Téma: GSX-R 600 K4 tlumiče
20.10.2017 v 17:44
Ahoj všem
Chci se zeptat, mám chvíly starší Suzuki GSX-R 600 K4, při střední intenzitě brždění se mi dost rozvibruje vidlice. Motorka se jinak neklepe, nikam nezatáčí a nepadá, jen při silnějším brždění se rozkmitá vidlice dopředu a dozadu. Kmitání je tak velké, že je to vidět. Nechal jsem vyměnit ložiska v krku a vyměnil jsem destičky za nové od EBC. Vibrace se o dost zmírnily, přesto je to stále citelné a v určité intenzitě brždění dosti otravné. Vibrace jsou naprosto stejné při studených tak ohřatých brzdách, nijak se nezhoršují ani nezlepšují. Když zkusím brzdy trošku přimáčknout a vedu motorku vedle sebe, zdá se mi že brzdí stále stejně. Kotouče vypadají jako nové a nejsou sjeté pod předepsanou šířku. Když jsem ale zkusil houpat se zabržděnou motorkou, zaslech jsem klepaní od předku. Když jsem pustil brzdu a zkoušel houpat strojem bez brzdy, klepání se ozývalo pořád. Sednul jsem si před přední kolo a zkusil za něj škubnout a všiml jsem si vůle v tlumičích. Vidle snadno bez větší námahy poskakují prvních pár mm nahoru a dolu a to hnusné klepání je slyšet když se tlumiče roztahnou po zmačknutí zpět. Chci se zeptat co může být ve vidlích špatně a zda to může mít vliv na vibrace při brždění?
Přikládám video:
Předem děkuji za rady
Hezký den Petr
20.10.2017 v 18:06 | Nahoru | #1
puzdra vo vidlici.rozobrat tlmice a skontrolovat:
14.10.2018 v 23:04 | Nahoru | #2
Ahoj, můžu vědět jak to dopadlo? Mám to také.
Díky
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
