Téma: Honda NT 650 Deauville cukání za jizdy
23.8.2020 v 21:50
Zdravím všechny mám Hondu Deauville 650 a mám problém z ničeho nic při předjíždění začala škubat a nejsem schopný vytočit na 4000 za jízdy a skáče otáčkoměr na volnoběh bez problémů vytočit jde má někdo zkušenosti
23.8.2020 v 23:21 | Nahoru | #1
To je na věšteckou kouli.
Možná je jenom ucpané odvzdušnění nádrže.
Jinak elektrika - CDI, cívky, svíčky, dobíjení, baterka, ...
24.8.2020 v 00:38 | Nahoru | #2
Membrána v karburátoru?
24.8.2020 v 05:10 | Nahoru | #3
No hlavně je divný že to dělá jen za jízdy při záběru
Zkusím rozdělat a uvidíme
Není někdo v okolí Brna kdo již zná tento stroj dobre
24.8.2020 v 05:30 | Nahoru | #4
Ma to podobny motor Transalpu a jednou to tu nekdo resil ze na miste to vytocit jde a za jizdy netahne a byl to filtr vzduchu. Jinak i ta elektrika muze potrapit.
1 reakcí na tento příspěvek Honda NT 650 Deauville cukání za jizdy
24.8.2020 v 07:34 | Nahoru | #5
Jestli to do těch čtyř tisíc kucká a škube, tak dodávka paliva. Pokud to tam dostaneš v pohodě a přes se nedostaneš, šel bych po elektrice.
(reakce na) Honda NT 650 Deauville cukání za jizdy
24.8.2020 v 07:45 | Nahoru | #6
Robertek> no na volnoběh v pohodě za jízdy nesmím přidat prudce jinak začne škubat a skáče otáčkoměr 0- 5000 cca
24.8.2020 v 08:52 | Nahoru | #7
Ahoj, jestli padá otáčkoměr až na nulu, šel bych po elektrice, aby kvůli karbecu padly otáčky na nulu, muselo by se Ti bloknout kolo, což bys asi měl poznat....
24.8.2020 v 09:03 | Nahoru | #8
Jako první přeměř dobíjení, jestli nepošel regulátor, ten sebou může vzít i jiné elektrické komponenty...
Jednou jsem řešil nefunkční zapalovací cívku a snad dvakrát kable s fajfkama a nesčetně krát regulátor...
24.8.2020 v 09:17 | Nahoru | #9
kuzmič> dobíjení jsem měřil na baterce a dává 14,4 po nastartování při zapnutých světlech tak to asi bude v pořádku
24.8.2020 v 09:22 | Nahoru | #10
A co to dělá při vytočení nad 4 000 ot. na místě? Zkus to chvíli podržet jestli bude otáčkoměr padat...
24.8.2020 v 09:52 | Nahoru | #11
Hele od základu - zkontroluj svíčky. Jestli budou černý jak bota, tak membrány - když to začalo dělat z ničeho nic. Když to bude chudý - tak dodávka paliva. Čerpadlo..? Haprující palivový kohout? Víčko nádrže? Skříplá hadička podtlaku palivového kohoutu? Skříplá hadička paliva?
Když budou svíčky ok, tak bych šel prvně po ukostření - na volnoběh to udrží, vibrace za jízdy to začnou uklepávat. Nevypíná se ti během toho padání otáčkoměru celá elektrika?
Když ne, zkontroluj všechny svazky (prodřená izolace drátů, odpadlý/zoxidovaný konektory..).
Starý svíčky nemáš? Zkus je prohodit.
Naposledy editováno 24.08.2020 09:55:49
24.8.2020 v 10:28 | Nahoru | #12
Že máš 2 svíčky na válec víš...?
Palivový kohout není ovládaný podtlakem, je tam jednoduchý ON - OFF - RES
Prasklé membrány jsem řešil taky několikrát, ale tam spíše než cukání, dochází k plynulému slábnutí tahu a spíše přidušení, určitě neskáče otáčkoměr na nulu, to dělá při vynechávání zážehu...
Ani docházející palivo neshodí najednou otáčkoměr na nulu...
24.8.2020 v 10:34 | Nahoru | #13
kuzmič> to normalně bez problemu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda NT 650 Deauville cukání za jizdy
24.8.2020 v 10:36 | Nahoru | #14
Robertek> čau samozřejmě zkusím ale moc zkušeností s tím nemam spíš auta
ty jsi ze zaječí a neměl by jsi čas mrknout na to
24.8.2020 v 10:40 | Nahoru | #15
toledorom> Ale ze Zaječí ve středních Čechách
24.8.2020 v 10:56 | Nahoru | #16
Robertek píše: toledorom> Ale ze Zaječí ve středních Čechách
juj to je z ruky jinak zaječí mam u nas 10km
24.8.2020 v 15:24 | Nahoru | #17
A co třeba zasranej palivovej filtr,jak přidaš tak nestači dodavat benal?
24.8.2020 v 18:30 | Nahoru | #18
Tak vše vyřešeno odešel snímač na bočak při vyklopení chcíplo a po zaklopení tarokovalo po odpojení vše plně funkční jak má
24.8.2020 v 21:19 | Nahoru | #19
toledorom> Super, že jsi to sem napsal, někdo v budoucnu to jistě ocení A né, že to necháš jen odpojený - je to skvělý bezpečnostní prvek.
25.8.2020 v 06:02 | Nahoru | #20
Robertek píše: toledorom> Super, že jsi to sem napsal, někdo v budoucnu to jistě ocení A né, že to necháš jen odpojený - je to skvělý bezpečnostní prvek.
Neboj už sháním jiný
25.8.2020 v 08:43 | Nahoru | #21
Super!...
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
