Téma: Rozvody, otočení vaček o 180 stupňů
Zdravím,
budu sundávat vačky, kvůli seřizování ventilů u Benelli BN302 a chtěl bych se ujistit, jestli to chápu správně.
Je to dvouválec a písty jsou společně v horní úvrati, dvě vačky, jedna pro výfuk druhá pro sání. Na ozubených kolech na těch vačkách jsou středem vedeny rysky, které musí být zarovnány s horní rovinou hlavy, když jsou písty v horní uvrati, a zároven nesmí být jedna vačka pootočena o 180 stupnů oproti té druhé (jsou tam písmena, jak patří vůči sobě navzájem).
Takže........... V horní uvrati č. 1 pálí válec č. 1 a v horní uvrati č. 2 pálí válec č. 2.
Tak mě napadlo, co když otočím obě vačky současně o 180 stupnů vůči horní uvrati č. 1? Stane se něco?
Potom ....... V horní uvrati č. 1 pálí válec č. 2 a v horní uvrati č. 2 pálí válec č. 1.
Jak motor pozná, který válec má pálit a který vstřikovač má kdy vstřikovat palivo? Podle podtlakového snímače v sání jednoho z válců? Potom by asi bylo jedno, jestli ty vačky obě otočím o 180 stupnů vůči horní uvrati č. 1. Chápu to správně, nebo to jedno není?
Naposledy editováno 17.05.2020 08:57:29
17.5.2020 v 13:04 | Nahoru | #1
Proč, Irenko, řekni mi proč?
2 reakcí na tento příspěvek Rozvody, otočení vaček o 180 stupňů
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2020 v 13:26 | Nahoru | #2
Řekl bych, že se nestane nic. Otočíš- li obě vačky proti sobě o 180, vůči klice jsou otočené o 360, takže o nulu.
Edit: Pokud to pálí a vstřikuje pro každý válec zvlášť, bere si to polohu od vačky. Podle mě ale obě svíčky pálí ve stejný okamžik, každá jednou zbytečně a stejnětak vstřikovače se otevírají ve stejný okamžik.
Naposledy editováno 17.05.2020 13:38:26
17.5.2020 v 13:44 | Nahoru | #3
Stane se to samé, jako když otočíš klikovkou o 360 stupňů, takže se nestane nic.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody, otočení vaček o 180 stupňů
17.5.2020 v 14:16 | Nahoru | #4
Borntobewild> To s těma svíčkama, že každá pálí dvakrát, a jednou zbytečně, to mě taky napadlo, ale nějak jsem si nedokázal představit, že by to efektivně mohlo fungovat se vstřikovači, ale nejspíš to tak bude, protože žádnej senzor polohy vačky tam fyzicky nevidím, a ani v servisním manuálu o něm není zmínka.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody, otočení vaček o 180 stupňů
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2020 v 16:23 | Nahoru | #5
RometZ175>
Je to mpi. Tomu motoru je jedno, kdy tam ten vstřikovač stříkne benzín. Vstřikuje ho do vzduchu v sacím kanále a motor si směs z něj a vzduchu vytvořenou nasaje ve správný okamžik otevčením sacího ventilu. Důležité je, že je ve správném poměru se vzduchem.
Nevím, jak je to je u tvý motorky, ale když jsem opravoval řídící jednotku u Toyoty, tam jsou vždy 2 vstřiky spojené paralelně a spínané jedním fet tranzistorem.
Naposledy editováno 17.05.2020 16:27:52
18.5.2020 v 07:55 | Nahoru | #6
Borntobewild> Super, díky. Tak jsu zas o něco chytřejší.
18.5.2020 v 08:09 | Nahoru | #7
Borntobewild> auta byvaji konstruovana pomerne odlisne od motorek
18.5.2020 v 09:12 | Nahoru | #8
assassin>
A jak to tedy je? Má to snímač na vačce? nebo to má snímač na klice a vstřikování a zapalování jde současně?
18.5.2020 v 09:40 | Nahoru | #9
Kdyby vás to někoho zajímalo, tak tady se můžete mrknout, jak ten motor vypadá zevnitř ze všech stran :)
Naposledy editováno 18.05.2020 09:40:59
Skvělá odpověď, děkuji! 19.5.2020 v 00:40 | Nahoru | #10
Borntobewild píše: Řekl bych, že se nestane nic. Otočíš- li obě vačky proti sobě o 180, vůči klice jsou otočené o 360, takže o nulu.
Přesně tak, vstřikovač vstřikuje taky dvakrát v polovičních dávkách. Směs se tak v kanálu před zavřeným ventilem smíchá/vypařuje a je to efektivní
Benelli BN302s model olejového filtru [1, 2] Benelli BN 302 ihnaja 45 9.4.2023 v 23:12 radi5
oxford USB 2,1 adaptér-zkušeností s... Yamaha FZ1 Fazer, Benelli BN 302 ihnaja 6 26.3.2023 v 20:55 Kanada21
Zkrácení brzdové hadice - jak na to Benelli BN 600, Benelli BN 600 GT, Benelli BN 302, B... ihnaja 19 3.3.2023 v 23:23 Julip2
Zadní brzda nebrzdí ani po výměně p... [1, 2, 3] Honda CB 1000F, Benelli BN 302 ihnaja 86 7.9.2022 v 16:10 33.petr
Koukám po moto Malorážce [1, 2, 3] Suzuki Inazuma 250, Benelli BN 302, BMW G 310 R, Ben... jira123 72 27.7.2022 v 17:48 Matess727x
