Téma: Nastavenie vysky sedadla KTM
8.2.2018 v 12:04
Zdravim nastavoval som si dnes vysku sedadla a to tym ze som si povolil na pruzine tu obimku a vytocil ju hore a dotiahol . Ale ked mam motorku na stojane tak pruzina je volna ked ju dam dole zo stojana tak pruzina uz je napnuta a sa nehyba . Je to normalne alebo som spravil niekde chybu ?
tu je odkaz na video. dakujem za rady
8.2.2018 v 12:13 | Nahoru | #1
To neni normalne. Daj si upravit sedadlo. Alebo sa popozeraj po inej motorke.
3 reakcí na tento příspěvek Nastavenie vysky sedadla KTM
8.2.2018 v 12:17 | Nahoru | #2
robis si srandu ze ? mam si kupit novu motorku ? :D nestaci kupit vacsiu pruzinu ?
(reakce na) Nastavenie vysky sedadla KTM
8.2.2018 v 12:51 | Nahoru | #3
pendulum25> tak to jsi udelal naprosto spatne, protoze matka na dotazeni pruziny neni na nastavovani vysky motorky, ale predpeti pruziny a tim nastaveni zmeny charakterisktiky zadniho odpruzeni (typicky se meni podle vahy jezdce). Pokud "snizis" motorku povolenim pruziny, totalne zabijes praci zadniho kola ktere bude litat jak chce a z endura budes mit houpaciho konika.
8.2.2018 v 13:21 | Nahoru | #4
pendulum25> Tak musis vediet do coho ides ked kupujes ostre enduro. Pri vsetkej ucte, ked jazdíš level
že potrebujes istotu doslapovanim , tak si si mal kupiť freeride alebo nejaku betu, dnes je toho na trhu dosť.
8.2.2018 v 13:26 | Nahoru | #5
Panenko skákavá! To bys měl vědět, že pružina musí být alespoň trochu předepnutá a že po zatížení jezdcem má zadek propružit 1/3 zdvihu. Začni čtením manuálu, než na to sáhneš.
Naposledy editováno 08.02.2018 14:57:47
8.2.2018 v 13:29 | Nahoru | #6
a toho kdo ti tuto bekarnu poradil liskni sukovici po lebeni!!!
Wan-Chuan
KRLESS!!!
....bejt apríííl tak asi ok....
8.2.2018 v 17:57 | Nahoru | #7
pendulum25 píše: robis si srandu ze ? mam si kupit novu motorku ? :D nestaci kupit vacsiu pruzinu ?
:D tvl vis vubec co delas?fakt chtels timto zpusobem snizit vysku motorky?prutina se nastavuje na hmotnost jezdce ,kotrola staticke a plne zatizeni pak ladis pruzinu,pokud nejde doladit musis dat jinou,pokud chces aby byla motorka niz tak to spis popust na predni vidlici
8.2.2018 v 18:39 | Nahoru | #8
to,že se to takhle nedělá ti už kluci napsali...........,ale ať se posuneme někam dál-kolik měříš a kolik vážíš?
2 reakcí na tento příspěvek Nastavenie vysky sedadla KTM
8.2.2018 v 22:15 | Nahoru | #9
dobre dakujem za info dam to spet do povodneho stavu. Mam 68 kg a 177 cm
8.2.2018 v 22:31 | Nahoru | #10
pendulum25> mas uplne idealnu vysku na enduro motocykel. Treba len vela jazdit.
Naposledy editováno 08.02.2018 22:34:59
1 reakcí na tento příspěvek Nastavenie vysky sedadla KTM
9.2.2018 v 10:29 | Nahoru | #11
vsetko som dal spet do povodneho stavu. Dakujem zato ze ste ma z.ebali aky som sprosty nabuduce uz sa poradim s viacero ludmi.
alexa7 dakujem no nic ine mi neostava ja dotiahnem ale ked idem hore kopcom alebo sa naklonim na svahu tak nemam sa ako zapriet nohami. neako to budem musiet vykryt .
9.2.2018 v 10:46 | Nahoru | #12
pendulum25> ja tam tusim nejaky zlozvyk clovece. Nohama na zem az v okamziku kdy potrebujes neco preskakat "na kacenu", jinak nohy na zemi nemaji co delat. Nota bene EXC 250, ktera je hezky aktivni mrska a jizda ve stupackach na ni je alfa a omega (mluvim tedy o 2T).
9.2.2018 v 11:22 | Nahoru | #13
zdravíčko
Pendulum...
Vem si ve worku volno a udělej si z toho dovolenou!!
http://www.endurovaskola.cz/
běžně jsem jízlivá mrcha, neschopná bez sarkasmu byť jen slušně pozdravit.
ale můžeš mi věřit, že tohle ti dá 4827489% větší progres jak internet, fóra, nedejbože ten kdo tě nevedl na tu věc s pružinou.
bude to bolet-))
budeš potit i krev-)
a nejvíc na frak dostává Ego -)))
Ale tohle je to co CHCEŠ!!!
Wan-Chuan
KRLESS!!!
9.2.2018 v 18:47 | Nahoru | #14
pendulum25 píše: dobre dakujem za info dam to spet do povodneho stavu. Mam 68 kg a 177 cm
to je v pohodě,nečekej,že na tom budeš sedět jako na koloběžce,prostě natáhnout špičky,nebo se naklonit na stranu.znám menší,než ty a jezdí jak satani.
Red Bull polepy KTM EXC 250 EXC-Rider96 12 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Teče benzin z karburátoru KTM EXC 250 Radek199 7 5.10.2023 v 15:26 Radek199
Jakou motorku KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM Duke 200 Zrustyyy 13 30.9.2023 v 19:15 papiboy
