Téma: Odpojení kontaktu bočního stojanu - má to smysl
5.11.2017 v 19:36
p
Naposledy editováno 27.02.2022 12:30:16
5.11.2017 v 19:44 | Nahoru | #1
za mě klidně ;), taky ho tam nemám a mám vyhozený i kontakt na spojce mam to tak dva roky a nestalo se mi, že bych se rozjel se stojánkem
1 reakcí na tento příspěvek Odpojení kontaktu bočního stojanu - má to smysl
5.11.2017 v 19:53 | Nahoru | #2
Já bych to nedělal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odpojení kontaktu bočního stojanu - má to smysl
5.11.2017 v 20:07 | Nahoru | #3
Nechápu smysl, proč něco takového dělat. Jedině v případě, že by byl spínač vadný a majitel chtěl ušetřit za výměnu nebo opravu. Pokud spínač funguje, nemá jeho vyřazení žádný smysl.
5.11.2017 v 21:51 | Nahoru | #4
1100Virago píše: Nechápu smysl, proč něco takového dělat. Jedině v případě, že by byl spínač vadný a majitel chtěl ušetřit za výměnu nebo opravu. Pokud spínač funguje, nemá jeho vyřazení žádný smysl.
Na endurech se to bezne dela, vono to totiz u bahenich motorek obcas blbne a res to pak nekde v lese. U silnicky bych to asi cilene neodpojoval.
Ikdyz treba takova ER5 to mela udelany tak dementne, ze kdyz si mel zasranej prostor kolem retezu tak se to patlalo kolem toho spinace az se prestal vracet a neodjel si.
Ja to mam na kacene urvany a zatim jsem zapomel asi jen 2x to se pak clovek divi
5.11.2017 v 22:08 | Nahoru | #5
Čau, presne , ako píše gugo, to sa pak človek diví, ono mal som motorku,Suzuki GS 750 a tam bočák nemal ten spínač a presne, opakujem znova, ako píše gugo som sa s tým vysunutým stojanom pohol a keď som s ním zachytil o zem tak som sa skoro pos.......ale ako sa hovorí, každý svého štestí strújcem , alebo neštestí? Ono, ide zima, tak už to začína, ešte čakám každoročné téma zazimovanie, už to tu malo byť.
5.11.2017 v 22:08 | Nahoru | #6
NO.... nechci nikomu lézt do svědomí, ale tady u nás jeden klučina si čidlo bočního stojanu odpojil, zapomněl, rozjel, naklopil vlevo, koplo ho to vpravo, letěl, trefil beton, po převozu zemřel, zbyly po něm dvě malé děti a žena s hypotékou....
Děkuji, nechci.... raději přežiju ten trapas, když kopnu za jedna a chcípne.....
5.11.2017 v 22:14 | Nahoru | #7
Kolikrat ses rozjel na kole, mel dole stojanek a v levotocivce sis skrtnul? Ja xkrat
Kolega takhle zrusil Varana, jeho pritelkyne v komatu v nemocnici, motorka na sracky a sloup kam to poslal, kdyz ho ten stojanek rozhodil taky na sracku...
takze asi tak.
5.11.2017 v 22:35 | Nahoru | #8
Tuhle věc bych fakt neodpojoval. Já jednou zapomněl na třindě, nic se nestalo až na ohnutý řidítka, zrcátko a nějaká kosmetika, ale blbý je, že tě to pošle do protisměru úplně nekontrolovaně, a je fakt jen věcí náhody, co trefíš.
5.11.2017 v 23:05 | Nahoru | #9
gugo: Jo, u endura to chápu, tam to tak nějak spadá do kategorie "vadný spínač", protože zasviněný se tak bude chovat.
Možná bych se pokusil to vyřešit způsobem, jako měly některé stroje ze 70.-80.let, kdy člověk musel držet bočák nohou vyklopený, dokud na něj motorku nepoložil. A stačilo ji narovnat a bočák se sám složil, takže spínač nebyl zapotřebí.
5.11.2017 v 23:19 | Nahoru | #10
Nebo je na konci bočáku pár cm dlouhý gumový špálík, který v případě prusvihu dokáže stojánek sklopit dřením o asfalt dřív, než dojde ke katapultáží.
2 reakcí na tento příspěvek Odpojení kontaktu bočního stojanu - má to smysl
6.11.2017 v 06:33 | Nahoru | #11
Tady je zas dusinu na dcati je to tak dementne vymyslene ze jsem to cidlo taky vyhodil do pikacuje.....
6.11.2017 v 07:57 | Nahoru | #12
HornisGSX píše: Tady je zas dusinu na dcati je to tak dementne vymyslene ze jsem to cidlo taky vyhodil do pikacuje.....
myslis jak ital se nechtel patlat s diodou a na prvni dobrou tam placnul spinac kterej vypne rovnou zapalovani
6.11.2017 v 12:41 | Nahoru | #13
Když jsem řešil čidlo bočního stojanu , které si dělalo co chtělo, ani jsem neuvažoval, že bych ho překlenoval/odpojil . A to jsem věděl cenu nového, a v inzerci bylo i jeté ( stav ??? ), naštěstí se podařilo rozchodit vyčištěním. V této souvislosti mě už tenkrát napadlo, jestli je možné, aby se za jízdy z nějaké příčiny /závady / někde objevil signál, že je boční stojan sklopený a motor chcípnul. Představa, že se to stane v náklonu při rychlejším průjezdu zatáčkou nic moc.
6.11.2017 v 13:12 | Nahoru | #14
GL1> u terénních motorek se to stává - při větším skoku - doskoku se bočák zhoupne a motor zakucká, řeší se nemazáním čepu bočáku aby šel ztuha nebo přivázáním gumicikem (ale třeba SER tam mělo originál gumovou pojistku na zafixování bočíku) nebo vyřazením čidla (dle typu proklemováním nebo magnetem . když je tam hal sonda misto kontaktu)
6.11.2017 v 20:00 | Nahoru | #15
Honza-TA950> Díky za odpověď
6.11.2017 v 21:26 | Nahoru | #16
hele tvrďáku, až te bočák pošle do protisměru a přežiješ, třeba vyměkneš taky.
7.11.2017 v 10:50 | Nahoru | #17
Ted si vlastne uvedomuju ze pri 150 se bezne sklapi stojanek..... na enduru mam bocak taky preklemovany a na ducati s toho duvodu jak tu popsal gugo.... A to ze me dela nejtvrdejsiho tvrdaka ze vsech tvrdaku
E: a vlastne na skutru mam taky odstranene cidlo stojanku.takze jsem extra super mega tvrdak
Naposledy editováno 07.11.2017 10:56:17
7.11.2017 v 11:05 | Nahoru | #18
HornisGSX> Hele staci ti metr dratu a jedna dioda a funguje to jako u normalnich motorek
7.11.2017 v 11:25 | Nahoru | #19
gugo> hele ja o elektrice vim jedine......kope a nejde videt
2.6.2018 v 16:03 | Nahoru | #20
p
Naposledy editováno 09.12.2020 13:26:51
Téma je zamknuto
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
