Téma: Tuono 2007 zadní brzda
23.6.2021 v 10:34
Rád bych na Tuonu zprovoznil zadní brzdu (alespoň do takového stavu, aby se dala použít aspoň použít při pomalé jízdě mimo asfalt). Aktuální stav je, že pumpa je KO a teče. Má smysl kupovat opravnou sadu nebo nebo originál pumpu ať už z partsdepot (Kč 4400) nebo z ebay (Brembo PS11/C cca za 1800)? Zdejší témata jsem pročetl a do řešení s přepákováním se mi nechce. Dál jsem tu našel zmínku o tom, že někdo použil pumpu snad z Bandita, ale co jsem koukal, tak na těch pumpách je jinak umístěný vývod na banjo takže by se musela měnit i hadice a táhlo bylo kratší. Na zahraničních fórech jsem našel přestavby na brembo pumpy z ducati s průměrem 13mm, ale to zas bylo spojený s výměnou hadice. Zajímají mě vaše praktické zkušenosti s řešením tohoto problému. Díky.
23.6.2021 v 10:53 | Nahoru | #1
nabastlit jde lecos,podle potřeby upravit a pak doufat že to vydrží, na brzde bych zrovna nešetřil, koupil bych origo
23.6.2021 v 11:01 | Nahoru | #2
U originálního řešení se obávám, že to dlouho nevydrží funkční. Tuono je tím známé. Teda jestli ty mnohokrát popisované problémy nebyly jen špatným odvzdušněním.
1 reakcí na tento příspěvek Tuono 2007 zadní brzda
24.6.2021 v 10:32 | Nahoru | #3
Na tunakovi se pece cela pumpa kvuli tomu ze je to blizko vejfuku. nebvim jestli na to dela brembo repas sadu, kazdopadne momentalne mam ve vyrobe pro nekoho manzety. + tedy na ty zadni pumpe je to myslim tesneny okrouzkem. Kdyztak PM, nevim jestli to je podle rocnicku stejny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono 2007 zadní brzda
24.6.2021 v 11:08 | Nahoru | #4
gugo>Díky za reakci. Repas sada existuje, teda nejsem si jistý, jestli je to přesně ono. Za ty prachy bych se ale přikláněl ke koupi nové pumpy Jaký díl z té sady máš ve výrobě?
Naposledy editováno 24.06.2021 11:08:36
24.6.2021 v 12:36 | Nahoru | #5
Na RSV, Tuonu nikdy zadní brzda v originále nefungovala. Je blízko svodů a hřeje se kapalina. Řešilo se to přepákováním. Před STK jsem odvzdušňoval, po cca. 200 km to zas nefungovalo. Ale na takové motorce jsem používal více brzdnou sílu motoru.
24.6.2021 v 12:52 | Nahoru | #6
xb> sakra nevim proc to po me chtej lidi rezat kdyz jim za nejakych 400+ postovny jenom vymenim tu manzetu a okrouzek kdyz je to za 29 EUR cely .
Dela se ta manzeta + okrouzek std.
25.6.2021 v 13:29 | Nahoru | #7
Dávat novou originální pumpu nemá smysl. Je to pouze dočasné řešení.
Nemělo by to být způsobeno teplem z výfuku, ale z přichycení na motoru v kombinaci s nevhodnou pumpou.
Já jsem na RSV dával jetou pumpu z nějaké Ducati. Stejná jako je na Falcu, pouze ve zlaté barvě. Vývod je nahoru. Musel jsem koupit novou hadici.
Asi to není úplně stoprocentní řešení problému. Ale určitě vydrží brzdit dýl než původní pumpa.
Na apriliaforu to řešili hodně a funkční řešení je použití přepákování z RSV4. Na mém RSV bych ale musel říznout do kapot (nevím, jak je to u Tuona).
25.6.2021 v 22:11 | Nahoru | #8
Kamos to mel odstinene azbestem, pomohlo to
26.6.2021 v 10:03 | Nahoru | #9
Díky všem za příspěvky, až to nějak rozlousknu, dám vědět.
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
