Téma: Oprava vybehaneho soupatka
Zdravím, mám už dost podrene soupatko tudíž i vybehane a už se začínají projevovat příznaky. Origo sehnat nové bude celkem problem , tak mě napadlo to opravit třeba pochromovanim nebo něčím jiným čím by nabralo na šířce. Je to z karburátoru dellorto phbl 24
1 reakcí na tento příspěvek Oprava vybehaneho soupatka
2.3.2018 v 18:52 | Nahoru | #1
záleží jak moc je opotřebovaný,asi bych volil tvrdochrom a potom dobrýho brusiče aby to napasoval do protikusu,ale stejně by jsi měl znát vůle které jsou dané z výroby,musíš brát v potas tepelnou roztažnost materiálu.R
2.3.2018 v 20:10 | Nahoru | #2
na DelOrto je k sehnani VSECHNO! Pan Google najde kde
(reakce na) Oprava vybehaneho soupatka
2.3.2018 v 20:37 | Nahoru | #3
Diky za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava vybehaneho soupatka
2.3.2018 v 20:39 | Nahoru | #4
sered> no dá ale až z Itálie a to bude složité s obednamim
Skvělá odpověď, děkuji! 2.3.2018 v 21:00 | Nahoru | #5
3.3.2018 v 08:12 | Nahoru | #6
wojciech1999 píše: sered> no dá ale až z Itálie a to bude složité s obednamim
bud potrebuje soupe a pak je rad ye ho NEKDE sezene nebo bude delat bastl!
Poptávka po brzdovém pístku Cagiva W8 125 VASION 2 9.7.2021 v 10:01 Kohlstein
Cagiva w8 125 výběr oleje Cagiva W8 125 VASION 3 29.4.2021 v 08:57 Kohlstein
Jaká ložiska jsou do zadního kola c... Cagiva W8 125 VASION 2 29.4.2021 v 08:28 DRN.
Jak velký je simering v přední vidl... Cagiva W8 125 VASION 2 26.4.2021 v 07:56 DRN.
Které pneu na Cagiva W8 125 Cagiva W8 125 VASION 1 22.12.2020 v 12:08 Kohlstein
