Vim ze uz to tady bylo zmineno ale presto se zeptam.
Predelal jsem zapalovani na Jawe 350 634 z 6V dynamo na 12V Vape. Motorka slape pekne ale muj elektronicky otackomer (Mera Lumel) samozrejme ne.
Otackomer je 6V Mera Lumel jak to jde videt na fotce. Rady bych se zeptal na 2 otazky:
1. Da se tento 6V otackomer predelat na 12V nebe musim koupit 12V?
2. Ma nekdo zkusenosti jak zapojit elektronicky otackomer se zapalovani 12V Vape? Nejsem elektrikar ale planek, diagram cist zvladnu.
Diky moc za rady a pomoc.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 634 Otackomer Mera Lumel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 634 Otackomer Mera Lumel
Z tohoto návodu akorát pozor na jednu věc... VAPE má cívku s dvěma vývody na zapalovací svíčky, tj,. pálí v každé půlotáčce. Tento otáčkoměr se ale připojoval jen k jedné cívce, tj. k jednomu zápalu za otáčku. A v tomto návodu se právě píše o dvoucívkovém zapalování.
Výsledek toho je, že musíš otáčkoměr i "překalibrovat", aby pracoval přepočet 1 otáčka = 2 impulzy.
Navíc pozor na to... pokud si dobře pamatuji, tak VAPE má samostatné obvody pro zapalování a dobíjení, tj. samostatnou cívku na zapalování, na které může být i vysoké napětí (nejsem úplně elektrikář), takže bych ani nevěděl, kam to do toho VAPE zapojit (nemá klasický drát 1), aby něco z toho neshořelo. Leda dát na zapalovací kabel proudový sledovač (obdobu jako klešťový ampermetr). Jenže to je už "vyšší dívčí".
Tento otáčkoměr se používal výhradně pro vývozní J 634 s oilmasterem, protože tam není možné udělat vývod na náhon. Pokud zrovna nemáš Oilmastera, asi bych zauvažoval spíše o mechanickém otáčkoměru, protože ze zkušenosti vím, že je to řešení robustnější (měl jsem tento 6 V elektrický a vždy mi uvnitř něco upadlo z desky, protože na té motorce to dostává slušné rány).
Mam oilmastera takze mechanicky otackomer tam jde dat velice tezko. Cetl jsem ze se da koupit viko na oilmastera s vyvodem na otackomer ale je jich velmi malo, takze cena bude hodne vysoka. Ja mam dobre zkusenosit s elektronickym otackomerem. Je urcite presnejsi a rucicka vubec neskace... ;o)
Zatim diky moc
Ale napsal jsem mu e-mail tak uvidim jestli neco poradi..
Zatim diky moc.
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
