Téma: Yamaha FZ 1 N verzus Suzuki Bandit 1250 N
Zdravim, mam přes zimu cas na vyběr motorky a vybíram si mezi těmi to dvěmi.Zkušenost s nimi nemam žádnou.Zajíma me porovnani jízdních vlastnosti jako je zatah odspodu,vodění motorek při ostřejší jízde v zatáčkach a vlastně vše okolo nich.Tak kdo má tyto motocykly,pište vaše pocity a postřehy.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ 1 N verzus Suzuki Bandit 1250 N
5.10.2020 v 18:45 | Nahoru | #1
Měl jsi fireblade a Thunderace,no tak to je podobnej rozdíl,FZ1 bude ve srovnání jako fároš a bandit jako thunder
(reakce na) Yamaha FZ 1 N verzus Suzuki Bandit 1250 N
5.10.2020 v 18:47 | Nahoru | #2
VlaHa> Jo Thunder to byl autobus
5.10.2020 v 18:52 | Nahoru | #4
Pedl> Díky dobré porovnání.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.10.2020 v 04:50 | Nahoru | #5
Skvělá odpověď, děkuji! 6.10.2020 v 06:29 | Nahoru | #6
už tady jedno stejné vlákno je
jinak si urči, co chceš, já mám na GSF1250 najeto něco přes 40 tis km a na cestování a semtam blbnutí bohatě stačí, výkonově FZ1 je o hodně lepší (cca 50 koní),ale Bandit jede krásně odspodu,ale zase nemá žádný kopanec, je to spíš takový elektromotor, někomu to vyhovuje, někomu to vadí, pohodlí má spolujezdec dostatečné, žena se mnou dala za jeden den i 700 km, motor je osvedčený, takže já měním jenom olej, filtry gumy a destičky
FZ1 je menší(aspoň pro mě, co jsem ji zkoušel, mám 187cm/103kg), ale motorově i podvozkově je jinde, ale co jsem zkoušel Bandita ve V.Mýtě, tak tam s ním problém nebyl, horší podvozek se projevuje až ve vyšších rychlostech
7.10.2020 v 21:50 | Nahoru | #7
Překvapuje mě výběr právě mezi těmito, protože jsou to dost rozdílné motorky. Ujasni si, co chceš. Banďour jede víc odspodu, to FZ1 zrovna ne. Banďour je těžký (i pocitově), má pružný rám, měkčí podvozek s nejasnou odezvou, horší brzdy, menší výkon ... a proto logicky i větší pohodlí. Na cestování či delší pohodové výlety zjevně optimální. Pokud ale chceš zažít něco zajímavějšího, jednoznačně FZ1 (a rovnou bez váhání dodám, že Fazera). Brzo zjistíš proč. Ne proto, že jí mám, ale prostě je to tak. A právě proto ho mám.
8.10.2020 v 06:35 | Nahoru | #8
Podle fotky jsi měl fároše, resp. přechod na Bandita vůbec nechápu, maximálně pohodlí, víc od toho nečekej. A pokdu hledáš něco pro srovnání s banditem tak kukni raději na XJR1300. Jinak FZ1 bude pro srovnání ve všem lepší jak tvoje 954, brzdy, tuhost rámu, od spodu to pojedu dost podobně, ale nad 8tis to pojede líp. Každopádně s FZ1 se dá dělat hromada zajimavých věcí ( kukni na můj profil), kdyby Ti to bylo málo. Co se týče univerzálnosti, tak jdi určitě do FAZERA, lepší ochrana před větrem, madla spolujezdce a lepší jako celek na cestování. Pokud chceš Nko, tak musís počítat že 150 a pak už trochu fouká, ale já třeba dal s Nkem 285km/hod a zase to nebylo nic nepřekonatelného :)
8.10.2020 v 07:08 | Nahoru | #9
Neobvykly vyber na rozhodovani. Jeste si tam muzes pridat GSX1400, pokud jsi to uz nezvazoval.
8.10.2020 v 11:09 | Nahoru | #10
Sonicek píše: ... jdi určitě do FAZERA, lepší ochrana před větrem, madla spolujezdce a lepší jako celek na cestování...
Tak zrovna v tomhle nevidím u Fazera výhodu nad Banditem. U obou záleží jakou verzi vezmeš, s jak vysokým plexi, kapotama, jestli s držákama na kufry které fungují i jako madla, a Bandit táhne od volnoběhu i do kopce se spolujezdkyní. Jinak souhlasím, že Fazer je v ostatním lepší.
8.10.2020 v 17:35 | Nahoru | #11
Yamaha je modernější, sportovnější, výkonově zábavnější, úspornější, ale na delší cesty méně pohodlná než Suzuki, ale pořád se to dá. Suzuki je větší kus železa, pro spolujezdce pohodlnější. Motorově obě spolehlivé. Dost odlišné stroje, Suzuki bych srovnával spíše s XJR nebo GSX 1400.
9.10.2020 v 06:15 | Nahoru | #12
porovnáváš hodně rozdílný motorky, bandit je těžkej, měkkej, silnej motor odspodu, turista, FZ1 výkonná bestie, rychlejší řízení, sportovec
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
