Téma: Blinkry a světla
10.4.2020 v 10:36
Ahoj. Mam problemy se svetly a blinkry :( nedari se mi zapojit nove ledkove osvetleni se tremi konektory do puvodnich dvou kabelu. Jedine co se mi zadarilo bylo spojit cerveny a zluty a blinkry strasne malo sviti! Neblikaji!dokazal by mi nekdo prosim pomoct. Nikdy jsem nic takoveho nedelal a jsem v pasti a nevim co s tim.
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry a světla
10.4.2020 v 10:45 | Nahoru | #1
Čau, jak to propojit ti neporadím, ale aby jen nesvítily, ale i blikaly, je potřeba tam přidat odpory (hodnotu odporu bys tu na fóru dohledal) -LEDky mají mnohem menší odpor než klasická žárovka a tyhle odpory ho nahradí, aby vše fungovalo, jak má. Nebo vyměnit přerušovač za speciální na LED blinkry.
10.4.2020 v 10:46 | Nahoru | #2
podle těch tří dratku bych řekl že to budou blinkry kombinovaný s brzdovejma světlama , vyzkoušej ruzné kombinace zapojení dratu přímo na baterce , protože to jsou ledkový tak tam zaleží i na spravné polaritě a nejspíš budeš muset dat i novej moderní přerušovač na led blinkry
a když tak vidim stav těch konektoru , volil bych metodu novejch konektoru , nebo to všechno překrimpovat natvrdo
v tvém případě spíš krutisvorku +samosmrštovačka , trochu prasárna , ale funguje to taky
10.4.2020 v 11:52 | Nahoru | #3
Výstražný oranž led světýlka (používají ne např. jako doplněk oranž majáku) mají taky tři dráty. Černý -, červený +, a žlutý se používá pro naprogramování sekvence blikání. Postup by byl v návodu. Některý mají čtyři. Ikdyz nevím proč by se u blinkru měla měnit sekvence... Ale to neblikani může být fakt tím přerušovačem. Pokud už ty odpory nejsou součástí blinkru.
(reakce na) Blinkry a světla
10.4.2020 v 22:11 | Nahoru | #4
To mi nepomohlo
10.4.2020 v 22:11 | Nahoru | #5
zdenysrx6> Asi jo, je k nim i cervene sklicko. Kombinace jsem zkousel vsechny i spojit treba cerveny se zlutym atd.. nic . Konektory jsou az to posledni, ty budu davat az to bude fungovat. Nefunguje
10.4.2020 v 22:12 | Nahoru | #6
kasssy> To mi taky nepomohlo. Navod zadny nebyl. Dratky vedou primo na zakladovou desku s ledkama
Blinkry a světla
11.4.2020 v 04:08 | Nahoru | #7
No jako už tu asi vše je napsáno, tak jen snad, zda není vybitá baterie, na který to trestáš.
Jinak můj tip je: černá - ; červená + (jedna funkce) ; žlutá + (druhá funkce). Tím myslím, že jsou to blinkry s obrysovým světlem nebo pozičním světlem v jednom. Ale nevím, jen hádám.
A jestli jsi dráty zapojoval všemi variantami, tak je možné, je už to má za sebou. Těžko říci.Ať se zadaří
Blinkry a světla
11.4.2020 v 10:34 | Nahoru | #8
Dej bacha, ať to nevyzkratuješ tím prstenem, pokud se už tak nestalo, jinak stav té elektroinstalace je strašný, uhnilé vodiče, konektory nahovno bůhvíjak krimpované přes tlustou plastovou trubičku a ještě pokryté tlustou zelenou vrstvou. Měl bys vozit dost velký hasicí přístroj.
P.S. to, že ty nové čínské blinkry málo svítí je pravděpodobně jejich vlastnost, stejně jako jejich nízká cena a chybějící homologace pro použití na motorových vozidlech provozovaných na pozemních komunikacích.
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar davidsedivy 18 6.7.2023 v 15:24 ian2112
