Téma: Skúter dusí pri otáčkach
19.6.2015 v 14:02
Zdravím mám problém s mojím skútrom... Ten problém spočíva v tom, že skúter dusí v otáčkach. Keď je na stojane a pridám plyn niekedy sa chytí a ide krásne no ako ho dám dole zo stojanu pridávam tak sa nerozbehne. Sranda je že dnes ráno som ho natočil a siel parádne aj do kopca no po 5min zasa to iste...dakujem za kazdu radu
19.6.2015 v 14:13 | Nahoru | #1
Co je to za skútr, jaký motor ??
19.6.2015 v 14:20 | Nahoru | #2
peugeot ludix blaster 50cc vodník
19.6.2015 v 15:21 | Nahoru | #3
Dnes som zasa pokročil... Ako je vzduchovy filter vystup z neho som na polovicu zapchal izolackou a skuter ide ako delo... karburator som skusal stelovat akokolvek nepomaha jedine co pomaha je napolovicu prelepit privod vzduchu do filtra .... Ak niekto vie co to moze sposobovat budem vdacny za rady
19.6.2015 v 19:35 | Nahoru | #4
asi ze to mas chudy - svicka bohatost simerinky priruba ....saje ti to nekde falesnej vzduch poznas to tak ze na volnobeh opatrne a bez cigara v hube postrikas karbec cisticem brzd nebo sprejem na startovani pozor obsahuje eter tak abys nemusel volat hasice...jestli to nekde saje tak po nasati se motor sam rozbehne jestli ne tak se otacky nemeni.....tohle je ovsem jen jedna z mnoha moznych pricin tve zavady
20.6.2015 v 16:08 | Nahoru | #5
dnes som sa stym bavil siel som od najlahsieho :) sviecka nova , ziadna zmena..nasledne som vytiahol gufera je to predsa 2takt boli uz dost ponicene dal som nove ale nepozoroval som zmenu, nasledne som rozobral komplet karbec vsetko precistil namonstoval a po chvilke bavenia sa s nastavenim karburatoru slape ako hodinky
je spolehlivý oil Master Peugeot Ludix Blaster zbynour 5 5.8.2020 v 22:50 Kohlstein
