Speedy Přidat reklamu
Téma: Kreem rot - ako ho odstrániť z nádrže
10.9.2017 v 10:42
Zdravím. Prosím o radu mám nádrž vyliatú prípravkom KREEM ROT http://www.vintage-...z/Navod-krem-rot.pdf a ten mi začalo odúvať, zatiaľ sa neolupuje, ale už vidno cez nalievacie hrdlo na ňom bublinky ako sa oddeľuje od podkladu. Máte niekto nápad ako odstrániť ten náter z nádrže? Ďakujem.
Naposledy editováno 10.09.2017 10:44:32
10.9.2017 v 16:35 | Nahoru | #1
...to je problém a nechtěl bych být poslem špatných zpráv, ale myslím, že na to (odstarňovat to v prostoru kam není přístup), ještě nikdo nic nevymyslel, proto je dobrý zvážit tenhle případ ještě před nanesením, což ti teď ale moc nepomůže a rady jako hodit to do ohně, vyříznout díru (nebo rozpůlit) ti budou připadat směšný
1 reakcí na tento příspěvek Kreem rot - ako ho odstrániť z nádrže
11.9.2017 v 19:51 | Nahoru | #2
...osiris vďaka za názor. Dnes som volal s výhradným dodávateľom toho prípravku v Brne a ten mi poradil zaniesť nádrž do chromovne, aby ju namočili do lúhu v ktorom čistia súčiastky pred chromovaním údajne by to mohlo tú farbu odstrániť bohužiaľ aj s vonkajšim lakom. Ďalej som volal sem http://drive666.myp...a-neodborne-osetreni a pani mi povedala, že dokážu tú farbu odstrániť chemickou cestou bez poškodenia laku na nádrži. Nemáte s nimi niekto skúsenosti?
12.9.2017 v 00:16 | Nahoru | #3
...na mě to v některejch pasážích toho webu (nemyslím ty reklamní kokotiny okolo, ale to co pravděpodobně psal autor) dělá dojem, že si snad dělá někdo prdel , nicméně pokud ti to z toho dostanou, tak jen dobře ...zajímal bych se ale o to, čím a co ti s tím budou dělat a nejlépe to po odstarnění vidět na vlastní oči, jinak si ještě myslím, že ač louh na ostatní barvy zabírá, tak si nejsem jistej, jak moc si dokáže poradit s tímhle materiálem
...vyzkoušením ale asi nemáš víc co ztratit , stejně máš momentálně nádrž nepoužitelnou ...dej vědět
12.9.2017 v 00:21 | Nahoru | #4
...a nebo, pokud se na tvůj model prodávaj po inzercích starší, třeba i bouraný nádrže, tak zvaž, jestli to nebude rozumnější a schůdnější cesta
12.9.2017 v 17:42 | Nahoru | #5
Veď práve pretože ta stránka je taká aká je a od zákazníkov zo slovenska chcú poslať peniaze dopredu tak sa pýtam či nemá s nimi niekto skúsenosť. Čím to budú odstraňovať mi pani pochopiteľne nechcela prezradiť, ale máš pravdu chcelo by to vidieť keď to bude očistené problém je však vzdialenosť nemám to zrovna za rohom, aby som sa tam prebehol len tak pozrieť. O druhej nádrži som samozrejme uvažoval, ale na Inazumu je to problém napríklad som volal na tento inzerát http://www.motorkar...uma-2000-969329.html a bolo mi povedané že by predal aj tri do týždňa keby ich mal.
Naposledy editováno 12.09.2017 19:57:35
12.9.2017 v 20:21 | Nahoru | #6
bohužel ti neporadím.
ale doufám,že tohle čtou ti,kteří mají snahu do nádrže nalívat různé pryskyřice,kaučuky a podobné sračky a když jim člověk napíše,ať to nedělají,že je velké riziko,že se to začne vyloupávat -pak je to v prdeli,tak se málem urazí.osiris jistě ví.......
13.9.2017 v 19:42 | Nahoru | #7
máš a můžeš prosím poskytnout info o tom jak dobře byla nádrž před aplikaci toho přípravku ošetřena(odrezivěni, odmaštění)...? díky za reakci
13.9.2017 v 21:13 | Nahoru | #8
havrajz -: Pri aplikaci bol použitý prípravok na ktorý je odkaz v prvom príspevku a postupovalo sa presne podľa toho návodu pričom nádrž hrdzavá nebola /aspoň žiadnu hrdzu nebolo vidieť/ bol tam len taký neviem ako to pomenovať niečo ako biely práškový oxid neviem čoho, ale vraj to mohlo byť z vody a vylievala sa preventívne, lebo tieto motorky mali problém s hrdzavením nádrží.
Dolph-cz - Ono sa to zatiaľ nelúpe a motorka normálne jazdí nie je s ňou žiadny problém, ale viem že raz to príde práve preto zisťujem možnosti aby som cez zimu dostal ten bordel preč.
14.9.2017 v 18:11 | Nahoru | #9
Díky, už mám nádrž zabalenou a chystal jsem se jí poslat na aplikaci kreem rot do moto Jelinek... tohle vlákno mě teda ale od toho odradilo
má někdo zkušenosti s chemickým niklováním vnitřku nádrže? viz.:odkaz
vyšlo by mě to levněji než aplikace kreem rot a u tohoto myslím loupání a nadouvání hrozit nebude
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kreem rot - ako ho odstrániť z nádrže
14.9.2017 v 18:41 | Nahoru | #10
havrajz> toto si videl? http://www.motorkari.cz/tema/?t=198535 aj keď to asi nebol kreem rot ten je červený teda aspoň ten v mojej nádrži.
14.9.2017 v 18:50 | Nahoru | #11
lecomondo> jj viděl, právě proto se od vylitím čímkoli odkláním a zvažuju chemické poniklování
založil jsem na to samostatné vlákno
14.9.2017 v 19:30 | Nahoru | #12
Dolph-cz píše: bohužel ti neporadím.
Máš naprostou pravdu. Ono to možná fungovalo, když byl ještě benzín Speciál. Dnešní paliva jsou silně agresivní. Prostě ty vylévací zázraky jsou na dvě věci. Odstanit to z nádrže dokonale vidím jako veliký problém. Možná několikrát teplý louh, nechat vyžrat, vyplachovat a vyplachovat a při pocitu, že je to pryč používat dlouho nejlépe, rozebiratelný, palivový filtr.
12.10.2017 v 19:59 | Nahoru | #13
lecomondo píše: ...osiris vďaka za názor. Dnes som volal s výhradným dodávateľom toho prípravku v Brne a ten mi poradil zaniesť nádrž do chromovne, aby ju namočili do lúhu v ktorom čistia súčiastky pred chromovaním údajne by to mohlo tú farbu odstrániť bohužiaľ aj s vonkajšim lakom. Ďalej som volal sem http://drive666.myp...a-neodborne-osetreni a pani mi povedala, že dokážu tú farbu odstrániť chemickou cestou bez poškodenia laku na nádrži. Nemáte s nimi niekto skúsenosti?
Celkem by mě zajímalo to Brno, kde to tak ošetřili
13.10.2017 v 09:50 | Nahoru | #14
Mne to neošetrovali v Brne! Tam je len výhradný dodávateľ toho prípravku tak som mu volal či mi nevie poradiť.
Naposledy editováno 14.10.2017 13:29:03
13.10.2017 v 15:10 | Nahoru | #15
Rozumím, jen v tom odkaze je zmínka o nějaké moravské vesnici
26.12.2017 v 11:59 | Nahoru | #16
Bolo mi cez súkromnú správu poradené aby som skúsil naliať plnú nádrž acetónu a po pár dňoch by ten náter mal zmäknúť a zošuveriť sa. Tento potom pomocou pridania matičiek, skrutiek, kamienkov, olovených guličiek, alebo iného abraziva a hrkania s nádržou odstraňovať. Postup opakovať až kým nebude nádrž čistá. Vraj je to vyskúšané na epoxidovom nátere a tam to údajne fungovalo lenže tu sa jedná o silikónový kaučuk http://www.vintage-replica.cz/400..htm a nie epoxid tak by ma zaujímal názor "obecenstva" na tento spôsob.
26.12.2017 v 17:25 | Nahoru | #17
lecomondo> ano,technický aceton by to možná mohl narušit.
Zadní guma GSX750 Inazuma Suzuki GSX 750 baca88 8 18.5.2018 v 10:55 DRN.
inazuma V techničáku zadní guma 1... [1, 2] Suzuki GSX 750 Dalinov 34 9.5.2018 v 07:01 David44
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... Tomas463 39 11.4.2018 v 16:36 gugo
Priemer palivovej hadičky Suzuki GSX 750 krokoš 4 10.4.2018 v 17:39 krokoš
Kdo má manuál Inazuma včetně nákres... [1, 2] Suzuki GSX 750 -crow- 37 15.3.2018 v 08:39 PlusOne
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
