Téma: Vyjmutí závažíček z řídítek Bonneville
Uměl by mi někdo poradit jak nejlépe vyjmout závažíčka z řídítek (Bonneville), abych tam mohl umístit zrcátka? Závažíčka tam jsou dost na pevno a hrubé násilí mi je cizí Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Vyjmutí závažíček z řídítek Bonneville
26.6.2019 v 14:32 | Nahoru | #1
Asi tam bude zavitove lepidlo, stačí poťukat a ten šroub co ho drží povolí....
(reakce na) Vyjmutí závažíček z řídítek Bonneville
26.6.2019 v 15:48 | Nahoru | #2
Gahan37> to bylo první co jsem udělal a poťukal jsem i víc, ještě jsem to prostříkl olejem, ale nejde to, už jsem se šteloval to odvrtat, což mi příjde né úplně adekvatní.
26.6.2019 v 15:51 | Nahoru | #3
Asi jsem to neřekl úplně správně,žávažíčka jsem vyšrouboval, ale tu matku, která je vevnitř nemůžu dostat ven
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2019 v 16:00 | Nahoru | #4
Slez píše: Asi jsem to neřekl úplně správně,žávažíčka jsem vyšrouboval, ale tu matku, která je vevnitř nemůžu dostat ven
Mne sa zdá, že keď som s tým laboroval, tak tá matica je tam napevno u niektorých riadidiel. Prečo ju chceš vybrať? Veď tam nebude hrkať? Či to zavadzia tým späťákom? Držím palce.
PS: niektoré to majú ako v riadidlách na bicykli, naskrutkuj tam skrutku naspäť a klepni po nej, možno to povolí. Je to taká rozrezaná matica ktorá sa utiahnutím zasekne do otvoru.
Naposledy editováno 26.06.2019 16:03:13
28.6.2019 v 15:17 | Nahoru | #5
Dělal jsem to samé na scramblerovi, tam matka je tam napevno, ja ji neodvrtal, ale udělal jsem do ní větší díru a pak závit abych tam mohl namontovat blastry.
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Bzučí při brzdění přední brzdou [1, 2, 3] Triumph Bonneville 900, Triumph Bonneville T100, Tri... vyletnik 66 11.6.2023 v 16:49 jindr
Stránky pro vlastníky a obdivovatel... Triumph Bonneville 800, Triumph Bonneville 900, Triu... Raub 1 26.6.2020 v 08:33 Raub
Triumph legend 900 tt spatny studen... Triumph Bonneville 900 Brblatt 1 20.7.2019 v 22:34 kratkej01
Triumph Bonneville - levnější alter... Triumph Bonneville 900 johanvolk 13 20.4.2018 v 14:46 Frenki190
