Téma: Nefunkční zapalování Kymco Downtown 300i ABS
3.6.2020 v 15:11
Zdravím, chtěl bych zde poprosit o radu. Kdy mám doma Kymco Downtown 300i ABS, na kterém se vyzkratovala baterka (na chvíli se spojily proklepané kontakty) a od té doby to neháže jiskru, napětí do cívky jde a jinak vše funguje, tak budu rád kdyby někdo přišel s nějakým nápadem na co se podívat Díky moc předem!
V příloze zasílám el.schéma.
Kymco Downtown 300i Elektrické Schéma (Kromě ABS by to mělo být stejné)
A servisní manuál.
Kymco Downtown 300i ABS Servisní manuál (Kromě ABS by to mělo být stejné)
Naposledy editováno 03.06.2020 15:14:45
3.6.2020 v 15:21 | Nahoru | #1
A vstřikování funguje? Dá se podívat zda při startu dává benzín?
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční zapalování Kymco Downtown 300i ABS
3.6.2020 v 17:46 | Nahoru | #2
Jestli se to stalo při klíčku v poloze "ON" tak na tom není moc co řešit. Ze schématu je jasné že to zapalování řídí přímo ECU a jestliže vše okolo funguje tak je prostě ECU v háji.
3.6.2020 v 21:22 | Nahoru | #3
Máš možnost kupovat jednu součástku po druhý a zkoušet, až narazíš na tu, co byla špatná. A to se často prodraží. Nebo to dej do Kymco servisu, kde maj k dispozici normální manuál i diagnostiku a určí a vymění jen tu jednu součástku, co je vadná.
(reakce na) Nefunkční zapalování Kymco Downtown 300i ABS
4.6.2020 v 10:12 | Nahoru | #4
combust> Stalo se to při klíčku ve vyplé poloze, jednotka byla to první co jsem kontroloval podle servisního manuálu a měla by být v pořádku viz. strana 13-19.
4.6.2020 v 11:36 | Nahoru | #5
Když nehazi jiskru, Benzin jde? Nemá to třeba immo?
4.6.2020 v 21:00 | Nahoru | #6
Ta kontrola na 13-19 může být ok ale neznamená to že je ECU ok. To je jen test že není prošlehnutá senzorová a logická zem proti silový.Jestli to dostalo pecku v důsledku přepětí který se mohlo vyskytnout běhm toho zkratu tak tam mohlo odejít kde co.
Jestli selfdiagnostika nehází žádnou chybu tak jedině to napíchnout na diagnostiku a udělat spark test.
(Předpokládám že indukční cívku jsi přeměřil (když už je v manuálu udanej odpor) a že nemáš problém s tilt switchem nebo killswitchem)
Kymco 300i za jízdy"umřel" Kymco Downtown 300 Spptik 4 16.10.2023 v 18:25 Spptik
Silnější městský skútr do padesáti ... Aprilia Scarabeo 200, Aprilia Scarabeo 500, Aprilia ... szanda 19 26.6.2022 v 10:42 CRF1000
Skútr pro velkého chlapa Honda PCX 125, Kymco Downtown 300, Piaggio XEvo 125,... spartanstr 18 26.6.2021 v 07:08 Sylver
jakou 300 skůtr [1, 2] Kymco Downtown 300 demonio 34 1.2.2020 v 12:02 Kubák
Vibrace v předním kole ... Kymco Downtown 300 jakattara 10 23.4.2012 v 19:21 jakattara
