Téma: Vyčištění rezavé nádrže
10.10.2017 v 17:49
Ahoj, máte někdo dobrý tip, jak vyčistit vnitřek rezavé nádrže? díky
10.10.2017 v 18:51 | Nahoru | #1
ahoj našel jsem na netu nawod jak kluk čistí kyselinou citronovou a udělal jsem to podle něj.vysledek super
10.10.2017 v 18:52 | Nahoru | #2
10.10.2017 v 19:04 | Nahoru | #3
Vlastni zkusenost, vycistis cimkoli a diky Babisrackam ztejne zrezne. Vycistit, odmastit citronovkou a hned vylejt epoxidem.
10.10.2017 v 19:17 | Nahoru | #4
10.10.2017 v 19:23 | Nahoru | #5
10% roztok kyseliny citronové (maji v drogerii),naplň nádrž teplou vodou - čím teplejší tím lepší,nech 24-48 louhovat,občas sní zaklep a otoč
10.10.2017 v 19:56 | Nahoru | #6
Odrezit a kaučuk, když pohledáš už to tady bylo, jinak hledej u veteranistů
10.10.2017 v 20:51 | Nahoru | #7
barvy laky a odrezovac, vylit kacukem, epox ne casem se odloupne...
10.10.2017 v 20:57 | Nahoru | #8
Super tipy. Já tam šoup křemičitý písek a technický benzín. Pořádně zamáchat a vylejt. Nasledovně opět dobře vypláchnout. Zatím super, uvnitř jak čistý odmaštěný kov....
10.10.2017 v 21:40 | Nahoru | #9
Rozmlátit flašku, střepy naházet do nádrže, obalit dekou a přidrátovat k míchačce a točit.
Následovná povrchová úprava vnitřku je nutná.
Já to nechal vylívyt u veteránistů za 700 kč, protože stejně musíš koupit základ a pak benzínu odolnou, tak tě to vyjde pomalu na stejné prachy.
Ale je fakt, že ti ty barvy zbydou.
Nazdar
11.10.2017 v 13:53 | Nahoru | #10
ok .všem díky za užitečné rady a tipy
1 reakcí na tento příspěvek Vyčištění rezavé nádrže
11.10.2017 v 14:00 | Nahoru | #11
mechanicky očisti, ideálně tam nasypat hrsti šroubů, nalít odrezovač, zabalit, do míchačky, nechat točit...na vylití bych to radši dal někomu, kdo to umí, když to uděláš blbě, začne se to loupat a to je ještě větší oser, než rez...vím z vlastní zkušenosti
http://www.motokenny...i-kaucukovou-hmotou/
11.10.2017 v 16:25 | Nahoru | #12
Očisti nádrž zevnitř jakoukoliv kyselinou (citrónová, fosforečná, octová) není problém, krásně to rez vyčistí! Jen je potom potřeba očištěný povrch tzv. pasivovat, nebo nějak ošetřit. To znamená po odrezení kyselinou propláchnout roztokem zásaditým nejlépe sodou a nebo vylít barvou ať už dvousložkovou (epoxid), nebo kaučukovou. Z vlastní zkušenosti doporučuji barvu kaučukovou. Mám s ní vylité 4 nádrže a všechny naprosto perfektní. Jinak pasivovaná nádrž bez ošetření lakem mi vydržela 4 roky, než začala znovu reznout, ale je to dvoutakt, takže benzín s olejem
(reakce na) Vyčištění rezavé nádrže
11.10.2017 v 16:42 | Nahoru | #13
udinar píše: Očisti nádrž zevnitř jakoukoliv kyselinou (citrónová, fosforečná, octová) není problém, krásně to rez vyčistí! Jen je potom potřeba očištěný povrch tzv. pasivovat, nebo nějak ošetřit. To znamená po odrezení kyselinou propláchnout roztokem zásaditým nejlépe sodou a nebo vylít barvou ať už dvousložkovou (epoxid), nebo kaučukovou. Z vlastní zkušenosti doporučuji barvu kaučukovou. Mám s ní vylité 4 nádrže a všechny naprosto perfektní. Jinak pasivovaná nádrž bez ošetření lakem mi vydržela 4 roky, než začala znovu reznout, ale je to dvoutakt, takže benzín s olejem
Zrovna kyselina fosforečná se používá k pasivaci železných povrchů. Tu bych rozhodně nedoporucoval neutralizovat louhem nebo sodou. Naopak, pokud nekdo odrezuje nadrz sodou elektrolyticky za pouziti nabijecky, je vhodne takto odrezenou nadrz pasivovat kyselinou fosforecnou. Povrch pak je fosfatovan a je mene nachylny k dalsi oxidaci. Na tomto principu fungovaly i stare odrezovace.
11.10.2017 v 17:19 | Nahoru | #14
Pořád dokola, pytlík vějířovek 4mm a pytlík 8-10mm, litřík benzínu nebo lépe benzinového čističe a hrkat a hrkat, po té pořádně vypláchnout a následně vylejt epoxidovou pryskyřicí typ 1200. Ta pryskyřice rokama odskoušena, odolné benzínu a oleji, nejčastěji používáno právě při renovaci nádrží starých Jaw.
http://www.barvylaky...e-8595030511074.html
Naposledy editováno 11.10.2017 17:20:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyčištění rezavé nádrže
11.10.2017 v 17:56 | Nahoru | #15
fockewulf píše: mechanicky očisti, ideálně tam nasypat hrsti šroubů, nalít odrezovač, zabalit, do míchačky, nechat točit...na vylití bych to radši dal někomu, kdo to umí, když to uděláš blbě, začne se to loupat a to je ještě větší oser, než rez...vím z vlastní zkušenosti
http://www.motokenny...ovou-hmotou/ [/quote]
Ako si dostal tu lúpajucu sa farbu von z nádrže?
11.10.2017 v 19:37 | Nahoru | #16
lecomondo píše: Ako si dostal tu lúpajucu sa farbu von z nádrže?
no byla to kdysi nádrž čízy a trhalo se to po velkých kusech, takže to celkem šlo, kde to nešlo jsem se dostal šroubovákem, u nových nádrží to může být oříšek, asi bych zkusil lanko ve vrtačce, ale mělo by to jít i barvožroutem http://www.express-...tarych-nateru-0-5kg/
12.10.2017 v 19:15 | Nahoru | #17
fockewulf> to asi môj problém nevyrieši http://www.motorkari.cz/tema/?t=199765 ale aj tak vďaka.
