1 reakcí na tento příspěvek Honda CRM seřízení karburátoru
V SM najdes hodnotu kolik to ma byt mm a postup jak to zmerit nastavit.
plachtu na svém místě, jehlu na sedadle, vraťte karburátor tak, aby se rameno otvoru sotva dotýkalo kříže, aby se změřila vzdálenost pomocí úchytky mezi rovinou těsnění karburátoru (bez těsnění) a extrémní okraj plováku (obrázek 64). Tato vzdálenost by měla být: 24 + - 0,5 mm. Pokud je výška plováku mimo rozsah, nastavte plovák sklápěním nebo rozložením plovákového jazýčku na jehle.
edit: OT. byl by pro tebe problém vyfotit vinko na rámu motorky? někde jsem ho ztratil a nechtějí mi dát technickou. potřeboval bych vzor podle kterýho to vokopírovat. Mělo by to začínat :honda italia industriale
Naposledy editováno 14.02.2018 17:53:09
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2876 | 24.4.2024 v 00:02 tomasNJ |
Honda crm 125 plasty Honda CRM 125 (R) | Mitik451cz | 2 | 2.2.2021 v 23:05 RadimKacirek |
Měl bych s tím řetězem asi něco udě... [1, 2] Honda CRM 125 (R) | Beranidlo | 37 | 29.12.2020 v 21:06 krokoš |
Otváranie privery Honda CRM 125 (R) | Crmkar | 1 | 20.11.2020 v 18:08 Beranidlo |
právní rada - prodej motorky [1, 2, 3] Honda CRM 125 (R) | Kokoska73 | 80 | 27.10.2020 v 21:17 Johny_Servis |
