potřeboval bych radu. Nebrzdila mi zadní brzda a nesvítilo světlo při sešlápnutí brzdy. Všimnul jsem si, že se mi ztrácela kapalina a tekla pumpa. Vyměnil jsem tedy pumpu za novou,dolil kapalinu a začal odvzdušňovat.
Zkoušel jsem tyto způsoby:
1ní způsob
-natlakuju páčkou a páčka stále stlačená
-povolím šroub a chvilku čekám
-utáhnu odvzdušňovací šroub
-povolím páku brzdy a znova začnu čepovat
-opět páka dole a povolím šroub
Takto jsem to opakoval strááášně dlouho. Bzda stále nebrzdila
Našel jsem tady na foru další radu a postupoval takto:
2hý způsob
na odvzdušňovací šroub jsem připojil hadičku, nalil do ní kapalinu a začal čepovat. Povolil, zabublalo to a část kapaliny šla do brzdy. No a potom jsem čepoval s povoleným šroubem a část bublinek šla do kaliny a tím se to odvzdušnilo. Nikdy během procesu nebyla možnost nasát vzduch. Dokonce se mi doplnila i kapalina v nádržce, tudíž to tam putovalo.
Zkouším brzdit a stále nic, nejede světlo ani brzda. Takže jsem se vrátil opět k bodu č.1 a odvzdušňoval klasicky.
Po nějaké době jsem se ale už nakrkl, jelikož se stále nic nedělo a tak jsem opět sešlápl pedál, zablokoval ho dole a odvzdušňovací šroub odšroubil uplně. Koukl jsem do dírky a nebyla tam ani stopa po kapalině pod šroubem. Tak to už nechápu... Nádobka s kapalinou stále plná...
Nemůže být tedy nefunkční brzdič/třmen či co zkoušet? Odsával jsem vzduch i stříkačkou ale to je taky marné.
Nemáte někdo radu?
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda nebrzdí ani po výměně pumpy a odvzdušněníCo s tí...
1) otevři nádobku dolej
2) natrhni odvzdušňovák a napoj nejakou hadičku do nádoby
3) pumpuj (prosímtě, hlavně nečepuj) a dolejvej vždy do expanzky tak aby nikdy nenasála opět vzduch
4) snaž se pumpovat rychle a dlouze, aby bubliny co nejrychleji letěly s proudem skrz
5) kontroluj tak, že zatáhneš odvzdušňovák a pedál by měl být tvrdej
6) pokud ne, opakuj proces.
Některý brzdiče nemají odvzdušňovák na nejvyšším místě. Pak je dobrý odmontovat brzdič a vystavit ho tak, aby odvzdušňovák byl na pozici kdy bubliny stoupají k němu (pokud to ovšem jde)
Odvzdušnit, zatáhnout odvzdušňovák a namontovat zpět
Naposledy editováno 30.08.2022 19:37:20
Jako já zvažoval i tu podtlakovou pumpu na odvzdušňování, ale aby to nebyly vyhozené peníze.
Samozřejmě pokud to je problém s odvzdusněním, tak jdu do toho :)
Valve- no měla by, ona má přímo na sobě víčko a dokonce se mi zvedla hladina, když jsem to plnil zespodu no.
Sem z toho celkem na prášky...
No já na to odvzdušnění už objednal tu podtlakovou pumpu, tak snad to pomůže :).
Já sice měnil pumpu, jelikož tekla ale nemůže být problém ještě jinde? Co jsem se díval, tak kapalina se nikde neztrácí nebo tak.
Je to pro mě taková osobní výzva to dodělat, když už jsem s tím začal
Naposledy editováno 31.08.2022 06:51:19
Je pravda, že něco s toho občas teklo, takže ty hadičky průchozí musí být a nová pumpa taky funguje. To z toho usuzuju.
Pokud to nenaplnís takhle, tak ten podtlak nejspis nicemu nepomuze.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní brzda nebrzdí ani po výměně pumpy a odvzdušněníCo s tí...
assassin píše: Nekdy je levnejsi to dat nekomu kdo to umi. Pokud nejde protlačit kapalina strikackou od trmenu az do nadobky tak nejspis pumpa neotvira kanalek do nadobky - tzn to co pise valve s tou vuli pumpa/páka
https://www.aretacni...9BnUbiAaAmXrEALw_wcB
Ten podtlak taky neni zadna velka slava - nasaje si to kolem zavitu povoleneho odvzdusnovaku. Pokud chce clovek udelat opravdu podtlak v sytemu, musi misto odvzdusnovaku nasroubovat adaptery - neco jako odvzdusnovaci sada na mtb brzdy. Jinak to proste jen natahne kapalinu do systemu, ten samej vysledek jako to tam natlacit velkou injekcni strikackou.
Kazdopadne nedootevrenou pumpu tohle taky neresi…
Naposledy editováno 31.08.2022 17:39:27
Kua leju tam brzdovku, pořád to dolejvám a nezajmám se kde se to ztrácí?! Brzdovka neni eter, ta se nepozorovaně nevypaří.
Skoro bych myslel, žes někde zalomil brzdovej tlakovod.
1/ Pricpanou hadici.
2/ Nechodi ti pistek ve trmenu
3/ Nefunguje pumpa, coz se muze stat i u novy.
Postupne rozebrat vycistit trmen, ujistit se ze chodi.
Odkontrolovat pumpu, ze pumpuje.
Profounout hadici, ze je pruchozi.
Pak slozit, napumpovat kapalinou, a musi behat.
Naposledy editováno 01.09.2022 10:13:38
t_freedom píše:
Brzdová hadička je tak úzká, že bublinku v pohodě utlačíš i dolu. Odvzdušňovák je pouze na nejvyšším bodě na třmenu kde je velký prostor s kapalinou. Když si odvzdušňuju brzdy na autech tak jen nasadím průhlednou hadičku na odvzdušňovák a pumpuju a i tam ty bublinky dokážu pumpovat dolu a to má ta hadička cca 5mm v průměru. Dokonce si i myslím, že bublinka v brzdových hadičkách zůstane tam kde zrovna je a nepohybuje se směrem nahoru. Třeba i v půlce hadičky když je svisle. Brzdovka je docela hustá a hadička uzoučká. Jen si to myslím, ale třeba po čase vyjede nahoru. Zajímalo by mne to.
A co jsem dělal:
1)sundal pumpu, pumpa kapalinu tlačí, pumpováním se mi vylívala, tudíž zde ověřeno(dokonce jsem zkoušel 2 pumpy)
2)hadice- odpojil z pumpy, odpojil ze třmenu, profoukl a vylétla troška kapaliny - ověřeno, jsou průchozí
3)rozdělal jsem třmen, vytáhl ten vnitřek, nebylo to zaneseno ani nijak odřeno, těsnění ok. Jenže vytáhnout ten vnitřek šel pekelně blbě.
4)dal jsem to tedy zase do kupy, nalil kapalinu, odvzdušňoval... Při odvzdušňování něco mááálinko teklo ale aby to zas nebylo jen co bylo natlačeno přes odvzdušňovák. Co jsem se díval na videa, tak to má valit jak blázen. Zadní brzda tedy stále nebrzdí.
No a pak koukám a hadice jde z pumpy doblbince viz. foto a pak z tohoto blbince jde do třměnu. Nvm co to je za srandu. A tak mě napadá, co takhle koupit novou hadici třeba metr a natáhnout ji na přímo pumpa-třmen? Tedy vynechat ten blbinec. Samozřejmě původní hadici bych ucpal. A ještě mě napadá, že zkusím vypnout/zapnout ABS a mezi kroky sledovat, zda to faká. Dokonce si říkám, zda ta původní brzda nepouštěla lehce jen kvůli tomu, jak jsem po tom čampal když jsem zkoušel brzdit...
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... | Dolin | 21 | Dnes v 07:51 cmiral |
Automaticky sytic, kam a jak zapojit [1, 2] Honda CB 1000F | Bougee | 41 | 3.11.2023 v 10:43 Krautkopf |
Honda CB1000R Honda CB 1000F, Honda CB 1000R, Honda CB 1100 RS | Beride | 4 | 6.7.2023 v 20:10 MungoJerry |
Benelli BN302s model olejového filtru [1, 2] Benelli BN 302 | ihnaja | 45 | 9.4.2023 v 23:12 radi5 |
