Téma: Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup pro seřízení vstřikování
Sháním manuál na tento stroj pro verzi se servem volnoběhu na vstřikování,nebo alespoň postup seřízení.Jsem ochoten i pustit nějakou rozumnou čásku.
Díky za případné tipy...
2 reakcí na tento příspěvek Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup pro seřízení vstřikování...
5.12.2019 v 23:37 | Nahoru | #1
(reakce na) Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup pro seřízení vstřikování...
6.12.2019 v 09:02 | Nahoru | #2
cuir> Italiano vero ... bych se z tech spagetaku obcas picnul.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup pro seřízení vstřikování...
6.12.2019 v 19:58 | Nahoru | #3
cuir> Díky za snahu,ale toto se týká starého provedení vstřikování.Já získal novější provedení na ST3 06-07.Má to servo a TPS natvrdo s tělesem.Budu muset stáhnout manuál na něco s podobným vstřikováním,třeba Multistrada 1100 a Bypasy hodit od oka nebo podle Lambdy..
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2019 v 22:25 | Nahoru | #4
Kefalin, čo také si predstavujete pod pojmom servo? Idle speed control valve řízený krokovým motorkem?
Základ je nesahat na dorazový šroub klapek (bývá zajištěný barvou), resetovat TPS, zavřít úplně bypass šrouby, synchronizovat mechanicky klapky podle podtlaků při částečném otevření okolo 3000 ot/min a nakonec doladit synchronizaci bypassama při volnoběhu. Volnoběžné otáčky by pak měl udržovat ISC na hodnotě, která je zapsaná v softwaru ECU.
6.12.2019 v 22:46 | Nahoru | #5
Anti píše: cuir> Díky za snahu,ale toto se týká starého provedení vstřikování.Já získal novější provedení na ST3 06-07.Má to servo a TPS natvrdo s tělesem.Budu muset stáhnout manuál na něco s podobným vstřikováním,třeba Multistrada 1100 a Bypasy hodit od oka nebo podle Lambdy..
jo jo ja si rikal, jestli nahodou nemas tu nevejsi verzi..ale neuvedl jsi rok..tak jsem to dal neresil.
7.12.2019 v 08:12 | Nahoru | #6
cuir> Na první ročník je tu k dispozici manuál kde je vše pěkně popsané.Koupil jsem ale novější vstřikování abych nemusel řešit sytič a měl novější provedení.Pak jsem si chtěl koupit manuál na Tradebit kde se chlubili že mají na všechny ročníky,po zaplacení jsem stáhl starý dobrý manuál na první ročník-2004.Na mail nereagovali ,na reklamaci přes stránky PayPalu už ano.
geloš> Ano,myslím provedení s tím motorkem.Na ten zakápnutý doraz nemám v úmyslu sahat,ale furt jsem přemýšlel jak to seřídit když do toho bude kecat to servo...Díky moc.
15.3.2020 v 21:37 | Nahoru | #7
Tak jsem se k tomu dostal...Sehnal jsem mapu,resetl TPS,udělal podtlaky,ale teď krapet tápu,kolik mám otevřít ty bypasy.Poradíte?
Přední spínač brzdového světla Ducati ST3 jirka_st3 9 6.9.2023 v 17:11 Romulus.
Otočím klíčkem vše ok svítí engine ... Ducati ST3 BuellS3 25 10.8.2023 v 16:38 Mirinn
Zadná brzda Ducati st3 Ducati ST3 michalVTRSP2 8 19.3.2020 v 19:10 Ivos
Řetězovka na Ducati ST3 Ducati ST3 Mirinn 12 22.6.2018 v 23:47 Ivos
Náhradní díly Ducati ST2, Ducati ST4, Ducati ST3 barbaronan 7 10.1.2017 v 19:55 Darmah
