Téma: Neshoda výkonu Výrobce vs Technický
31.3.2018 v 21:34
Ahoj,
nedávno jsem kupoval jetého Maraudra VZ800 který má v Technickým 30 kW zatímco na netu výrobce píše 36 kW.
Zkoušel jsem googlit sady na škrcení výkonu, ale moudřejší moc nejsem tak bych se rád zeptal tady. Poznám nějak na motorce, jestli má nainstalované "něco" co ubírá výkon? Jedná se o motorku, kterou předešlý majitel dotáhl z rakouska, tak mne napadlo ještě, že při přepisu to měřili no a holt po letech pár koníků zdrhlo...
Jenom pro info: já jsem při prohlídce při koupě nebyl, poslal jsem tam známého co motorkám rozumí víc ale zrovna nevědel že výkon má být XY. Motorce nic není, šlape a kvůli 6kW jsem od kupní smlouvy odstupovat nechtěl ale pořád mi vrtá hlavou jestli jde o kurvítko, zdrhnuté koníky nebo snahu napasovat motorku do kategorie A2?
31.3.2018 v 21:51 | Nahoru | #1
pri prepisu se nic nemeri. proste se nekdo upsal. snad s tim dokazes zit...
1 reakcí na tento příspěvek Neshoda výkonu Výrobce vs Technický
31.3.2018 v 23:46 | Nahoru | #2
Nikto "se neupsal" , normálna rakúska verzia , 29.4 kW .
(reakce na) Neshoda výkonu Výrobce vs Technický
2.4.2018 v 09:34 | Nahoru | #3
brazel> A v čom sa tá "normálna rakúska" verzia líší od normálnej medzinárodnej verzie?
6.4.2018 v 00:34 | Nahoru | #4
6kw
18.4.2018 v 11:05 | Nahoru | #5
Jenom přidávám info, pro případ že by někdo v budoucnu hledal to samé a nemohl to nikde najít.
V servisním manuálu je nastavení karburátoru dělený dle country kódu. Rozdíl mezi EU a AU verzí je prakticky jenom nastavení jednoho šroubku a drážka na jehle karburátoru. Momentálně to vypadá tak, že se jenom přenastavý to co tam je a Výkon je zpátky...
Jéště mi tuto informaci musí potvrdit v servisu, až to rozeberou, protože je docela možné, že krom nastavení jehli mohou být taky užší hadičky od vzduchového filtru. Ono méně paliva - méně vzduchu, případně může být menší průměr přívodů... To se uvidí v servisu, já doufám že přívody, hadičky a všechno je stejné jenom se nastavý karburátor podle EU Country kódu a bude vyřešeno.
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
