Téma: Kterým směrem se otáčí náhon tachometru u Jawy 634
Ahoj, prosím, kdo ví, ať odpoví. Na kterou stranu se točí náhon tachometru u Jawy 350-634? Například pomocí aku vrtačky, když bych chtěl zkontrolovat jeho funkci anebo natočit kilometry. Děkuji za odpověď.
4.8.2023 v 16:16 | Nahoru | #1
Ahoj. Pokud mě paměť neklame,tak stačí mezi prsty protočit a buď se ručička zvedne nebo ne. A nebo cukni vrtačku a uvidíš. Za doby kdy jsem jí měl to stačilo.
1 reakcí na tento příspěvek Kterým směrem se otáčí náhon tachometru u Jawy 634
4.8.2023 v 16:20 | Nahoru | #2
Děkuji, cukám cukám a nic. Mám v plánu jet na technickou kontrolu a když tam bude stejný nájezd v km jak minule, tak s tím mají problém. I když bych motorku přivezl na vozíku, i když nezměnila majitele. Nepochopí, že jsem třeba 4 roky nejezdil a teď chci. A funkčnost tachometru na STK u motorky nezjistí.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2023 v 17:42 | Nahoru | #3
něco mi říká že se točí ve směru jak se zvedá ručička, takže když dáš Bowden na vrtačku, tak by vrtačka měla točit doleva
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kterým směrem se otáčí náhon tachometru u Jawy 634
4.8.2023 v 17:45 | Nahoru | #4
YettiBob> Co to je za ptákovinu, pokud tam máš stejně kilometrů jako minule, tak je vše v pořádku, když tak si zavolej vedoucího a nebo podej stížnost. Jsi v právu.
4.8.2023 v 18:09 | Nahoru | #5
Čau, ja som to mal tak isto. každé dva roky som to slávnostne vytiahol, odhrdzil nádrž zadymil celú ulicu , každý sused prišiel ku mne a tie debaty o starých časoch. jazdil som s tým výlučne na STK. Ženu skoro porazilo, že na čo toto držím v pivnici. Ja som mal 638-čku. Mladosť som strávil na 634-ke. Nájazd, len na STK a domov. No ja po vlastnej osy.
4.8.2023 v 18:44 | Nahoru | #6
FJRPEPA> Asi máš pravdu, jak mi jednou napsal šéf Ariel klubu, jsou to buzeranti. Já mám těch strojů na číslech i po redukci celkem dost. A tato stk, ve Vyškově, je coby kamenem dohodil, takže jsem tam celkem často. Kluci technici jsou tam féroví, myslím.
Ta věc s tachometrem byla u R-Enfieldu. Nefungoval. Tam je náhon od předního kola, lehounce odmontovatelný náhon, tak jsem jel domů, že to přetočím vrtačkou. Nic. Nešlo to. Tak jsem sundal obrubu a sklo a potočil kolečka, aby tam bylo víc km. Po mém návratu asi za hodinu na stk se na to technik podíval a prohlásil, že jsem hrozně rychlý. Že jsem za jednu hodinu najel 20 tisíc kilometrů. Zase špatně. Tak jsme nakonec sepsali protokol o tom, že jsem vyměnil tachometr, zaplatil jsem další stokorunu a spokojeně jel domů. Nový tachometr nemám a ani nebudu shánět, motorku prodám. Rychle a levně.
4.8.2023 v 22:01 | Nahoru | #7
To vypadá na stržený pastorek náhonu tacho z předlohové hřídele. Můžu na to zítra kouknout a natočit.
5.8.2023 v 08:46 | Nahoru | #8
petr.machy> To je rozpadly plastový kolečko v budiku
5.8.2023 v 11:35 | Nahoru | #9
FJRPEPA> Ne nelze řešol jsem to minulý týden, stejný udaj na KM jako před 4 lety a byl jsem vyhozen s tím že nelze, že se to fotí a bla bla bla bla. Vrtačkou natočeno 6km a bez problému
5.8.2023 v 12:27 | Nahoru | #10
To tedy, je divný. Vozím jednu motorku na které vůbec nejezdím na STK a ještě nikdy nic neřekli, vyfotí tacho, kde jsou pořád stejné kilometry a STK normálně bez keců projdu.
6.8.2023 v 09:04 | Nahoru | #11
FJRPEPA> stejné KM tak že tachometr nejde? To je Bčková závada a STK na měsíc
6.8.2023 v 09:47 | Nahoru | #12
kokoška.> Nikde v žádném předpisu atd. není psáno, že v době od jedné STK do druhé STK musíš najet nějaké kilometry či metry. Hlavně si nenechat zbytečně, srát na hlavu.
6.8.2023 v 16:40 | Nahoru | #13
kokoška. píše: FJRPEPA> stejné KM tak že tachometr nejde? To je Bčková závada a STK na měsíc
Nesmysl. Proste na te motorce nejezdim, tak ma stejne km jako pred dvema (ted uz ctyrmi) lety. Mam takovych motorek nekolik. Na TK je vozim na voziku a nikdy mi na to nerekli ani popel.
3 reakcí na tento příspěvek Kterým směrem se otáčí náhon tachometru u Jawy 634
6.8.2023 v 19:59 | Nahoru | #14
Ahoj,
potvrzuju. Mám 634 a z STK mě taky vyrazili pro stejný stav tachometru. Když jsem oponoval, že to může být, tak technik řekl, že pokud dá do systému stejný kilometry jako minule, systém ho nepustí dál. Prý s tím nic neudělá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kterým směrem se otáčí náhon tachometru u Jawy 634
7.8.2023 v 06:44 | Nahoru | #15
rantisek> V tom pripade to evidentne funguje na kazde STK jinak.
7.8.2023 v 06:55 | Nahoru | #16
rantisek píše: Ahoj,
To mě má zajímat, že mají systém nahovno ? A je divné, že by u měli u STK rozdílné systémy, když u některých to jde a u některých to nejde.
7.8.2023 v 06:56 | Nahoru | #17
A to jsme také u toho, že kdyby jsi mu strčil 200 do kapsy, tak by to najednou v tom systému šlo.
7.8.2023 v 10:23 | Nahoru | #18
Medved> Ono to je všude jinak. U mě mu třeba nebadilo že nemám vzadu odrazku, a dokonce mu ani nevadilo že má SPZ provrtané číslo
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
Jawa 350 634 oilmaster Jawa 350/634 Jawar634 16 14.6.2023 v 15:56 pech.
