Téma: Zásuvka diagnostiky Yamaha TDM 900
14.8.2018 v 15:43
Zdravím, prosím info kde najdu na Yamaha TDM 900 zásuvku na diagnostiku. Něco jsem našel pod sedlem ,ale nejsem si jistej. Díky
Naposledy editováno 14.08.2018 15:50:55
14.8.2018 v 16:09 | Nahoru | #1
žádnou nemá,má v přístrojovce samodiagnostiku
Naposledy editováno 14.08.2018 16:10:00
15.8.2018 v 16:06 | Nahoru | #2
Zdarec. Možná blbej dotaz. Co to je ta samodiagnostika ?
15.8.2018 v 17:16 | Nahoru | #3
vyvoláš si na menu displeje všechny údaje o chybách,nastavení a td
Naposledy editováno 15.08.2018 17:17:24
15.8.2018 v 22:07 | Nahoru | #4
A jak se to dělá ? Vím, že klasickou zásuvku napíchneš na diagnostiku a to ti vše ukáže. Ale toto jak vyvoláš ? A čím ? Musíš tam něco někde napíchnout ?
16.8.2018 v 04:57 | Nahoru | #5
podržíš oba čudlíky na přístrojovce a pak teprv zapneš klíček,držíš asi 5 vteřin a skočí tam diag.a nebo co1 nebo co 2,to je pro každej válec zvlášť,no a v tom diag jsou buď čísla závad,teplota sání a td,prostě to co je v diagnostice
16.8.2018 v 09:04 | Nahoru | #6
Ahoj. Velice zajímavé. A jak to děláš, když chceš nastavit něco, co se nastavuje diagnostikou? ( ber v potaz, že jsem laik, do takových akcí se nepouštím, ale zajímá mně to ). A jak se mažou chyby?
16.8.2018 v 17:36 | Nahoru | #7
chyby se ukazují vždy nějakým číslem,co který číslo znamená je v manuálu a mažou že se něco proklemuje,ale taky nevím co,Je tam někde volnej štekr,ale zásuvku to nemá.
Naposledy editováno 16.08.2018 17:40:16
16.8.2018 v 17:59 | Nahoru | #8
Ahoj. Díky za info. Jsem o něco chytřejší . Není to na škodu vědět takové věci.
2.6.2020 v 19:08 | Nahoru | #9
Diag v nastavení co1 a co2 se dá velmi ovlivnit výkon motoru ! Pokud dáte více průchozí vzduch filtr a výfukovou soustavu bez katalizátorů to znamená v praxi že motor volněji vypouští splodiny a lépe dýchá a pak místo hodnot C1 a C2 které jsou v základu nastaveny na 0-0 nebo 3-3 a zvýšíte CO1 a CO2 na 65-65 nobo lze i 80-80 tak se budou dít divy jede to jak kráva .
Naposledy editováno 02.06.2020 19:09:00
1 reakcí na tento příspěvek Zásuvka diagnostiky Yamaha TDM 900
7.6.2020 v 20:32 | Nahoru | #10
Je tu ke stažení strojně přeložený manuál pro diagnostiku od Rony6 na TDM850, po otevření zjistíš,že je i proTDM900.
Naposledy editováno 07.06.2020 20:33:35
(reakce na) Zásuvka diagnostiky Yamaha TDM 900
30.3.2022 v 20:58 | Nahoru | #11
FruFru73> zdravím, hledal jsem marně ten manuál na diagnostiku, nemáš někde stažené nebo přímý link? Díky
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
