Téma: vlni sa pri vyzsich rychlostiach
29.6.2018 v 20:02
Zdravím mam problém zvycajne na dialnici alebo v zakrutach ked idem troska palbu rozkmita mi riadidla je to dost neprijemne priblizne nad 150+ menil som ložisko v krku dotiahnuté a kontrolovane bolo asi 8x je presne na moment, tlmice som dal 2x spravit tiez nepomohlo novu pneu som obul vyvazil 3x asi tiež nič, lozisko v kolese vymenene a aby toho nebolo malo mierne mi trasie predna brzda pri 80-50 inde nie, kotuce a platnicky tiez vymenene neviem si uz rady predok komplet urobeny moze to ist odzadu? dakujem za rady
29.6.2018 v 20:03 | Nahoru | #1
respektive mi kmitaju riadidla vlnenie som uz spravil bolo to len silno dotiahnutym loziskom teraz ma trapi to kmitanie
29.6.2018 v 21:49 | Nahoru | #2
Taka tema tu asi nebola... chcelo by to rozpisat dlhsou vetou.
29.6.2018 v 22:03 | Nahoru | #3
Nemas nahodou na motorce kufr? Ten tohle docela rad dela
29.6.2018 v 22:40 | Nahoru | #4
Asi budeš muset napsat, jakou novou gumu jsi nasadil a dát sem opět její fotku.
Pro zapomnětlivé, toto téma je pokračováním nedávné diskuse o přetaženém ložisku řízení na Tigeru 1050 https://www.motorkari.cz/tema/?t=203700
Naposledy editováno 29.06.2018 22:44:06
1 reakcí na tento příspěvek vlni sa pri vyzsich rychlostiach
29.6.2018 v 22:40 | Nahoru | #5
a na čem?na traktoře,nebo na skůtru.....??
když chceš poradit,napiš co máš za mašinu,v jakém stavu jsou pneumatiky,jestli máš kufr,beraní rohy a pod......
30.6.2018 v 07:36 | Nahoru | #6
moze to ist od zadku, samozrejme. napr. vola v zadnej kyvke, alebo v prepakovani. Loziska zadneho kolesa, zadna guma, zly stav tlmicov, moze toho byt viac. Nastavenie tlmicov zatial nechaj tak. Kedze si neuviedol motorku tak tazko... Kazdopadne si vsetko ostatne co som pisal mozes skontrolovat.
(reakce na) vlni sa pri vyzsich rychlostiach
23.7.2018 v 15:25 | Nahoru | #7
Destroyer> jj diky uz som natom zadku dal vymenit loziska v kolese boli vymlatene hrkotali aj gumu este kyvka nema volu ale mam podozrenie na zadny tlmic ze uz neplni funkciu lebo ked sme boli nalozeny vlneni bolo onieco slabsie. Moze to robit zadny tlmic? 1x sa s tym stretavam.
23.7.2018 v 15:26 | Nahoru | #8
Dolph-cz> triumph.tiger 1050 pneu su uplne nove kufre mam ale robi to aj bez nich
25.7.2018 v 18:54 | Nahoru | #9
No loziska v kolese vymenene guma tiez nova a nepomohlo
3.8.2018 v 07:23 | Nahoru | #10
No zadny tlmic vymeneny nepomohlo, ale mam podozrenie ze to bude nakoniec to lozisko v krku riadenia, bolo sice robene ale dotiahol som ho uplne najviac ze sa mi ledva da hybat rajdami na mieste a ked prudko zabrzdim pukne mi to v lozisku a ked idem rychlo tak rajdy idu strasne moc lahko vobec ta motorka neztuhne vo vyzsej rychlosti a prave preto mi chveju rajdy, co si otom myslite? Diky
