Téma: Cestné pravidlá pre jazdu na Babette v ČR
21.11.2017 v 14:25
Zdravím.
1. Ktorý jazdný pruh v obci je podľa ČR zákona štandardne určený pre Babettu, ak nerátam odbočovanie, predbiehanie, obchádzanie a otáčanie?
Iba pravý a v prípade, že má cesta viacero jazdných pruhov v jednom smere jazdy (3 a viac), tak prvé dva sprava?
2. Pri odbočovaní vľavo platí aj pre Babettu, že sa jej vodič musí zaradiť čo najviac/najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer?
Platí to len na klasickej dvoj-prúdovej ceste s deliacou (dvojitou) prerušovanou čiarou alebo aj v odbočovacom/radiacom pruhu určenom pre odbočenie vľavo?
3. Keď sa vodič Babetty chystá odbočiť vľavo z jedného ľavého odbočovacieho pruhu pred križovatkou, tak potom do ktorého jazdného pruhu sa musí zaradiť za križovatkou na ceste s viacerými (3 a viac) jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, ak chce pokračovať rovno?
Iba do pravého jazdného pruhu (ako cyklista), alebo sa môže zaradiť na nevyhnutne krátku chvíľu do hociktorého voľného pruhu (aby tak nebrzdil premávku za sebou) a potom sa musí čo najskôr preradiť do pravého pruhu (prípadne prvých dvoch sprava)?
4. Do ktorého jazdného pruhu v ČR sa musí vodič Babetty zaradiť za takýmto typom križovatkou nižšie v odkaze, keď chce pokračovať rovno?
Môže sa zaradiť i do pravého pruhu (ako cyklista), ktorý umožňuje buď jazdu rovno alebo následné odbočenie vpravo (vodorovné značenie - šípky na ceste sú už zodraté), alebo sa musí zaradiť iba do ľavého pruhu, aby tak neprekážal tým vodičom, ktorí sa chystajú za križovatkou odbočiť vpravo?
Vodiči áut to takto bežne robia, musí toto pravidlo dodržovať aj vodič Babetty?
http://tinyurl.com/ybtbyp4m
Vďaka.
Naposledy editováno 07.12.2017 08:37:28
21.11.2017 v 15:07 | Nahoru | #1
Pokud si to ještě z autoškoly pamatuji.
Pokud jedeš ve městě, tak jedeš v tom pruhu, kterým potřebuješ jet, třeba odbočit. Neměl bys ale omezovat. Jinak by ses měl držet pokud možno vpravo.
Pokud odbočuješ doleva z jednoho odbočovacího na dva, tak bys mohl odbočit i do levého pokud máš důvod (třeba je v pravém překážka), ale pokud tam jedou také auta z tvého protisměru (oni dobočuji vpravo) ,a oba jedete z hlavní cesty nebo křižovatka nemá hlavní, dáváš jim přednost. I to nemusí vždy platit, pokud jsou třeba semafory nastaveny tak, že ti naproti musí dávat přednot a ty máš signalizaci přednosti také šipkou..
Mimo město jet v levém pruhu - není důvod pokud zase nebudeš odbočovat doleva. A rychlostní cesty a dálnice nejsou pro babetu.
Naposledy editováno 21.11.2017 15:13:14
21.11.2017 v 15:10 | Nahoru | #2
V tomhle, jako všecky motorky
1 reakcí na tento příspěvek Cestné pravidlá pre jazdu na Babette v ČR
21.11.2017 v 15:38 | Nahoru | #3
No hlavně záleží v čem, nebo na čem Babetta jede... Jak má rychlý dopravní prostředek
21.11.2017 v 18:18 | Nahoru | #4
Babeta dycynky v levim
(reakce na) Cestné pravidlá pre jazdu na Babette v ČR
21.11.2017 v 18:34 | Nahoru | #5
parezi píše: No hlavně záleží v čem, nebo na čem Babetta jede... Jak má rychlý dopravní prostředek
21.11.2017 v 22:21 | Nahoru | #6
 V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
21.11.2017 v 22:29 | Nahoru | #7
Odpovědi najdeš v Silničním zákoně.
třeba tady
Pokud jezdíš autem, tak si to můžeš zopakovat.. Na babetě, ale i na motorce pokud podjíždíš auto na jednoproudé cestě zprava, nevím nevím, to je předjíždění a to se má dělat zleva... a na křižovatce, co když mu nejde blinkr a při rozjezdu ti zahne doprava.
Naposledy editováno 21.11.2017 22:35:54
21.11.2017 v 22:43 | Nahoru | #8
u vas na slovensku se obrat na ministerstvo jizdy na oslu(somár), babeta spada do stejne kategorie...
22.11.2017 v 06:52 | Nahoru | #9
Jo a pozor, ještě jedna zvláštnost: Je na to potřeba řidičské oprávnění!
