Téma: Ložisko
Zdravím, potřeboval bych do simsona nový ojniční ložisko, ale narazil jsem na dva typy, obyčejný a plastový (teflonový), všude tvrdí jaká je to kvalita, jak se nezničitelný a takový, máte s tím někdo zkušenosti a jaké byste si vybrali?
Díky
Naposledy editováno 06.01.2019 18:47:11
1 reakcí na tento příspěvek Ložisko
6.1.2019 v 20:19 | Nahoru | #1
já dával skf teflonový a zatim ok.davas i nový píst?
(reakce na) Ložisko
6.1.2019 v 20:44 | Nahoru | #2
karavanista> Ahoj, jo budu, puvodní ložisko se rozsypalo a rozštípalo půlku motoru
6.1.2019 v 21:25 | Nahoru | #3
To neni teflon ale polyamid a do motoru to uplne ok neni.
(reakce na) Ložisko
6.1.2019 v 21:26 | Nahoru | #4
DRN.> Takže obyčejný železný?
Ložisko
6.1.2019 v 21:55 | Nahoru | #5
tak si ho prohledni zevnitř,druhovýroba nemá většinou opracovane plochy co se o ne opiraji ty vymezovací podložky.já je na 70 i 80 motoru musel orovnávat,aby to k nečemu bylo..
Ložisko
6.1.2019 v 21:58 | Nahoru | #6
Takže to plastové je nepoužitelné a kovové jen částečně. Hmm, Není lepší tam rovnou nalisovat bronzové pouzdro?
Ložisko
7.1.2019 v 09:45 | Nahoru | #7
Normálně ho tam můžeš dát kup lepší skf a z vnitřku odstraň krytí ať se maže ještě můžeš použít širší bez těch podlozek vymezovacích.
7.1.2019 v 09:58 | Nahoru | #8
Kup kus karobronzu a nech si ho u soustružníka vytočit, zalisovat a vystružit na správný rozměr. Nic nebude správně přesné pokud to budeš lisovat. Vždy se to "nějak" stáhne. A já myslel že Simál už má jehly.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko
7.1.2019 v 12:04 | Nahoru | #9
V_i_c_i> Je tam normálně jehlová klec.
7.1.2019 v 12:20 | Nahoru | #10
ja byvh zustal u jehel...soudruzi asi věděli proč jehly a ne pouzdro.
(reakce na) Ložisko
7.1.2019 v 12:22 | Nahoru | #11
Petr-PCX píše: ja byvh zustal u jehel...soudruzi asi věděli proč jehly a ne pouzdro.
Tak pouzdro by mělo taky fungovat, pokud upraví mazací poměr. Nicméně mi přijde jednodušší dát nové jehly než se srát s pouzdrem. Tedy pokud nemá nějak pokurvené oko ojnice.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko
7.1.2019 v 12:23 | Nahoru | #12
DRN. píše: V_i_c_i> Je tam normálně jehlová klec.
Tak pak nevím co vymýšlí....
Ložisko
7.1.2019 v 12:23 | Nahoru | #13
l1bi-jak muže dat delší? a bez podložek..tema se centruje klika na stred ojničního ložiska.navic to ložisko nepujde sehnat,bude to atyp a bude se o pist odirat,proto ty podložky jsou kalené...
7.1.2019 v 12:47 | Nahoru | #14
V_i_c_i> Já vim. Některé eshopy prodávaj standartní, polyamidové, průmyslové provedení jako teflonové a super hyper nejlepší věc co tam můžeš dát.
7.1.2019 v 14:21 | Nahoru | #15
DRN. píše: V_i_c_i> Já vim. Některé eshopy prodávaj standartní, polyamidové, průmyslové provedení jako teflonové a super hyper nejlepší věc co tam můžeš dát.
Tak ve spojení s benzínem a teplotou to musí být super a hyper polyamid aby to vydrželo. Se divím, že tam ještě nedávají místo ložiska jako uložení uříznuté hmoždinky. Ty taky dneska už dělají z polyamidu.
7.1.2019 v 14:51 | Nahoru | #16
V_i_c_i> Ono to nejspíš nějakou dobu vydrží, prodávaj to tak celkem dlouho. Řešilo se to i na simson foru, tak jsem tam napsal, že to tam nepatří. No, bylo mi odpovězeno, že když to prodávaj tak to musí bejt určitě ok.
E: Třeba tady.
Naposledy editováno 07.01.2019 14:54:13
(reakce na) Ložisko
7.1.2019 v 15:19 | Nahoru | #17
V_i_c_i> Když se psalo, že železný je šmejd a plastový tam nepatří tak mě to prostě napadlo
(reakce na) Ložisko
7.1.2019 v 15:26 | Nahoru | #18
DRN. > Ono to nejspíš nějakou dobu vydrží, prodávaj to tak celkem dlouho. Řešilo se to i na simson foru, tak jsem tam napsal, že to tam nepatří. No, bylo mi odpovězeno, že když to prodávaj tak to musí bejt určitě ok.
Jaké byste si tedy vybrali?
Když železné je údajně druhovýrobní šmejd a plastové se rozteče ?
Naposledy editováno 07.01.2019 15:31:52
Skvělá odpověď, děkuji! 7.1.2019 v 15:57 | Nahoru | #19
S normalni kovovou kleci renomovaneho vyrobce.
(reakce na) Ložisko
Skvělá odpověď, děkuji! 7.1.2019 v 16:18 | Nahoru | #20
V_i_c_i píše: S normalni kovovou kleci renomovaneho vyrobce.
A samozrejme urcene do motoru, ne prumyslove.
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
