Téma: Kawasaki KLE500 zle dobijanie
11.5.2021 v 10:07
Ahoj.. Mam problem s nabijanim na kawasaki KLE 500. menil sa tam rotor alternatora asi pred rokom. Je neoriginal a dobija trochu slabsie, to je o nom sname. Avsak pri cca 5500 - 6000 otackach vyprodukuje medzi vsetkymi 3 fazami cca 50-60V. Na baterke mam vsak v tych istych otackach iba zhruba 12.8V. ked to moc zhavim tak po minute napatie vyskoci na cca 13.1V. Ked odpojim prednu ziarovku sa dostanem v otackach mozno na 13.5V. Meral som usmernovac, ten vyzera byt tiez ok. Takisto som skusil odpojit vsetko prislusenstvo - bez zmeny. Nejake napady? Mam ajtak podozrenie na regulator ale je to dost drahe na kupovanie stylu pokus-omyl. Keby neikto mal nejaku radu, budem rad. Vdaka.
11.5.2021 v 10:51 | Nahoru | #1
Není na škodu prolézt všechny konektory, očistit, prostříkat třeba WDčkem ať se zbavíš přechodových odporů. Já tím získal skoro jeden volt
Ale samozřejmě může být problém i s tím alternátorem nebo regulátorem.
11.5.2021 v 13:13 | Nahoru | #2
11.5.2021 v 13:33 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KLE500 zle dobijanie
11.5.2021 v 14:08 | Nahoru | #4
no ok vyskusam.. Ako sa meria vystup z regulatoru? mam odpojit z neho + a - a ostatne nechat zapojene a merat tieto dva vystupy? Rad by som zistil, ci mi nieco napr nerobi velky odpor pri nastartovanom motore.
(reakce na) Kawasaki KLE500 zle dobijanie
12.5.2021 v 08:41 | Nahoru | #5
Regulátor by měl být vždy připojen k baterii jinak hrozí jeho zničení (během běhu motoru). V těch návodech, co ti poslal Strider, je to popsané dost detailně popsané. Doporučuji podle toho postupovat. Je to tam krásně popsané. Pokud tomu nerozumíš (elektrice) tak to raději svěř někomu, kdo ti to za 10min. vše proměří.
14.5.2021 v 10:35 | Nahoru | #6
Tak som s tym bol v servise.. Problem neni nikde, len v tom,ze moj aftermarket rotor od firmy RMstator nema dostatocny magnetizmus aby vybudil dostatok energie. Medzi fazami mam pri 4000rpm okolo 42V, ma byt okolo 60.. Tak som sa zatial uchylil na provizorne riesenie: LED ziarovky, nech eliminujem odber.. Ked som dobil baterku a odpojil predne svetlo tak mi dobija krasnych 14.3V v otackach.. preto myslim ze by tie ziarovky mohli pomoct :) Dam vediet ako to dopadlo ked pridu :)
14.5.2021 v 20:46 | Nahoru | #7
Já vidím v manuálu rozsah od 46V. Na DRZ mám slabší alternátor. Mně přijde, že tam máš přechodové odpory.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki KLE500 zle dobijanie
19.5.2021 v 14:38 | Nahoru | #8
Pedl> nie nie, vsetko bolo preverene a dokonca som zistoval na FB v skupine KLE 500, ci niekto mal podobny problem a vsetci co presli na RMstator riesia tento problem. Oni proste za 200 eur predavaju nefungujuci diel. Treba vsak podotknut, ze motorka bez pridaneho prislusenstva drzi baterku nabitu, neni tam sice 14V ale baterka sa nevybije.. Akonahle ale zapnem GPS tak sa baterka pomaly ale iste vybija. Uz pokukujem po inom rotore, LEDky zatial neprisli a v sobotu vyrazam do chorvatska.. tak pribalim nabijacku a snad vsetko klapne ako ma. Potom neskor objednam asi rotor od firmy electrex.
23.5.2021 v 10:43 | Nahoru | #9
dobryvojaksvejk> Mám RM stator, je pravda, že výkon je oproti origo výrazně slabší, ale jde to, mám lithiovku s vyšší kapacitou a ani vyhřívané hefty 4A nejsou na pár hodin provozu problém. Už jsem si zvykl, že je třeba na to tak nějak hospodářsky myslet
Naposledy editováno 23.05.2021 10:44:25
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
