1 reakcí na tento příspěvek Mezvira se jehla v karburatoru
Pobouchej po plovákových nádobách rukojetí šroubováku, možná se to uvolní. Pokud ne, tak - kdo to čištění prováděl a jakým způsobem? Příčin toho protékání může být hodně a bez podrobných informací se ta pravá odhaduje těžko.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mezvira se jehla v karburatoru
Pak sundat víko plovákovky na tom karburátoru, který se ulívá. Plovák ven a zkontrolovat, jestli nepropouští a nezalívá se - pak by byl na výměnu a strašně špatně se shání. Vymontuj uzavírací ventil a vyzkoušej, jestli při dovření těsní - jestli ne, musí se vyměnit. Je pod ním těsnění, to musí být nepoškozené a těsnit, jinak poteče benzín tudy okolo ventilu. Zkontroluj i dotažení všech trysek.
Seskládej to zpátky kromě víka plovákovky a zkus, jestli plovák při svém chodu nezadrhává a nevázne. Pokud jo, zjisti proč a oprav to - někdy stačí když se poškrábe nebo ohne při demontáži čep.
A nakonec nastavení hladiny: Je to trochu pracné a nemusí se to povést napoprvé, ale je to lepší než to nechat nastavené od oka. Karburátor postav na skleničku vhodného průměru, připoj na napouštěcí otvor palivovou hadičku a stříkačkou tlač benzín. V ideálním případě by to měl plovák zavřít přesně v okamžiku, kdy hladina dosáhne hrany sklenice, tolerance je plusmínus 1 mm. Správně se to má měřit ohnutou hadičkou na karburátoru namontovaném na motorce, ale každá korekce hladiny znamená karburátory vyndat, rozebrat, přihnout plíšek, složit a zase namontovat a měřit. Skleničkovou metodou se to dá nastavit mimo motorku.
Takhle nějak by to mělo vypadat (na obrázku je ale novější karburátor Mikuni)
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 5 | Dnes v 02:22 FJRPEPA |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
