máte někdo zkušenosti s montáží olejového teploměru a olejového tlakoměru na Intrudera VL 1500 LC r.v. 1998. Nejde tam klasický teploměr do víčka nádrže na olej.
Nebo nevíte o webu, kde by byly nákresy nebo podrobnosti zapojení/montáže a taky přístrojů (teploměr a tlakoměr).
Jo a co použití auto-tuningových palubních přístrojů na motorce?? Nějaké zkušenosti?
Předem díky za info.
Dave
Auto-tuningovy pristroje nejsou vodotesny a ty levnejsi cinsky odchazej jak na bezicim pase. Znam jednoho co musel koupit tri sady tlakomeru aby jedna fungovala. On se mozna ozve :)
Teplota oleje, tam by se dal pouzit pristroj z nejakyho UL letadla. Zkus ultralajtacky bazary.
1 reakcí na tento příspěvek Teploměr A tlakoměr oleje NA suzuki intruder 1500
Noo je pravda, ze vetsina Auto-tuningovych pristroju je naprd, chces je rozebrat aby jsi podmazal vycko silikonem a pak umrou, takze ja na to uz kaslu a proste je podmazany nemam, kdyz vydrzi par let tak mi to staci.
Jinak pristoje vodeodolne jsou docela mastne a design si nemuzes jen tak vybirat.
Olejovy teplomer se dela i jen misto vicka na olej - RR Olthermometer takze nemusis davat zadny dalsi budik.
Tlakomer se napoji tak, ze si najdes misto na motorce kde se k oleji dostanes a pak musis vymyslet jak to napojit, take jsem to resil
Zapojeni je jednoduche, staci kabel a budik
Intruse moc neznam, ale doporucuju zahranicni fora na Itruse.
PS. hodi se vubec takove budiky na Intruse?
http://www.e-tuning....b9c65b3b84f91f0a6d97
Nejsou to náhodou ty, co jsi používal?
Dave
Ted mam http://www.conrad.c...-hp-silver+dp106446/
a jsou o vnitrek bude asi jiny nez na ostatnich obycejnych budikach - nejsou tak nesmyslne hluboke. U budiku na olej mas vetsinou i cidlo ktere potrebujes, takze i podle toho se orientuj. Nekupuj si tmave, jelikoz pak pri svitu slunicka nic neuvidis , ja jsem je mel a musel jsem dat tyhle RAID Hp, ktere vypadaji i kvalitativne lip.
Doplnky Suzuki M 1500 Suzuki M1500 Intruder | skullrider | 14 | 22.8.2020 v 21:03 SINNERR |
koncovky Miller Suzuki M1500 Intruder | Mywall | 0 | 6.8.2019 v 16:17 Mywall |
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... | HrnčířKraus | 33 | 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01 |
Cruiser pro pořádného chlapa Suzuki VS 800 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Suz... | gregorien | 11 | 11.7.2017 v 18:55 Kalanis |
Krovka Suzuki M1500 Intruder | SINNERR | 1 | 23.6.2017 v 17:38 wáca |
