Téma: Proč se gumy sjíždí na levé straně
6.6.2018 v 20:27
Omrknul jsem pár starších gum, které se kolem mě různě vyskytují , a světe div se, všechny jsou víc ojeté na levé straně. Mrknu na internet a tam se dozvím, že po celé zeměkouli, tam kde funguje pravostranný provoz, se na silničních motorkách sjede nejdřív levá strana. Obráceně, na pravé straně, to mají sjeté v Británii a v Austrálii. A taky jsem se dočetl, že za to může délka zatáčky, že u nás jezdíme delší dráhu směrem doleva. Co vy na to?
Udělám anketu.
Levé zatáčky jsou mnohem delší než pravé.
Vítr fouká vždy z levé strany.
V pravostranném provozu všichni vysedávají vpravo.
Levých zatáček je víc než pravých.
Příčný sklon vozovky.
V levých zatáčkách je dál vidět a jdou víc klopit.
Naposledy editováno 06.06.2018 20:29:45
6.6.2018 v 20:37 | Nahoru | #1
resis uplnou picovinu! staci se zamyslet nad profilem vozovky...
6.6.2018 v 20:48 | Nahoru | #2
Někomu jen uprostřed
6.6.2018 v 20:51 | Nahoru | #3
Hlasuju pro vítr, to je dobrá píčovina
1 reakcí na tento příspěvek Proč se gumy sjíždí na levé straně
6.6.2018 v 21:00 | Nahoru | #4
Nebude to třeba tím , že se levá dřív otvírá a je do ní dřív vidět ? Ale jinak taky hlasuju pro větry
6.6.2018 v 21:01 | Nahoru | #5
Máme tady moc kruháču a ty žerou gumy na levé straně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč se gumy sjíždí na levé straně
6.6.2018 v 21:02 | Nahoru | #6
Mňojo píše: Nebude to třeba tím , že se levá dřív otvírá a je do ní dřív vidět ? Ale jinak taky hlasuju pro větry
Jo větry ty mě dneska šly ale pouštěl sem je doprava
6.6.2018 v 21:17 | Nahoru | #7
MILOS61> no vidíš a to tě tlačí doleva jako raketa a proto máš gumu ojetou dřív vlevo , musíš si sednout obráceně
6.6.2018 v 21:20 | Nahoru | #8
Vobraťte mě...!
Ale né koně, MĚ vobraťte...!!!!
6.6.2018 v 21:23 | Nahoru | #9
kuzmič> nevím proč mi to připomnělo hlášku " vzhůru na koně ! Já nemůžu , já mám vlka . Aha , takže vzhůru na koně a ty na vlka"
6.6.2018 v 21:36 | Nahoru | #10
Protože se nesjizdi vic na te prave, to da snad rozum, ne?
6.6.2018 v 21:49 | Nahoru | #11
To mě připadá jako zimní zamyšlení když nám hrabe z toho ,že se nejezdí. Ale teď v létě ???
2 reakcí na tento příspěvek Proč se gumy sjíždí na levé straně
6.6.2018 v 21:49 | Nahoru | #12
já to kdysi řešil na své motorce taky-pravá strana sjetá až do kraje a levé 0,5cm chybělo.pořád jsem na to nemohl přijít proč.........,až pak mi to došlo.
jí si ho podvědomě pořád dával do pravé nohavice,byl jsem tak na pravé straně výrazně těžší a do zatáčky mašina padala sama.tak jsem si ho dal do levé nohavice a bylo to tam,guma sjetá skoro až po ráfek.
od té doby to neřeším,vím čím je to způsobeno a střídám strany.
6.6.2018 v 21:50 | Nahoru | #13
Vsichni jste mimo, je to kvuli stojanku nalevo. Jak to stoji v garazi na boku, tak se ta guma nalevo omacka. Neni zac
6.6.2018 v 21:54 | Nahoru | #14
Nalevo jsou komunisti, tak to sjížděj aby měli materiál na VUMLy.
6.6.2018 v 22:15 | Nahoru | #15
Většina motorkářů dovede sklonit motku víc na levou stranu než na pravou(jsou ale vyjímky).
7.6.2018 v 03:54 | Nahoru | #16
Dolph-cz> kurva, a ja si furt rikal proc me to pri behu furt tahne do leva
..ale me to tahne do leva i kdyz ho hodim do pravý takze to spis bude tim "krivym ramem" (dobrejch 10° v bederni pateri a pravy rameno vejs po cca 10 let florbalu..) cimz se oklikou dostavame k tem pravakum a levakum
Edrig > jako je fakt ze tech co drzej ruzny sportovni nacini "na retarda" (napr hokejka do prava, jako saša oveckin) je méně, ale treba na prkne zas stoji vic lidi na "regular" (levou kupredu).. myslim ze nekomu vic sedi leva nekomu prava, ale nejaka zasadni vetsina podle me nebude ani na jedny strane
Kohlstein > ..jeste by to taky mohla bejt treba coriolisova sila, zejo ..zasadni ale bude to uz zminovany vyspadovani silnice, proste musis vic predjizdet a nejezdit furt u pravy krajnice
Naposledy editováno 07.06.2018 03:54:32
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč se gumy sjíždí na levé straně
7.6.2018 v 06:12 | Nahoru | #17
Dolph-cz píše: já to kdysi řešil na své motorce taky-pravá strana sjetá až do kraje a levé 0,5cm chybělo.pořád jsem na to nemohl přijít proč.........,až pak mi to došlo.
Doporučuji si omotat kolem pasu, nemusíš potom přemýšlet kde byl naposled.
7.6.2018 v 07:48 | Nahoru | #18
tak jedna kolej se taky sjizdi vice nez druha, kdyz jedes na sever tak prava a obracene nebo jak to je
7.6.2018 v 08:01 | Nahoru | #19
Motogpmania píše: .......
zkoušel jsem....,zas tak dlouhý není,udělal jsem jen půl otáčku...... a pak mi šla mašina zase pořád na zadní...
7.6.2018 v 08:10 | Nahoru | #20
Tu debatu bych radej to rozdelil na levaky a pravaky
7.6.2018 v 08:42 | Nahoru | #21
mám pro tebe řešení tvého problému - kup si nové gumy, ty jsou sjeté z výroby rovnoměrně!:)
7.6.2018 v 09:10 | Nahoru | #22
Já třeba si každej kruhák střihnu 8x-10x a brousím stupačku abych se mohl potom chlubit
7.6.2018 v 09:33 | Nahoru | #23
Chtělo by to zavést obousměrný provoz na kruhovém objezdu. Ta jednosměrka ničí gumy vlevo
Naposledy editováno 07.06.2018 09:34:09
7.6.2018 v 13:56 | Nahoru | #24
Dolph-cz píše: zkoušel jsem....,zas tak dlouhý není,udělal jsem jen půl otáčku...... a pak mi šla mašina zase pořád na zadní...
co si ho prispendlit na bricho popr hrudnik....tim padem bys ho mel v ose motorky!!!! ale stejne si cip
7.6.2018 v 15:09 | Nahoru | #25
Motogpmania píše: ......Doporučuji si omotat kolem pasu, nemusíš potom přemýšlet kde byl naposled.
mi pripomina ten vtip jak chlapik jde na rande a nevi co s erekci, tak mu druhej poradi pripasat si ho pasekm ke stehnu..
druhej den se ho pak pta jak to teda dopadlo - "no jak, no.. prisla, fakt ji to sluselo, pak se trosku predklonila... tyvole a ja ji kopnul rovnou do xichtu"
7.6.2018 v 18:38 | Nahoru | #26
WHTRDR píše: tak jedna kolej se taky sjizdi vice nez druha, kdyz jedes na sever tak prava a obracene nebo jak to je
Na koleji jsme se sjizdeli vsichni stejne,tim to nebude
7.6.2018 v 21:26 | Nahoru | #27
Hoši, tohle mě zaujalo, du se čumnout na gumu a mám to sjeté víc vpravo. A to si ho dávám myslím hlavně nalevo....
babo raď
7.6.2018 v 23:34 | Nahoru | #28
Krkinen> no logicky, musíš to doprava víc pokládat, abys dorovnal váhu víc vlevo...
