Téma: Ukazatel zařazené rychlosti
20.12.2018 v 23:23
Jaký model nebo co tam dát ?
21.12.2018 v 06:08 | Nahoru | #1
Kolik do toho chceš dát? Můžeš koupit za pár stovek z Číny nebo za cca 2-3k ověřený HealTech.
22.12.2018 v 08:18 | Nahoru | #2
Gipro to jisti!
22.12.2018 v 15:59 | Nahoru | #3
nic ... k čemu je to dobrý
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti
22.12.2018 v 16:42 | Nahoru | #4
Já jsem si Gipro koupil a nelituji. Při jízdě po městě jsem za chvíli nevěděl jaký stupeň mám zařazen. Teď když si nejsem jistý, kouknu a vidím. A když ho chce, tak ať si ho pořídí, no ne?
22.12.2018 v 19:35 | Nahoru | #5
pekres: a aky ma vyznam to ze vies v meste co mas zaradene? nie je dolezitejsie vediet otacky? :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti
22.12.2018 v 20:34 | Nahoru | #6
pekres> jaký gipro a kam jsi ho zapojil ?
22.12.2018 v 20:56 | Nahoru | #7
Já ho tam mám z výroby a někdy si taky nejsem jistý,jaký kvalt tam zrovna je.Stane se že opravdu zapomenu a jedu zbytečně po dálnici na 5.kvalt,když je tam 6. ,ale důležité to opravdu moc není.
Naposledy editováno 22.12.2018 20:58:01
22.12.2018 v 21:13 | Nahoru | #8
healtechelectonics.com
Tam si nájdi,aký model je vhodný pre tvoju motorku,ak vôbec je. A mudrlantov nepočúvaj. Ak máš potrebu vedieť,aký kvalt tam máš práve zaradený,žiadne reči to nezmenia.
22.12.2018 v 23:43 | Nahoru | #9
tady nejde o mudrlanty ale o to poznat svůj stroj !!! ... kdo je spojený s motorkou přes ruce ... prdel a stupačky tak jeho mozek po kouknutí na tuhle záležitost okamžitě vyhodnotí co tam má cvaknutý ...
Naposledy editováno 22.12.2018 23:57:17
23.12.2018 v 00:03 | Nahoru | #10
jurajda píše: tady nejde o mudrlanty ale o to poznat svůj stroj !!! ...
Nechce sa mi veriť,že ty vždy a v každej cjvíli presne vieš ,aký tam máš kvalt. Ale možno vieš... Si talentovaný.Ja nie. A zrejme aj more ďalších. Preto sa to tak dobre predáva a dnes je to už aj bežná výbava. Jasné,dá sa aj bez toho,ale on ho chce.
23.12.2018 v 00:14 | Nahoru | #11
kvaltů tam mám jenom 5 a je to o to jednodušší že je to dobře poskládaný ... 1 je jasná ... a potom stačí opravdu jen rychlost ... otáčky a vibrace motoru ... já chápu že u jiných objemů a počtu válců se to může hůře rozpoznat ale já to opravdu u téhle lokomotivy nepotřebuju ... i když se mě a to se přiznám občas stane že tam zkouším kopnout 6 ... ta by tam byla potřeba ... ale je to jenom čas od času ... jinak jak už zaznělo ve městě ... tak tam jsem si na 100% jistej ...ale v konečné fázi to u mě funguje opravdu tak že vím co tam mám ... a když bych pro jistotu měl kouknou na krabičku s číslicí .... mrknu na ten budík ... u mě zbytečně vyhozený 2 - 3 tisíce ... to si koupím nějakej karbon ( to je ovšem taky investice na hovno ) ... co ostatní nepochopí a řeknou že jsem idiot ... takže závěr asi když to potřebuje ať si to koupí ... to jsem mohl napsat hned a nepsat sem takový bláboly ... takže veselé vánoce a brzo na silnici zdar
Naposledy editováno 23.12.2018 00:24:25
23.12.2018 v 00:36 | Nahoru | #12
Dobre,že si to napísal...
Mimochodom,veď on to chce asi pod stromček .
25.12.2018 v 21:01 | Nahoru | #13
Stále to potřebuji. Díky.
25.12.2018 v 21:50 | Nahoru | #14
Mám Čínu, nápojil jsem na svorkovnici a jede na 100%
26.12.2018 v 22:32 | Nahoru | #15
Z wishe ?
26.12.2018 v 22:43 | Nahoru | #16
Odkaz ebay. com
Naposledy editováno 26.12.2018 22:54:49
26.12.2018 v 23:14 | Nahoru | #17
Dík
27.12.2018 v 07:12 | Nahoru | #18
RokerPetr píše: pekres> jaký gipro a kam jsi ho zapojil ?
Pár dní jsem tu nebyl a tak jestli to ještě nemáš, tak tady... https://www.motorkari.cz/tema/?t=206180 Příspěvek číslo 3. Mám ale Yamahu Fazer FZS 600.
27.12.2018 v 19:48 | Nahoru | #19
Nemá náhodou Intruder 800 mechanický tachometer? Ak áno tak nečakaj, že ten ukazovateľ len jednoducho napojíš na diagnostický konektor a bude to fungovať.
Naposledy editováno 27.12.2018 19:51:35
31.1.2019 v 15:39 | Nahoru | #20
Ještě prosím řady ? Stále mě to nejde .
31.1.2019 v 18:01 | Nahoru | #21
O ukazateli zařazené rychlosti už tu bylo napsáno hodně, přečti si tohle vlákno.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
