Téma: Nastavení karburátoru Yamaha TDM 850 (1993)
5.8.2017 v 08:07
Zdravím, tento týden jsem byl donucen se poprvé hrabat v mé motorce. Prostě nestartovala. Problém byl rosolovitý bordel v karburátoru. Vše jsem vyčistil a motorka zase jezdí, ale mírně jsem v rámci čištění přešteloval bohatost směsi. Výsledek je, že mezi 2000 a 3000 ot/s má tendence se při prudkém přidání plynu lehce dusit a potom zase OK. Má otázka tedy zní: Jak má být správně nastaven šroub bohatosti směsi? Karburátor je to Mikuni BDST 38 a pro tdm jsem zatím nenašel žádnou kloudnou radu... Děkuji za rady.
7.10.2017 v 16:30 | Nahoru | #1
Ahoj! Podle manuálu šroub bohatostí povolit na 2 otáčky .
Ale podle toho jak popisuješ závadu tim to nebude! Maš synchronizovane karburátory?.. Muže být toho vic, falešný vzduch...
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
padací rámy Yamaha TDM 850 Ondrka1 4 19.7.2023 v 08:10 Gahan37
