Téma: Starter netočí - výměna/oprava
11.5.2019 v 16:07
Zdarec, včera jsem sundaval víko motoru a musel ven i startér, teď po znovu složení už se mu nechce vůbec pracovat, před tím už po letech hučel, ale pořád alespoň točil a startoval, vnitřek není nijak složitý, ale ani po několika rozebrání a složení se nedostanu dál, než že mi stále cvaká jenom relé, tak nevíte jak bych mu mohl pomoct? Když tak koupím novej, ale rád bych se pokusil alespoň o opravu, je to to nejmenší..
Startér jsem tak nějak vytřel hadrem co šlo, přes pastorek s ním v pohodě otočím rukou, takže žádné dření, mám ho vyndanej a zkoušim vedle motorky s připojeným kablíkem od relé u baterky, baterka je samozřejmě ok, elektriku jsem nikde nerozdělával mimo odpojení vývodu od alternátoru, když jsem sundaval víko motoru, to je ale vše připojeno jak bylo, takže v elektrice nebo ukostření problém nehledám, dávám fotku jednoho víčka s uhlíkama, nějak jsem je tam zkoušel opakovaně porovnávat, ale nepomáhá, předpokládám ale, že v tomhle jediném může být potíž, samotné jádro s cívkou a vinutím se asi jen tak nerozbije :D
Naposledy editováno 11.05.2019 16:36:23
11.5.2019 v 16:21 | Nahoru | #1
Čau, treba skontrolovať, ako beží naprázdno, beži? Ak áno tak potom môže prerážať s kladného uhlíku na kostru. Čiže bez záťaže funguje OK a v mašino nie. Preráža cez špinavé okolie pripojenia vodičov , nanesený uhlíkový prach, prípadne prerazené izolácie. Toto sa skúša s takzvaným prezvonením s 220 v. starý autoelektrikári to vedia , ale je tam nebezpečie zabitia .Hlavne prekontroluj kábelové očká, oxidáciu , toto robí problém u veľkých jednoválcov, ja som to nazval závada upchatých káblov.
11.5.2019 v 16:47 | Nahoru | #2
Nejde ani na prázdno, pořád jen cvaká relé, tu izolaci překontroluju, oni jsou ty káble černý jak bota, ale nemyslím si že by ta izolace byla porušená, oxidace ani nic podobnýho tam neni, vnitřek starteru je jen špinavej a trošku podřenej ten vršek uhlíků viz. foto, ale jinak to nemá žádný výrazný známky opotřebení. Nevím jak by měly být přesně postavený ty uhlíky v tom startéru, přes ten levej a pravej na fotce, tam jde od šroubku napětí od relé u baterky, možná kdybych ještě nějak vymontoval ty uhlíky a mrkl se pod to, nevím ale jestli to jde rozebrat, každopádně mě fascinovala cena za samotnej dílek v tom víčku s uhlíkama, stojí to skoro, jak neorigo celej startér, kterej když tak koupím
11.5.2019 v 16:52 | Nahoru | #3
Zkoušel jsi baterii napřímo?Co uhlíky,doléhají na kotvu?
11.5.2019 v 17:42 | Nahoru | #4
Myslíš přímo z baterky na starter? Zkusit to můžu, jinak ty uhlíky jsou tam na kontaktech tak jako navolno, takže to tam musim vždy nějak porovnat kleštěma a tu kotvu tam nasadit a doufat, zkoušim je jako dát trochu na šikmo, aby to nahoře nenabouralo na ten vršek uhlíků a dole to mělo s nima kontakt a srovnalo se to tam při zasouvání, ale zatim se nedaří
11.5.2019 v 18:12 | Nahoru | #5
Jakou má hřídel vůli na uložení/ložisku? Když jsi ho zkoušel mimo motorku měl jsi zajištěné i mínus od kostry?
11.5.2019 v 18:44 | Nahoru | #6
Ložisko je ve víku motoru, neřekl bych že je tam nějáká vůle a pokud ano tak minimální, startér před tim hučel, což možná způsobovalo tření kotvy v obalu cívky, což je spíš už vyběhaný vevnitř, to ale není důvod k nefunkčnosti, starter mám mimo motorku, ale s kontaktem obalu starteru k motoru či rámu, podle mě musí být potíž s těmi uhlíky, nicméně tím neustálým skládáním je pěkně likviduju
11.5.2019 v 19:33 | Nahoru | #7
Ty uhlíky musí mít na tu kotvu nějaký přítlak.A ano,myslel jsem kostru starteru na kostru motorky a živý plusový vodič přímo na kontakt startéru.Abys vynechal relé.
11.5.2019 v 22:50 | Nahoru | #8
Jj zkoušel jsem i rovnou z baterky, ale asi už ho nerozběhám, ty uhlíky dole jsou taky patent, jak to tam má člověk nasadit s nějakým přítlakem, to je tak ponastavit zasunout a doufat, že to tam bude mít kontakt mezi sebou, což je docela utopie při tom, jak jsou uhlíky vyvedený jen na vodičích a snadno úplně změní polohu, kotva se tam vždycky tlačí, jak blázen skrz magnet, bych asi musel mít kolem uhlíků nějakou gumičku z venčí bo fakt nevim
https://partsdepot.c...1998/TT+600E/350833/
tady z toho nákresu bych potřeboval dostat tu 16 z tý krytky 20, je to to, co mám nahoře na fotce, ale netváří se to vůbec, že to pujde od sebe
Naposledy editováno 11.05.2019 22:54:16
1 reakcí na tento příspěvek Starter netočí - výměna/oprava
11.5.2019 v 23:42 | Nahoru | #9
Se mi to nakonec podařilo rozebrat, tak to zkusim seskládat bez toho víčka, ať vidim, jak tam sedí ty uhlíky
Ta součástka úplně v levo na fotce stojí na partsdepot 16 tisíc, dávám pro pobavení
Naposledy editováno 12.05.2019 00:27:42
12.5.2019 v 00:20 | Nahoru | #10
Nakonec jsem to pěkně seskládal, uhlíky na pružinky, šířku maj dostatečnou, servisní je od 9mm, ale starter stejně nejde, zkoušeno i přímo z baterky, měřák nemám, tak jsem asi hotovej :D
12.5.2019 v 07:09 | Nahoru | #11
Na servisní limit se prď,zkontroluj jestli se ty pružiny co tlačí na uhlíky neopírají o domečky,nebo uhlíky netáhne kabel.Podle fotky mi připadá,že už někdo jo.Pokud je to cajk,všechny uhlíky tlačí a po připojení baterky nic,seš asi namydlenej.Jiskří to při připojení baterky na kontakt?
(reakce na) Starter netočí - výměna/oprava
12.5.2019 v 07:35 | Nahoru | #12
šméčko> máš odizolovaný plusový uhlíky?
12.5.2019 v 09:17 | Nahoru | #13
podle uložení těch pružinek bych řekl že uhlíky už to maj za sebou - rozuměj už jsou kratký / sjetý
12.5.2019 v 12:25 | Nahoru | #14
Taky si myslim ze ty uhliky uz maji svoje funkcni obdobi za sebou, nebo minimalne ty dva (na foto v pravo a nahore)...
12.5.2019 v 15:58 | Nahoru | #15
Z fotky to vypadá všelijak, ten plíšek s uhlíkama jsem tam měl zatim navolno, ale všechny uhlíky jsou tak nějak stejný na tý rozebraný fotce vejš je to vidět, že ty uhlíky jsou na tom podobně, pružinky maj vyvedenej jazýček do toho domečku a na uhlíky vyvíjí dostatečnej přítlak, celý se to v pohodě otáčí, pročistil jsem šroubovákem i drážky na té kotvě, ale starter ani necekne, žádné jiskření, nic
12.5.2019 v 16:54 | Nahoru | #16
taky mám dojem že pružinky jsou hluboko v pouzdrech a uhlíky nedokážou přitlačit na kotvu. ten vrchní uhlík evidentně nesedí. na zkoušku bych dal něco pod pod pružinky aby všechny uhlíky seděli. pokud bude startér v chodu, tak nové uhlíky. nebo lepší varianta, najdi si u Vás firmu na repas startérů/alternátorů a nech s ho z repasovat.
12.5.2019 v 18:13 | Nahoru | #17
zlož to a skus to vonku na baterke na priamo, cez startkable.
12.5.2019 v 19:47 | Nahoru | #18
Pokud to ani nehrkne,nezajiskří a uhlíky mají dostatečný přítlak,tak to máš někde přerušený.I probitá kotva nebo vinutí naprázdno jede s jiskřením.Takže buď ti někde odpadl kontakt nebo se přerušilo vinutí...
13.5.2019 v 03:09 | Nahoru | #19
Tak super konečně se chytil, už to jiskří a starter točí Tak se práce vyplatila, dík všem za podporu a za rady
fotky alespoň poslouží jako návod věděl jsem, že se nemohl jen tak odporoučet, jdu stornovat objednávku na novej
Naposledy editováno 13.05.2019 03:11:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starter netočí - výměna/oprava
13.5.2019 v 18:12 | Nahoru | #20
šméčko> No a co tomu teda bylo,ať to téma pomůže i ostatním.
15.5.2019 v 12:37 | Nahoru | #21
pavyelek> hele dělaj to ty uhlíky, je to asi dost háklivý na opotřebení, já si je teď nechávám vyměnit, ať ten starter ještě pár let vydrží
Yamaha TT 600 řidičák Yamaha TT 600 E Tomek1 15 28.3.2024 v 00:07 Zerog
Albáie - začátek května Yamaha TT 600 E HTB 10 10.5.2023 v 21:02 Ládínek.
Cestovní kufry Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 2.11.2021 v 22:36 stnd
Zadní stupačky na TT 600 E Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 30.7.2021 v 15:29 milonovo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
