Téma: karburátor?
Zdědil jsem Stadion S22 a po částečné opravě motoru a el. instalace jde bezvadně nastartovat - předstih 2,8 mm. jehla karburátoru na druhém zářezu zhora. Otáčky na volnoběh jsou poměrně vysoké, ale nejdou snížit. Pro jistotu jsem vyměnil plovák a obě trysky. Při jízdě na půl nebo dvě třetiny plynu není problém, ale při jízdě do kopce na plný plyn se motor začne dusit - jakoby bez benzinu, po ubrání plnu zase zabere, při plném plynu zase "chcípá".
Můžete prosím poradit?
Naposledy editováno 20.09.2017 15:57:38
karburátor?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2017 v 18:07 | Nahoru | #1
Hladina OK?Cesta paliva čistá?Víčko v nádrži OK?Svíčka -správná tepelná hodnota?
karburátor?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2017 v 19:35 | Nahoru | #2
Zanešený tlumič ve výfuku nebo výfuková díra na válci (u kolena).
Stadion s22 Pružina vahadla Jawa Stadion S22 Mara1710 4 10.12.2023 v 11:33 10987
Karburátor stadion s22 Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 27.9.2023 v 20:00 Milos1
Stadion s22 nestartuje Jawa Stadion S22 Jjakubb 8 21.9.2023 v 07:34 Jjakubb
Stadion S22 se nerozjede Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 4.9.2023 v 07:28 Drakl
Stadion s22 náhrada karburatoru Jawa Stadion S22 Mara1710 6 30.8.2023 v 18:32 ja1
