Baterie má 12,7 V ve vypnutém stavu. Při volnoběhu je na baterce napětí 14,2-14,3 V. To bych řekl (laicky), že dobíjení je ok. Když ale zapnu světla, tak napětí skokem klesne na cca 12,8 a postupně klesá dál, docela rychle - po cca 2 minutách 12,0 V a asi by to i dále klesalo. Při vypnuté moto se to se světly chová obdobně, rychle to klesá z těch 12,7.
Mám i nový regulátor, který jsem zapojil, chová se to stejně i s ním. Takže na regulátor bych to neviděl.
Může toto nastat kvůli špatné baterce? Je sice stará (jen) 2 roky, ale poslední 1,5 roku moto jen stála v garáži, bez dobíjení, zapojená v moto. Nabil jsem až teď (ctek mx5) po tom roce a půl.
Koupit novou baterku nebo je chyba ještě jinde?
Alternátor? To bych ale asi neměl těch 14,2V na volnoběhu, ne?
Nějaký nápad?
Když tak pokoumej TADY a TADY
Ještě tu nějaký šikula popisoval pro normální lidi, jak otestovat co je od alternátoru, regulátoru, přechoďáků, po akumulátor špatně.
Hledám a nám.TADY
Tak třeba to rozšíří obzory
Nazdar
1 reakcí na tento příspěvek Vybíjení baterky při zapnutých světlech za jízdy
assassin píše: rekl bych, ze to mizerne nabiji…
souhlas do relativne nabity baterky staci tlacit jen par set miliamper aby napeti rostlo k omezeni reglem, ale s odberem uz zdroj/altik nestiha,.. kdyby to nenabijelo vubec, poznal bys to rychle, takze pokud to pri beznem provozu baterku dobije normalne, muze to byt bud vlastnost, nebo problem hadam spis na altiku nez v reglu (ten evidentne "trosku" funguje)..Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
motorový olej Malaguti Madison 200 | pedrovtr | 16 | 13.12.2021 v 19:34 MartikRA |
Jaký řemen na Malaguti S 200 Malaguti Madison 200 | Dejna3 | 2 | 30.5.2021 v 16:05 Dejna3 |
Jaký skútr pro ženskou? Yamaha X-max 250, Yamaha Majesty 400, Aprilia Atlant... | katuš | 30 | 29.10.2014 v 18:23 katuš |
