Téma: KTM 990 - spojka
Mám nově KTM 990SM, tedy kromě pár metrů při zkušební jízdě, kdy na cizí motorce v kose 0 st, jsem spíš řešil, abych ji nepoložil s ní nemám teda zkušenost.
Před časem jsem ji chtěl přeparkovat, protože chodník je z kopce, byla na něm námraza, nechtěl jsem používat přední brzdu a zároveň chtěl obě nohy na zemi, proto jsem ji chtěl pustit se zařazenou rychlostí přes spojku.
Překvapilo mě ale, že i s vymáčklou spojkou skoro nešla tlačit, prostě to šlo pořád lehce přes rychlost.
Má zkušenosti zatím jen s Japonci a spojkou přes lanko, kde po vymáčknutí se to rozpojí úplně.
Při řazení, nebo rozjezdu jsem žádný problém nepozoroval a i minulý majitel tvrdí, že je to normální. Ale ať se s tím ne*eru, až začne sezona, je to u hydraulických spojek, respektive KTM běžné, nebo ji mám radši zkusit odvzdušnit, případně se zaměřit něco jiného?
KTM 990 - spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2018 v 10:19 | Nahoru | #1
Bolest KTM - Magura.... (predpokladam teda ze I na 990 je magura)
zacni tim, ze vymenis kapalinu, pac je tam mineralni olej motorex tak by se mel menit kazdou sezonu a dukaldne ho odvzdusnis. Pokud je cirej, je to OK, pokud zacne byt nepruhlednej je to spatne.
Dal muzou byt problemy v hornim pistku - to bys videl mokre telo spojky od kapaliny, nebo dole v pumpe na motoru, podle r.v. by snad uz ta pumpa mela byt upravena a nemela by vysirat, ale muze byt problem I tady, ze protpousti kapalinu pres krouzky a tim zcela nevypina.
KTM 990 - spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2018 v 10:24 | Nahoru | #2
V tyhle kose ti kazda mokra spojka bude unaset. Ten olej je proste hustej.Neresil bych to. Na jare uvidis.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 990 - spojka
30.1.2018 v 10:37 | Nahoru | #3
Dík. OK vykašlu se na to a budu řešit případně až na jaře. Olej by měl být měněný, tryska čištěná (samozřejmě důvěřuj/prověřuj) vše vypadá OK, bez úniku kapaliny.
A když už mám tady natahané KTM specialisty - jaký doporučujete olej?
Já vždy bral (na Japonce) Sunoco a chtěl jsem vzít 10W60, ale i když ho vyrábí, nikde jsem nenašel obchod. Vím, že KTM = Motorex, ale už v několika vláknech, včetně původního majitele, jsem slyšel, že jsou lepší oleje.
Jaké jsou teda alternativy? Děkuju.
KTM 990 - spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2018 v 10:46 | Nahoru | #4
Motorex je drahej, protoze je to mineral. Vyroba je narocna aby splnoval pozadovane specifikace.
Dostal jsem doporuceni na Mogul (ano mogul, neprepsal jsem se), pdole specidfikaci by mel byt snad jeste lepsi nez motorex a zatim dobry.
Kamos na nem mel najeto desetitisice a nestezoval si.
(reakce na) KTM 990 - spojka
30.1.2018 v 10:47 | Nahoru | #5
mmks píše: Dík. OK vykašlu se na to a budu řešit případně až na jaře. Olej by měl být měněný, tryska čištěná (samozřejmě důvěřuj/prověřuj) vše vypadá OK, bez úniku kapaliny.
Nejde ani tak o to, že jsou lepší oleje, ale spíš stejně kvalitní a levnější. 450,- Kč za litr Motorexu mi taky přijde zbytečně moc, dávám Silkolene PRO4 Plus 10W-50. Řešil bych odpovídající viskozitu a specifikaci API a JASO, značka nehraje roli.
Jinak do té spojky dávám LHM Fluid. Je to taky minerální olej odpovídajících parametrů, jen za cca 200,- Kč koupíš litrovku, Motorex Fluid 75 máš za ty samé peníze decku...
Naposledy editováno 30.01.2018 13:08:01
KTM 990 - spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2018 v 12:11 | Nahoru | #6
jak pise Medved... pro sichr zkoukni, jestli nemas dole v vypinaciho valecku mokro. jinak je to zcela bezne chovani.
KTM 990 - spojka
30.1.2018 v 12:57 | Nahoru | #7
Pro Kubal LC8, já bych řekl ,že se oleje na syntetiku a minerál již nerozdělují.
KTM 990 - spojka
30.1.2018 v 13:24 | Nahoru | #8
No tak mi kecali, co ctu tak I motorex je syntetika
18.3.2018 v 15:33 | Nahoru | #9
Zdravím, píšu taky dotaz ke spojce, jsem taky novopečeným majitelem 990tky (SM), dnes jsem zjistil, že nešla zmáčknout páčka spojky a vzápětí jsem zjistil, že je pístek mimo, zarazilo mě to řešení, kdy může pístek vyklouznout. Jestli se nepletu, uchycení na svém místě je provedeno jen protipružinkou a gumičkou před válcem hydraulický spojky, Může mi to někdo zkušenější potvrdit či vyvrátit? Děkuju.
19.3.2018 v 07:53 | Nahoru | #10
Peterka77> nechybi ti tam ta horni pruzinka? ta tlaci packu na misto, kde ma byt.
KTM 990 - spojka
24.3.2018 v 12:01 | Nahoru | #11
pruzinka tam je, ale porad pri prudkym vraceni packy vpred se tam tak divne zakvedla, ale nevypadne ....to tahlo, ktery tlaci na pistek vypadne az, kdyz postrcim packu dopredu, nevim jak moc na to ma vliv tagumicka co mafunkci prachovky
KTM 990 - spojka
24.3.2018 v 12:36 | Nahoru | #12
dopredu to tlacit nesmis. prachovka nejen chrani pred bordelem prac.pistek, ale slouzi i jako voditko pro tu tycku. podivej se, jestli nemas nejak hodne vybehany dosedaci plochy pro tu tycku, nebo jestli nemas chybejici doraz, jestli tam nejaky je.
KTM 990 - spojka
27.3.2018 v 23:02 | Nahoru | #13
Tak je to asi tím, že je páčka vyběhaná, vyřeší to buď výměna trubičky ve středu páčky, nebo nová páčka, tak dík za rady
Jen tak doplňuji, můj problém, vykotlanost páčky byla hlavně v tom, že předchozí majitel zřejmě potřeboval vnitřní trubičku, která funguje jako ložisko a distančník, takže jsem to doplnil a je to OK. NJ, taková kr...na.
Naposledy editováno 02.04.2018 21:36:10
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 41 20.4.2018 v 08:43 KubaLC8
KTM 990 Adv. cuka KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Rambooo 20 17.3.2018 v 07:53 Jafoun
KTM 950 vs 990 vs Aprilia Dorsoduro... KTM 990 SM mmks 11 28.12.2017 v 15:08 mmks
Koupě dalšího moto KTM 990 SuperDuke, KTM 990 SM-T, KTM 990 SM R , KTM ... pagos 6 5.11.2017 v 17:49 pagos
KTM 990 SM 2008 nestartuje po odpoj... KTM 990 SM mirito199199 2 9.3.2017 v 09:03 BB09
