Téma: Přehřívání
23.8.2017 v 12:37
Zdravím mám motorku Kawasaki klr 650 už druhým rokem. Za tu dobu jsem na ni našel spoustu problémů a spoustu jich vyřešil. Teď konečně mám skoro vše hotové zbývá mi poslední věc. Hrozně se mi přehřívá. Opravdu nevím proč. Táta má úplně stejnou motorku o ročník mladší a nemá absolutně žádný problém. Já ujedu 100m v koloně nohu neudržím u motoru zapne se větrák a jede. Nedej bože když jedu terén. To mi to fouká furt. Zajímámě jestli někdo měl někdy podobný problém. Táta říká že by to mohlo být vadným termostatem že špatně spíná, ale to si nemyslím a než koupím ten termostat chci slyšet další alternativy. Děkuji moc.
Přehřívání
23.8.2017 v 13:46 | Nahoru | #1
v tom vodnim okruhu jsou "funkcni" snad jenom tri veci.
termostat, cerpadlo a vicko radiatoru (drzi spravny tlak)
a vsechny tri maji v pripade problemu dopad na funkci chlazeni.
Přehřívání
23.8.2017 v 13:51 | Nahoru | #2
tak pokud má tata stejnou motorku, tak není nic snažšího, než si od něj půjčit díly a zkoušet přehazovat :-B
Nicméně to, že se ti to přehřívá v koloně může mít několik příčin:
- ucpaný chladící okruh, takže málo cirkuluje voda
- ulámané lopatky vodní pumpy, takže málo cirkuluje voda
- chudá směs na volnoběh, viz http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9442851
http://www.motorkari...mp;pgr=1#goto9443094
Přehřívání
23.8.2017 v 20:50 | Nahoru | #3
v hrnci vyzkoušej termostat, od táty si pujč víčko a když ani to ne, tak zkontrolovat čerpadlo + průchodnost kapaliny.
Přehřívání
24.8.2017 v 08:13 | Nahoru | #4
Tenhle problém sem u KLR kdysi řešil, bylo špatné gufero vodní pumpy a ucpaný odtokový kanálek a voda se ztrácela do oleje a pak se to hřálo. Pokud budeš sundávat vrtulku vodní pumpy opratrně, je tam závit pouze M6 a ještě k tomu levotočivý, takže povolovat doprava pokud si dobře vzpomínám. Spousta laiků co se pouštělo do opravy o tom nevědělo a šroub urvalo. To se pak celkem prodraží jelikož je součástí vyvažovací hřídele která stojí přes 3000Kč a musí se kvůli tomu půlit motor.
Přehřívání
24.6.2019 v 21:42 | Nahoru | #5
Řešil ještě někdo stejný problém? Mě to dělá to stejné, jen mám ročník 1987. Nebo má někdo nějaký zlepšovák jak pomoci chlazení?
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 9.5.2024 v 15:19 Anti
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 19.2.2024 v 21:27 KubAiS
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 KubAiS 8 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 KubAiS 11 16.5.2023 v 20:13 Julip2
