Téma: Držák řídítek-problém u TK
4.1.2020 v 19:50
Ahoj chlapi,poraďte.Kdysi sem prodal originál řídítka,zalomená sportovní protože se mi moc pohodlně nejezdilo(úzký a skloněný úchop). V Tatře jsem si nechal udělat takový hranatý držák,uložení řídítek,vyfrézováno na stroji,spodek je chycen dvěma pevnostními šrouby k brýlím,vrch 4 pevn. šrouby,normál půlkulaté uložení řídítek.K tomu jsem koupil na Partsdepot řídítka na CB 750 ,drží se to líp,širší úchop a vzpřímenější pozice. Jenže poslední technickou jsem dělal v r.2014 ,od té doby nejezdil. No a teď jak pochytávám rúzně na internetu že TK zpřísnily,myslíte že mě s tím můžou vyhodit? Zkoukněte fotky jak se vám to pozdává a jestli nemám raději koupit originál na Ebay,teď se tam oběvily na GSX 1100 E která jsou cestovnější a širší než na EFko.
4.1.2020 v 20:00 | Nahoru | #1
No neni to zrovna nejelegantnejsi konstrukční reseni - ja bych to vymenil za nejaky “lepsi” klemy a klidne nechal tyhle riditka. Minimalne ušetřis nejakou hmotnost...
4.1.2020 v 20:08 | Nahoru | #2
Vím a proto se ptám :)
Na Ebay je možnost koupit tyhle:
https://www.ebay.com...p;LH_ItemCondition=4
4.1.2020 v 20:22 | Nahoru | #3
Čau, riadidlá nechaj tie sú OK, len tie držiaky daj normálne, to čo tam máš, nekomentujem, hahaha, assassin to slušne napísal, daj to do ....preč a daj tam niečo normálne. To si tam také čudo musel namontiť?? Je to aspoň z hliníku ? Teda videl som aj hnusnejšie veci, raz mi doniesli na opravu Yamahu DT 250 , starý vzducháč, a to chúďatko malo výfuk vyrobený z delostreleckého granátu kalibru 100, ešte neopracovaného a neuzatvoreného, čiže valcového tvaru , hrúbka steny cca 15 mm. dobre sa to chlapcom zváralo, lebo stenu neprepálil.
PS: mašina ináč prekrásna, páči sa mi ja som mal dlho Suzuki GS 750.
Naposledy editováno 04.01.2020 20:23:47
1 reakcí na tento příspěvek Držák řídítek-problém u TK
4.1.2020 v 20:26 | Nahoru | #4
no jo,je to trošku bytelnější :))) Ne je to kovové,pochromované :) Těžké a pevné :)
No já bych se po nějakých držácích i podíval ale jak se blastně ten díl jmenuje...nevím jek jej mám na internetu hledat,ani moc na kterých stránkách...
4.1.2020 v 20:37 | Nahoru | #5
Stav se na kavu nejake klemy bych mel met v regalu....na stk to asi resit moc nebudou jen nejezdi do kopru!
(reakce na) Držák řídítek-problém u TK
4.1.2020 v 20:56 | Nahoru | #6
Petaheaven píše: no jo,je to trošku bytelnější :))) Ne je to kovové,pochromované :) Těžké a pevné :)
Máš to názve témy, držák říditek sa to volá, a sú všelijaké, alebo lepšie u HornisGSX , chcel som napísať, že keď to zbadá , ako ťa zjazdí a on ajhľa ti dá normálne. Držím palce pri výmene a zháňaní.
4.1.2020 v 21:00 | Nahoru | #7
Jj,už jsem mu psal zprávu,do Příbora to mám pár km,jen nevím kdo to je :) Ale už byl odhlášený tak snad mi odepíše zítra...
Ten HornisGSX je prodejce nebo opravář? Ty si sním píšeš?
4.1.2020 v 21:11 | Nahoru | #8
Petaheaven> ale hovno
4.1.2020 v 21:13 | Nahoru | #9
V poho Tak to tu uzavírám a uvidím co mi zítra najdeš...dík všem za názory :)
4.1.2020 v 21:25 | Nahoru | #10
Hele prohrabu to ale myslim si ze jedny komplet klemy bych tam mel mit s gsf 600 zitra se ozvu.
4.1.2020 v 21:29 | Nahoru | #11
Dík
2 reakcí na tento příspěvek Držák řídítek-problém u TK
4.1.2020 v 22:44 | Nahoru | #12
Já bych je tam nechal, jak poznají na STK jaké tam mají být řidítka? Doma jsi je nevyrobil, tak co.....
4.1.2020 v 23:27 | Nahoru | #13
lan píše: Já bych je tam nechal, jak poznají na STK jaké tam mají být řidítka? Doma jsi je nevyrobil, tak co.....
na STK kouknou do velkýho techničaku , pak vezmou metr a pokud budou šiřší........
5.1.2020 v 07:32 | Nahoru | #14
lan> jemu nejde o riadidlá, tie sú OK, ale držiaky, tie sú podozrivé, a meter berú na tie čudá čo si ľudia namontia na chopre.
5.1.2020 v 08:35 | Nahoru | #15
Tak tak,ty plotny by už asi neprošly Zkusím ty klemy od Hornise a nechám tyhle řídítka.Když by to nepasovalo,asi bych z Ebay koupil ty originál ikdyž přijdou s dopravou skoro na 2 tis. použité...ale zas bych jel na TK s klidnou duší
5.1.2020 v 08:44 | Nahoru | #16
Součástka mezi brýlemi a řidítky se odborně jmenuje představec.
5.1.2020 v 10:35 | Nahoru | #17
Stačí aby na tom držáku byl minimálně na všech viditelných hranách minimálně rádius mám dojem R2,5. Hlavně jestli ty řidítka splňují ostatní technické parametry podle techničáku
Naposledy editováno 05.01.2020 10:36:42
6.1.2020 v 21:24 | Nahoru | #18
Lubos_H> to je zajímavé, Tuono je má skoro ostré z výroby
Naposledy editováno 06.01.2020 21:28:06
6.1.2020 v 23:19 | Nahoru | #19
v podstatě se shodnu hned s prvním příspěvkem
ale přečetl jsem to celé, takže to řešíš nejlepším možným způsobem
tak můj příspěvek ber jako podporu někomu, kdo udržuje a jezdí takovouhle mašinu
9.1.2020 v 16:20 | Nahoru | #20
Tak dávám sem výsledek a děkuju Tomovi za zprostředkování koupě Nevypadá to zle , tak snad budou na TK v klidu
9.1.2020 v 17:02 | Nahoru | #21
...já bych ten kvádr nechal jako relikt doby-takové retro/dobové kutilství, byla by škoda to vyhodit...
Naposledy editováno 09.01.2020 17:02:39
9.1.2020 v 17:19 | Nahoru | #22
Já to nevyhodil Kdyby měl někdo zájem si to na motorku narvat,rád mu to předám...ale osobně(je to dost těžké) a zdarma
9.1.2020 v 18:09 | Nahoru | #23
Čau, nó, teraz to je paráda, chválim, a ten kváder pošli fockewulfovi, nech si namontuje na bicykel, hahahaha , alebo nech ho nosí v ruksaku na výlety,
Spojkové lanko-těžký chod [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 47 13.3.2024 v 19:53 Petaheaven
Příruby karburátoru Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 8 3.11.2023 v 16:23 Petaheaven
Progresivní pružiy za originál [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 56 18.11.2022 v 20:15 Guzo
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Odvzdušnění přední brzdy Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 27 5.5.2022 v 21:56 Petaheaven
