Téma: nastavení podvozku
12.10.2019 v 09:35
ahoj,může někdo prosím poradit nebo dá se to někde najít,jaké je tovární nastavení podvozku KTM 690 smc-r ,mám rok 2014.v manuálu jsem vyčetl,jen jak se nastavuje,ale i tak tomu moc nerozumím,musí být levá i pravá strana na vidlích nacvakaná stejně,nebo může být levá třeba -10 otoček a pravá -15?udělají třeba dvě otočky vůbec nějakou změnu?možná to je v továrním nastavení,ale třeba to majitel předemnou nějak ladil,to nevím,rád bych to hodil do TN,a pak bych viděl jestli ladit nebo ne.je tady někdo kolem jeseníka s touto motorkou?rád bych se potkal a porovnal jizdní vlastnosti,pokud by to šlo,dík
1 reakcí na tento příspěvek nastavení podvozku
13.10.2019 v 08:51 | Nahoru | #1
Čau, pozor, niektoré motorky majú už na každej vidlici niečo iné, na jednej compresiu a na druhej spätný útlm. V manuále by malo byť napísané, ako sa nastavuje do základného továrenského nastavenia. mne pomohlo, keď som šiel na stránky základy endura, a základy motokrosu, tam som niečo vyčítal. Musíš ešte viac popátrať na nete. Tiež , keď som do toho manuálu čumákoval po prvý krát, som bol z toho jeleň, ale neboj, po čase na to prídeš, len poštuduj, pozeraj na obrazovku a hajde k motorke. A pozor, v manuále sú všelijaké vidlice, jedna motorka môže mať podľa výbavy rôzne vidlice, musíš zistiť akú tam máš namontovanú, ešte to mohol niekto pred tebou vylepšovať, a potom budeš mať z toho celkom hokej. Držím palce pri pátraní a nastavení.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nastavení podvozku
13.10.2019 v 20:46 | Nahoru | #2
krokoš> jj,určitě je na každé straně něco jiného,proto by mě zajímalo,jestli musí být obě strany nacvakané stejně,podle manuálu je třeby sportovní nastavení 10 cvaků ,tak jsem pochopil,že na obou stranách,ještě ale pohledám a uvidím,ale dík
13.10.2019 v 22:33 | Nahoru | #3
vapenna> vidlice - vlevo je tlumeni pri stlaceni, vpravo je tlumeni pri roztazeni. hodnoty zhruba viz manual, zalezi ale na osobnich preferencich. samozrejme muzes mit nastaveny pri stlaceni jinej utlum nez pri roztazeni. jo a jsou to kliknuti, ne otocky... rozdil mezi dvouma klikama podle me nikdo nepozna... ale uz jsem slysel i jine nazory
Naposledy editováno 13.10.2019 22:35:41
14.10.2019 v 07:05 | Nahoru | #4
Neměl by začít nastavením SAG nejdřív? Nebo to u SMC nejde?
14.10.2019 v 21:52 | Nahoru | #5
Animals21> Nastavení Sagu by se musel tlumič a vidle foukat na určitý tlak vůči váze jezdce,teď si nejsem jistý ,ale asi jsem ventilek na foukani nikde neviděl a ani v manuálu jsem nic o sagu nenašel ,ani tabulku
14.10.2019 v 23:06 | Nahoru | #6
Sag samozřejmě ano, jde, v manuálu to je
15.10.2019 v 05:56 | Nahoru | #7
foxdive píše: Sag samozřejmě ano, jde, v manuálu to je
na tlumici jde nastavit predpeti, klasicky matici co stlacuje pruzinu. vidlice stelovani predpeti nemaji, tam to jde jen interne podlozkama - vetsinou se ale dava pruzina podle hmotnosti jezdce, na endurech/SM se to tak casto nedohani nastavenim predpeti...
vapenna: foukani se tyka vzduchovych vidlic, to tahle motorka opravdu nema... tam jsou klasicky pruziny...
Naposledy editováno 15.10.2019 05:57:08
Homologovaný laďák Husqvarna 701 Supermoto, Husqvarna 701 Enduro, KTM 6... La_micka 25 18.4.2024 v 13:49 strive
KTM 690 SMCR veľký únik oleja [1, 2] KTM 690 SMC R RR690 48 11.2.2024 v 11:24 venakucera
Husqvarna SM 701, Gas Gas SM 700, K... Husqvarna 701 Supermoto, KTM 690 SMC R, Gas Gas SM 700 Fíla-rider 9 23.12.2023 v 14:52 MotoPeta
Sedadlo KTM 690R enduro -náhlada za... KTM Duke 690 R, KTM 690 Enduro R, KTM 690 SMC R Majkee 2 22.9.2023 v 18:10 MedWed
KTM 690 SMC R - Servisní intervaly KTM 690 SMC R krepy 4 13.7.2023 v 08:41 Krautkopf
