1 reakcí na tento příspěvek Vůle v prepakováni u nové motorky
už jsem ložiska na přepákování několikrát měnil(né na kx250f 2018) a malá vůle tam vznikla snad už po 2 hodinách jízdy,ale než to vyjelo,tak nešlo cítit vůbec nic.
být tebou,tak zkusím utáhnout šrouby a jestli nepomůže,tak kontaktuj prodejce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle v prepakováni u nové motorky
no at tak nebo tak u nove motorky bych to teda necekal
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle v prepakováni u nové motorky
Naposledy editováno 31.12.2017 08:27:20
teď vážně-konstrukčně musí mít každé ložisko nějakou vůli-aby se mazivo mohlo dostat mezi jednotlivé součásti ložiska a zohlednila jeho tepelná roztažnost.u jehlového ložiska téhle velikosti je to(tipuji) cca 5 setin milimetru.výrazně větší vůle je z konstrukčního hlediska nežádoucí,protože pak dochází k nerovnoměrnému zatížení jednotlivých součástí,dále vzniklou vůli nedokáže krycí gufero utěsnit,dostává se tam bordel a voda,což vede k rychlému zničení.
pokud ti v Kawě budou tvrdit,že je 0,5cm vůle na zadním kole na nové mašině v normální,tak podle mně lžou.(což už normální je,to dělají všichni výrobci,když se něco posere)
Kx 250 f po seřízení ventilových vů... Kawasaki KX 250F | David_20 | 3 | 28.8.2023 v 17:45 Krautkopf |
Kx 250 f chadící kapalina vytéká z ... Kawasaki KX 250F | David_20 | 12 | 24.10.2022 v 22:11 krokoš |
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F | petermx | 2 | 21.10.2022 v 15:41 Crossař666 |
Kawasaki kx 250F ventily Kawasaki KX 250F | Metrly | 5 | 4.9.2022 v 11:00 stojnak16 |
Stržený šroub při výměně oleje kawa... Kawasaki KX 250F | Lapi_ | 10 | 12.8.2022 v 17:04 Valve |
