírky průměr 3mm.
15.9.2021 v 08:31 | Nahoru | #10
Na Triumfu mi taky začalo praskat kolem šroubů, na konci praskliny opatrně provrtat max 3 mm vrták.
Na plégo se vrtáky brousí trochu jinak.
1 reakcí na tento příspěvek Pomalu mi praská přední plexi kolem šroubových úchytů - co s...
15.9.2021 v 09:08 | Nahoru | #11
Díkes za rady:
1. Alkohol: nejsem si vědom, že bych použil nějaký přípravek s alkoholem. Jedu to buď s Jarem a nebo jen s vodou. No použil jsem vlhčené ubrousky párkrát, tam nevim jeslti je.
2. Pnutí: podle mne tam pnutí není, protože to mám popraskané i na místech, kde nemůže být.
3. Stáří: To jsem trochu myslel, ale zase, když vidim motorky 20let a vejš a slyšim, že tam maj origo plexi....
4. Vrtání děr: OK, ale to jich tam bude aspoň 20:)
5. vysoké teplotní rozdíly: no taky jsme nad tím uvažoval. Rok před tím jsem měl moto v garáži, kdy bylo min 10°C a nic a teď jsem to měl v kůln+...takže asi i teploty pod nulou.
Každopádně díky za rady a kdyby někoho ještě napadlo, sem s tím....:)
Nakonec bych se zkusil poohlídnout po někom, kdy by mi ho udělal....samozřejmě za rozumnej peníz. Kopyto se může udělat z původního plexi.
(reakce na) Pomalu mi praská přední plexi kolem šroubových úchytů - co s...
15.9.2021 v 09:42 | Nahoru | #12
Petak76>
4 . tak na to bych se rozhodně vysral. Při takovym počtu navtanejch děr ti to plexi ustřelí první moucha, která se do toho trefí.
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
triumph thunderbird 1700 nedrží otá... Triumph Thunderbird 1600 Berry20 0 25.5.2023 v 07:57 Berry20
Stojan na Thunderbird 1600/1700 dom... Triumph Thunderbird 1600 kombac 1 11.2.2023 v 22:20 Pekelnej88
vibrácia motora Triumph Thunderbird 1600 kombac 14 24.8.2022 v 01:38 kombac
volnobeh motoruchcipne Triumph Thunderbird 1600 Petak76 4 25.6.2022 v 12:42 SarkafarkaLoupeznik
