Téma: Oprava plexiskla
21.7.2020 v 08:18
plexisklo, alebo ako by v Hriňovej povedali "pľeštisklo" OPRAVOVAŤ?? čo je to za chujovina? ale áno. Potrebujem opraviť plexi, pretože originál je len jeden a zhodou okolností sa mi povaľuje v garáži. Renovujem Suzuki GSX-R 1100 z roku pána 1986.
k veci: na dvoch miestach je prasknuté, chcel by som to zachrániť lepením a zbytok rozleštiť.
Čo máte vyskúšané na lepenie plexi? ako vyčistiť špinu z praskliny? Prosím overené postupy, nie jedna baba povedala. vďaka!
1 reakcí na tento příspěvek Oprava plexiskla
21.7.2020 v 09:37 | Nahoru | #1
Není to plexisklo PMMA, ale polykarbonát PC.
Doboručuje se vyvrtat na konci praskliny dírku, např. 4mm, aby se prasklina nešířila. Na drobné prasklinky můžeš zkusit vteřinové lepidlo (t.j. akrylát), nebo UHU allplast, které má navíc nějaká rozpouštědla.
https://www.lepidla....a/lepeni-plastu.html
21.7.2020 v 10:00 | Nahoru | #2
Pokud je to plexisklo tak se da lepit chloroformem. Daji se v nem i mensi drobky rozlustit kvuli hustote.
(reakce na) Oprava plexiskla
21.7.2020 v 10:11 | Nahoru | #3
V_i_c_i> Není to plexisklo.
21.7.2020 v 10:15 | Nahoru | #4
Bych se podival po nejake firme, co ti to ve 3D naskenuje a vyrobi novy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava plexiskla
21.7.2020 v 10:22 | Nahoru | #5
Jarrinn píše: Bych se podival po nejake firme, co ti to ve 3D naskenuje a vyrobi novy.
Asi jsi ještě neviděl 3D tisk, že? A nebo myslíš MRA ?
21.7.2020 v 10:40 | Nahoru | #6
Kohlstein> spis jsem to myslel tak, ze jsem jeste nevidel hezky opraveny "plexisklo" .
Ten material mi prijde dost podobnej jako ten, ktery se pouziva pro prekryt kabiny u letadel. A tam to mame samou navrtanou diru a dosrmkany praskliny
takze si rikam, jestli nebude lepsi si pohrat s prebrousenim 3D tisku a pak to hodit do laku (ale nerozumim tomu, treba to neni ani mozny)
Ten odkaz co jsi daval vypada fajn.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava plexiskla
21.7.2020 v 13:17 | Nahoru | #7
Kohlstein> díky, jseš kaťuše.
Nejaké návrhy na čistenie? Mňa napadlo použiť kompresor a brzdový čistič. Len mi to príde dosť krehké. Uvidíme. Ak to nevyjde tak kúpim nový plagiát a nápisy tam vyleptám podľa origo.
21.7.2020 v 13:30 | Nahoru | #8
Destroyer> Na PC nezkoušej žádné uhlovodíky ani horkou vodu, popraská to! Odmašťuj teplou vodou a jarem.
Ve finále použij leštěnku na karoserie, zatáhne to jemné škrábance.
21.7.2020 v 13:33 | Nahoru | #9
Destroyer> Na PC nezkoušej žádné agresivní uhlovodíky, jako je benzín, ani horkou vodu, popraská to! Odmašťuj teplou vodou a jarem. Ten čistič vyzkoušej někde na krajíčku, ten by tak agresivní být nemusel.
21.7.2020 v 14:18 | Nahoru | #10
Kohlstein> mám taký šetrný brzdový čistič, zatiaľ vyčistil všetko okrem bŕzd skúšal som ho na laku, ABS, PP všetko v pohode.
...moja neznalosť je až zarážajúca. Plánujem sa do toho pustiť až po lete. Potrebujem naštudovať a zistiť najlepšiu cestu.
Oprava plexiskla
22.7.2020 v 18:34 | Nahoru | #11
Lestit plexi, nebo polykar. Jde. Je to stejné jako světla u Fabie. Pak je potřeba řešit ÚV ochranu skla. Buď folii, nebo striknout lakem. Opravovat nebo lepit jde s UHU lepidlem. Ale to lepidlo nejde Lestit. Ty praskliny budou vidět. Nevím rozměry toho originál skla, ale makrolon by se měl nechat vytvarovat podle origo.,viz můj příspěvek výroba deflektoru z makrolon resp. Polykarbonátu.
El schéma gsxr 1000 k7-8 Suzuki GSX-R 1000, Suzuki GSX-R 1100 Lukydoga 1 18.8.2023 v 05:05 hondaman1
typ motoru suzuki gsxr 1100,kde ho ... Suzuki GSX-R 1100 Hovado-RC8 29 5.5.2023 v 16:35 hmm21
Výfuky 4-2 GSXR 1100 1989-1991 Suzuki GSX-R 1100 Normik 11 8.12.2021 v 22:38 Martin1200
kurevsky zalomenej šroub [1, 2, 3, 4] Suzuki GSX-R 1100 Svobodak.T 119 6.12.2021 v 01:01 kerut
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
