u mého stroje Zuzany SV 650S 52kW rv2001 (starší model) se mi objevil takový neduh. Přestal mi fungovat tachometr i s počítadlem ujetých kilometrů.
Něco málo jsem tady o tom četl a chtěl jsem se spíše zeptat kde mám hledat hlavní příčinu. Jestli spíše snímačem na předním kole nebo jestli bude problém v těch budíkách. Kontrolky jako Neutrál, Směrovky atd. mi svítí normálně.
Na začátku to blblo že tam ta ručička začala jen tak lítat nahoru a dolu bez nějakého ustálení a rovnou pak spadla na nulu. Stále ale svítila žárovka podsvícení ta ale už taky přestala svítit.
Ještě jsem neměl čas si to rozebrat a kouknout a zkusit spoje. Jinak vše funguje jak má.
Takže kde bych měl začít se zkoušením nebo rovnou zkusit vyměnit ten snímač na vidlích?
Předem díky za rady.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
