Téma: je spolehlivý oil Master
4.8.2020 v 21:47
ahoj, pořídili jsme si s ženou prckoleta je to Peugeot ludix blastr, 50ccm, má ukrutných 3,6kw, ale pro rohlík snad good, no oil mastr to má pod sedlem, něco jak motorek ostřikovačů, je to stále poruchové? kdysi jsem měl cerpadelko z boku pod deklem,to jsem vyřadil a tak jen zdá se mám obávat, čj ho opět vyřadit.. díky za nějakou solidní odpověď..
4.8.2020 v 22:20 | Nahoru | #1
Miliony skútrů s tím jezdí bez problémů a tady má furt někdo obavy. Když je to správně nastavené, není přetržené lanko, děravá hadička a dost oleje v nádržce, tak asi není co řešit.
Když chceš mít klidné spaní, namaž to ještě 1:100 do nádrže, ale nic neodpojuj.
Naposledy editováno 04.08.2020 22:21:53
5.8.2020 v 02:27 | Nahoru | #2
uzivatelska prirucka skutrov yuki pise
u modelů s dvoutaktním motorem je nutné do ujetí 500km přidávat do benzínu olej samostatně v poměru 50:1. Používejte pouze motorový olej Shell Advance Ultra 2T. Pro delší životnost motoru doporučujeme přidávat motorový olej do benzinu i po záběhu motoru
trochu oleja do benzinu mu neublizi
5.8.2020 v 09:22 | Nahoru | #3
Já mám u motorek mechanický (EV) i elektronický (SP 525 + Raptor). Používám bez problémů. U elektronického není lanko, ale je potřeba aby byl 100% funkční TPS senzor na karburátoru.
1 reakcí na tento příspěvek je spolehlivý oil Master
5.8.2020 v 22:36 | Nahoru | #4
jj, stačilo aspoň tak.. řekl bych že to šlape, kontrolka zhasne, olej přes hadicku to dává..
ještě dotaz-jak sem skútr dovezl, tak tam byl červený oil v nádobce, náhodně neví někdo co by to mohlo být za značku??? nechtěl bych to zaměňovat, mám repsol a ten je klasika do hněda..
(reakce na) je spolehlivý oil Master
5.8.2020 v 22:50 | Nahoru | #5
zbynour> Je jedno, co tam liješ, všechno se dá mísit se vším. Stejně to není olej, ale polybuten.
Skúter dusí pri otáčkach Peugeot Ludix Blaster Raphael1 5 20.6.2015 v 16:08 Raphael1
