Mám v plánu přestavit Babettu 210.
Než začnu, jestli si někdo myslí, že je to blbost atd... Ok, tvůj názor respektuju, ale není to co hledám.
Přestavby jsou jak motorky celkově. Pro většinu populace jsme magoři, sebevrazi, dárci orgánů atd.. :D ale těm co to dává smysl nic vysvětlovat netřeba. Pro mě je přestavba i Babetty prostě ta nejlepší seberealizace a pokud mě je někdo ochotný s přestavbou poradit, Díky!
Nejbližší inspirace je Manet 90, viz nákres. Jen jednoduchý nákres :D :
Na to jestli je legální si moped přestavit se ani ptát nebudu.
Je mě jasné, že podle zákona asi žádná přestavba není.. ale vzhledem k tomu, že nemusím na STK tak to snad nebude nikdo pořádně řešit.
Ve výsledku by to nebyla přestavba o nic víc invazivní jak tato:
https://www.motorkar...afe-racer-38100.html
Můj dotaz: Tady a na dalších fórech jsem se dočetl o "co musí moped splňovat". Tedy - šlapátka, max 50cc, automatická převodovka, světlo..
Ví někdo přesně co vše musí moped splňovat? Popřípadě číslo zákona ve kterém to stojí?
A technické dotazy:
1) Tlumiče - přední by vypadaly líp kdyby byly pružinové, ale jaké?
Viděl jsem, že lidi je na Babettu předělávají z Koráda nebo Mustanga. Vzhledem k tomu, že to bude na ježdění po rovných cestách a ve městě a jde spíš o vzhled tak bych uvítal nejaké jednoduché řešení.
2) Blinkry - v základu by je Babetta "neutáhla". Viděl jsem nějaké elektro návody jak je zprovoznit, ale...
Kdybych blinkry jednoduše připojil k externí baterii - baterka se sice nebude dobíjet, ale je na tomto řešení něco problematického? Mě příjde jako nejjednoduší.
3) Barva - bohužel nemám přístup ke kompresoru a tak barva ve spreji zatím vypadá jako nejlepší řešení.
Může někdo poradit barvu co (se) drží líp jak Babiš u moci? Nějaké zkušenosti / doporučení na dvousložkovou barvu?
Předem díky za rady!
PS: nádrž by možno šikla z tej starej Jawy 90 Cross, alebo Roadster. Tie novšie už mali hranatejšie nádrže.
Naposledy editováno 13.05.2020 20:40:55
1 reakcí na tento příspěvek Přestavba Babetty 210
Jinak nádž mám právě z toho Maneta 90. Hodně se mi na ní líbilo, že má v sobě úložný prostor třeba na vercajk.
Dík za radu ohledně těch blinkrů - podívám se po tom.
A ta barva ve spreji.. nevím nevím. Já s tím mám špatnou zkušenost. Když jsem stříkal Pionýra a obyčejné kolo co jsem opravoval tak se barva naprosto snadno sedřela hned při kompletování.
Jinak to 500 OHC jestli to dals do kupy a más papíry tak si pískáš :D v dnešní době to mám hodně velkou cenu.
Kohlstein: Tak udělat Malaguti Fifty z Babetty by bylo o dost složitější než to co mám já v plánu. Už jen to řešení zadních tlumiču...
Jo, pořád by to byla jen Babetta, ale to mě příjde jako "problém" jen na dlouhých rovinkách. Na těch je ten výkon opravdu smutný :D
Na rovinky mám Kawasaki 550 a kdekoliv kde je maximální rychlost okolo 50km/h + velikost bebetty + to, že můžu sesednout, přejít přechod a pokračovat v jízdě jsou dost velké výhody.
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 12 | 27.4.2024 v 23:07 Drakl |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 11 | 27.4.2024 v 08:21 dasto |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
