Téma: triumph tiger 800 - protáčí, ale nestartuje no2
22.2.2021 v 22:30
Po problému řešeném zhruba před týdnem jsem u motorky zjistil že svíčky neházely jiskru, po vyměnění za nové motorka startovala norm., ale asi po 15km se začala dusit a pri volnobehu i chcípat. potom nešla za tepla ani nastartovat. nevím jestli je problem v dobíjení baterky nebo v čem, ale chtěl sem sem napsat, jestli se tu neobjevi nekdo kdo neco takového prožil nebo s tím měl zkušenosti. na internetu sem se dočetl že by mohl byt špatný startér, ale nechám si radši poradit.
23.2.2021 v 06:35 | Nahoru | #1
Myslím že startery nebo něco kolem nich byl problém u 1050
23.2.2021 v 10:04 | Nahoru | #2
starterem to nebude.
U 1050 byval problem se starterem takovej, ze se tam nejak dojebou vule a starter nepretoci volnobezku (vubec neroztoci motor).
Takze jestli se ti toci motor, ale nenenastartuje, tak si starter jako zavadu muzes skrtnout.
Zkusil bych to napichnout na TuneECU, kde si muzes spustit "samo ladici" prvky. Nastavi si to automaticky TPS, a podobny veci.
A nebo zkus motorku hodit do adaptavniho modu, kdy si vsechno znovu nastavi sama.
Melo se to delat takhle:
1. Start the motor from cold without touching the throttle. (nastartuj, bez sahnuti na plyn)
2. Let it idle until the fan cuts in. (nech to nastartovany, dokud ti nesepne vetrak)
3. Let it idle for a further 12 minutes. (od sepnuti vetraku to nechej bezet dalscih 12 minut)
4. Switch it off, job done. (vypni motor)
23.2.2021 v 11:30 | Nahoru | #3
1x to založený stačí, ne?
23.2.2021 v 11:58 | Nahoru | #4
Kdyby to byl karburator ta ti reknu podivej se na svicky budou cerny . Ale podivej se na svicky jestli hazej jiskru a kdyz to nechyta jestli jsou suchy/mokry a zjisti jestli mas problem v zapalovani nebo v privodu paliva.
Mimochodem vloni jsem tu mel na servis motorku kterou me privezli z jinyho servisu stim ze je to zarucene elektrika a ze to nestartuje a kdyz jsem sundaval nadrz tak divne ukapla kapka z vyvodu od cerpadla a neprislo me to jako benzin. Tak jsem vypustil nadrz a
takze tohle bych bejt tebou mozna provedir vzhledem k obdobi jako prvni
23.2.2021 v 16:12 | Nahoru | #5
Tak teď sem ju za studena nastartoval, ujel sem tak 20km a i zahřátá držela volnoběh bez problému, ale po vypnutí a následovnem pokusu o nastartování to už neslo a baterka se chovala jak kdyby byla vybita( je nová)
1 reakcí na tento příspěvek triumph tiger 800 - protáčí, ale nestartuje no2
23.2.2021 v 16:16 | Nahoru | #6
Musíš napsat víc info. Podle tohohle ti nikdo nic neřekne.
Točí ale nechytne ?
(reakce na) triumph tiger 800 - protáčí, ale nestartuje no2
23.2.2021 v 17:44 | Nahoru | #7
wáca> jo, točí ale sotva s tím 2s točí a už nemůže. zatím co když je studená tak baterka nastartuje během sekundy a není žádná známka vybití. chová se to přesně jak na tomhle videu.
23.2.2021 v 18:55 | Nahoru | #8
Zkus rozdelat spojkovy cidlo.
Mel jsem podobnou zavadu a cidlo bylo ochozeny. A je to tak genialne vymysleny, ze se nevyplati kupovat novy, protoze se case vychodi zas. Tycinku jsem vyhodil a ty dva plisky spajel. Mam teda tigra 1050, nevim jestli to ma 800 stejne
23.2.2021 v 22:07 | Nahoru | #9
Tak pokud ti startér točí stejně jako ve videu tak můžeš mít toto:
1) Baterie nemá šťávu (proud). Buď ti to nedobíjí, nebo je baterka po smrti.
2) Baterie má šťávu ale startér je po smrti či nějaký velký přechodový odpor v kabelech nebo kontaktech.
3) Evidentně vaříš z vody a tak to raději odvez do servisu. Sice to bude stát peníze, ale ušetříš si mnoho starostí.
24.2.2021 v 10:46 | Nahoru | #10
Tipnul bych to na startér. Pokud z baterkou nic nedelas a po vychladnutí chytne.
24.2.2021 v 13:44 | Nahoru | #11
wáca píše: Tipnul bych to na startér. Pokud z baterkou nic nedelas a po vychladnutí chytne.
ale dyt rikal ze se mu to po par kilometrech dusi.
24.2.2021 v 20:55 | Nahoru | #12
Jezdíš pořád na starej benzín, nebo jsi už natankoval něco nového? Mě to příde jako souhra více závad. Špatný benzín + starter. Když jsi měl dole nádrž, nerozhonils sis nějakej bordel v nádrži?
Naposledy editováno 24.02.2021 20:59:06
5.4.2021 v 00:21 | Nahoru | #13
U mě to byl startér, vnitřek byl úplně na kaši, za studena super, za tepla v prdeli, ke konci už ani nezajížděl a dělal problémy i při jízdě, přesně jak ve videu. Po zjištění, co si za startér umí říct v Triumphu, koupena náhrada z jůesej:
https://ricksmotorsp...Starter-Motor-61_704
Od té doby 20 000km paráda. Ovšem nepíšeš rok výroby, tohle je 2011-2014, jestli pasuje i na novější netuším.
ps: hlavně se nenech v Triumphu ukecat na jejich "bezvadnou" opravárenskou sadu, která to za 3 000 kč vyřeší, ani hovno...
5.4.2021 v 07:22 | Nahoru | #14
Raisto01> taky snad prej tohle je problém jen do roku 2014. Novější od 2015 na to už údajně netrpí.
5.4.2021 v 11:19 | Nahoru | #15
Ne, trpi tim vsechny, zacina to okolo 50 000km.
5.4.2021 v 14:27 | Nahoru | #16
Raisto01> máš to nějak ověřený? Já jsem se dočetl, že od 2015 už by to mělo být vyřešeno, ale jestli je to pravda, ...
9.4.2021 v 15:25 | Nahoru | #17
Podle videa bych taky šel po starteru ,ale předem zkontroloval kontakty k bat. i starteru hlavně pevně dotažené.
Rozšíření bočního stojánku Triumph ... Triumph Tiger 800 XC karosa 7 7.5.2024 v 08:39 Radek_S
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Dovozce Triumphu z Velké Británie Triumph Tiger 800 XC bity 10 2.2.2024 v 13:08 NUTELIER
triumph tiger 800 - protáčí, ale ne... [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Rvn 44 9.10.2023 v 09:35 Krautkopf
Servis triumph [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Petr.E 44 25.8.2023 v 19:46 kratkej01
