Téma: Problém Yamaha yzf r125
10.8.2020 v 16:31
Zdravim, mám problém.
Mám yamahu yzf r125 supersport začala vydávať šuchotavý zvuk. Po rozobratí som zistil že je zodratý piest, nie v strede na veľkých plochách ale po 4. Stranách "rohoch" týchto plôch(viď foto). Ojnica má malú vôľu do boku nie na ťah. Hlavné ložisko na kluke má maličkú vôľu do boku. Podľa mechanikov je to v norme. Vymenil som valec, piest, krúžky a po mesiaci mám ten istý problém znovu. Poraďte čo som urobil zle. Môžem poslať aj video vôly na kluke.
10.8.2020 v 19:29 | Nahoru | #1
U koho byl dělaný válec a píst?
Ojnice má vždy trochu vůli do stran stejně tak ložiska na klice, ale jestli je to v toleranci podle manualu tak to bude v pořádku.
To opotřebeni je zajímavý. Jednou jsem něco četl o asymetrickym umistěnym otvoru pro pistni čep jinak řečeno, že není ve středu pístu a když se pak dá pist obráceně tak začne klepat a zadře se. Nevím co je na tom pravdy.
Počkám si na nápady někoho jiného
Soucitím s tebou 2x stejná věc to už musí bejt pech
Naposledy editováno 10.08.2020 19:30:58
1 reakcí na tento příspěvek Problém Yamaha yzf r125
10.8.2020 v 20:52 | Nahoru | #2
Nedával jsi tam kit na vyšší objem? Neklepal ti tím pádem lehce píst o setrvačníky? Občas to chce zabrousit.
10.8.2020 v 20:59 | Nahoru | #3
Dál to tipuji na moc těsný výbrus. Před montáží vždy odvez někomu, kdo to dokáže dobře změřit. Dnešní aftermarket písty, to je materiál..
Naposledy editováno 10.08.2020 21:00:07
3 reakcí na tento příspěvek Problém Yamaha yzf r125
10.8.2020 v 20:59 | Nahoru | #4
Nemaže to, protože selhalo gufero na přívodu do klikového čepu. Na valivá ložiska to možná ještě stačí, ale na píst to nedostříkne, píst se přehřeje a zadře v těch čtyřech bodech.
Shodou okolností to řešil Anti přesně před rokem. Má tam i stejné fotky
https://www.motorkari.cz/tema/?t=212854
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém Yamaha yzf r125
10.8.2020 v 21:00 | Nahoru | #5
Kohlstein> Občas je i docela fajn nejdřív najít příčinu a až pak začít opravovat. Ušetří to hodně peněz
Naposledy editováno 10.08.2020 21:03:59
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém Yamaha yzf r125
10.8.2020 v 21:38 | Nahoru | #6
Robertek> Když se zadře píst na stopětadvacítce, která má skříň plnou oleje, většinou se to připisuje přílišnému honění neřádným výrostkem. Protože primárně je toto způsobené přehřátím pístu nebo malou vůlí ve válci, málokdo očekává, že za to může malý tlak oleje a horší mazání pístu ve válci, což je ovšem taky možnost - viz. katalog vad pístů Kolbenschmidt v pdf
10.8.2020 v 22:05 | Nahoru | #7
Kohlstein> Bezva odkaz, ukládám
10.8.2020 v 22:09 | Nahoru | #8
Kohlstein> Opět o něco chytřejši.
Pdf si ukládám
12.8.2020 v 09:47 | Nahoru | #9
Robertek> nie nie bol to presne kit na ten istý objem.
12.8.2020 v 10:13 | Nahoru | #10
Kohlstein> Prečítal som si diskusiu a vypadá to na ten istý problém. Skúsim kúpiť nové gufero. Valec mám prebrusený a piest krúžky mám originál k tomu. Robil to skúsený mechanik ktorý tu v okolí robí každému vybrusi tak dúfam že to bude v pohode. Ozvem sa keď to poskladám a dám vedieť či to pomohlo
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
