Téma: Nosič kola na Motocykl
čus. Hele mám taký menší problém. Nevím jestli toto povoluje zákon čr.. Kolo rád kombinuji s moto a chtel bych se zeptat jestli toto jde i v čr.. Dík za vše
Naposledy editováno 30.07.2017 13:20:39
30.7.2017 v 13:32 | Nahoru | #1
no, dobrý. Ale odvezeš kolo. A jezdit na něm budeš v kožené kombošce? Kam dáš pak výbavu na moto, když pak odjedeš dál na kole? Praktická stránka mi nějak asi nedochází.
30.7.2017 v 13:36 | Nahoru | #2
Co bys asi rek... A nezapomen si vzit kameru na helmu a daj sem pak video co na to pomahaci
30.7.2017 v 14:40 | Nahoru | #3
A co si myslíš jak dopadneš, až s tím kolem za zády něco trefíš? Nechtěl bych mít rám v zádech.Ono to není ani moc bezpečné vozit na střeše auta, natož za sebou na moto. U auta doporučují nosič na tažné.
30.7.2017 v 15:34 | Nahoru | #4
Kromě výše uvedeného - co to bude dělat při bočním větru? Jak s tím půjdou klopit zatáčky? Těžiště? Vibrace? Mno.. Video hezký, ale tohle potkat někde na silnici, tak snad sám volám pomahače...
1 reakcí na tento příspěvek Nosič kola na Motocykl
Skvělá odpověď, děkuji! 30.7.2017 v 16:25 | Nahoru | #5
myslím, že hlavně musíš s tím splnit tohle .
Pokud dodržíš vše podle §52, tak asi žádnej pomahač nebo chránič na tebe nemůže. Ale samozřejmě tě může dostat na technický stav, takže ten vehement, co by tam byl namontovaný, by měl mít jednak homologaci, a jeho upevnění by muselo hrát s nosností montážních míst na motorce. Moje motorka, i když není zrovna drobná, má třeba od výrobce v manuálu povolenou hmotnost nákladu na zadním sedadle spolujezdce jen 5 kg, a je tam i výslovné upozornění, že náklad nesmí přesahovat zadní hranu motocyklu. Je to samozřejmě hlavně alibismus výrobce. Takže teoreticky by to asi jít mohlo, ale prakticky tomu při dodržení všech našich úchylných předpisů nevěřím, výrobce ti to asi nepotvrdí, podstatně to mění těžiště a stabilitu.
Abys měl 100% jistotu, že můžeš nějaký takový vehement legálně namontovat na moto (z hlediska montáže a nosnosti dílů motorky), tak bys to musel mít potvrzeno od výrobce motocyklu.
Pokud ho ale namontuješ legálně se souhlasem výrobce a dodržíš ten §52 zákona 361, t.j. pověsíš tam dozadu na to kolo červený trenky, odrazku a koncové světlo, protože to asi ten 1 metr dozadu přesahovat bude, tak by to asi jít mělo.
Pokud to namontuješ bez souhlasu výrobce (rozuměj v rozporu třeba s manuálem, třeba já bych to vůbec montovat nemohl - max 5 kg a nesmí být přesah za zadní hranu), tak je možné, že to před fízlem na silnici při běžné kontrole ustojíš při splnění toho §52, ale při jakémkoliv problému (nehoda apod.), tak budeš mít problém, stejný jako třeba s nehomologovanou přilbou, pojišťovna ti dá hovno. Pokud by byl přitom tvůj náklad navíc příčinou nehody (a to si piš, že to protistrana nebo pojišťovna zkusí, a zahraje to na změněné těžiště), tak budeš opravdu ve velkém průseru.
30.7.2017 v 19:58 | Nahoru | #6
Co lidi z te nudy nevymyslí. Tak bud jezdim na motorce nebo na kole ne? Proc bych to proboha spojoval DDD.ale když pojede po zadním tak se aspoň nepřevrátí když tam ma to kolo DDD..ale spravování ma pěkne to se musi nechat.
3 reakcí na tento příspěvek Nosič kola na Motocykl
30.7.2017 v 20:53 | Nahoru | #7
a co nosič lyží?
30.7.2017 v 20:57 | Nahoru | #8
Ahoj,
ve stoje budiž, ale uvědom si kde ta řídítka kola budou, když najedeš do nějaké ostřejší zatáčky. Je na silnicích spousta zatáček, do kterých nevidíš. Prvně se nezdají nijak zvlášť ostré, ale najednou se v půli začne víc a víc lámat. V rychlosti v jaké tam najedeš budeš muset víc klopit => kolo bude zasahovat více do středu vozovky.
Když už nemyslíš na svoji bezpečnost, prosím, mysli na ostatní. Nechtěl bych proti tobě jet...
Edit:
Teď na to video koukám a problém je spíše sedátko.
Když s tím nikoho netrefíš, tak minimálně se jezdec naproti může leknout. Ani jedno není dobré.
Naposledy editováno 30.07.2017 21:02:31
30.7.2017 v 21:12 | Nahoru | #9
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee???
Co to pro Kristovy rány je? Dovedeš si představit, co ti taková věc udělá s těžištěm? A s aerodynamikou??? Takovej boční vítr na dálnici ... úplně se mi z té představy dělá úzko.
Toho, kdo to vymyslel, bych dal internovat na psychiatrii jako zvlášť nebezpečného pacienta.
Naposledy editováno 30.07.2017 21:16:10
31.7.2017 v 01:27 | Nahoru | #10
kdyz se dalo ject se snowboardem, tak proc ne s kolem, samo legalne to pujde s obstrukcema, v tom sme vyrazne nesvobodnejsi nez sou v USA
(reakce na) Nosič kola na Motocykl
31.7.2017 v 07:24 | Nahoru | #11
se-se píše: a co nosič lyží?
Je tomu už fůra let, ale v 15-ti jsem jezdil na sjezdovku na Stadionu. Lyže jsem dal do batohu, měl jsem je zkrácené na zhruba metr, metr deset. Lyžáky jsem měl na nohách. Od chalupy je to na sjezdovku asi 5 km.
Všechno se dalo dělat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nosič kola na Motocykl
31.7.2017 v 08:11 | Nahoru | #12
Bubrak-ZX10R píše: kdyz se dalo ject se snowboardem, tak proc ne s kolem, samo legalne to pujde s obstrukcema, v tom sme vyrazne nesvobodnejsi nez sou v USA
ty vole copak snowboard, ale co ty letni gumy?
31.7.2017 v 08:14 | Nahoru | #13
Co furt proboha máte s tím těžištěm a bočním větrem? Spolujezdec nebo naložený kufr ovlivní těžiště mnohem víc než 13-ti kilové kolo. A boční vítr bych neřešil. Kolo je pár trubek a ne plachta. Na to nemá vítr až takový vliv.
Hmotnost nákladu na zadním sedadle spolujezdce jen 5 kg neporuší protože má úchyty namontované na rámu.
A délku 1 m. za zadní hranu moto možná splní s odřenýma ušima. A klopení do zatáček, že by trefil něco v protisměru, nebude problém protože když převáží kolo tak přece nepojede jak debil.
Já bych s tím neměl problém ale otázka je co na to strážci zákona.
31.7.2017 v 08:17 | Nahoru | #14
No já bych spíš potřeboval převézt kajak.
31.7.2017 v 09:27 | Nahoru | #15
Motostanley píše: No já bych spíš potřeboval převézt kajak.
Jo a na vodáckém fóru máš založené téma, jak na kajaku převézt motorku
31.7.2017 v 09:54 | Nahoru | #16
........ a obráceně by to nešlo? Vozit na kole motorku ? Třeba by to předpisům vyhovovalo !
31.7.2017 v 09:55 | Nahoru | #17
vilemx píše: Jo a na vodáckém fóru máš založené téma, jak na kajaku převézt motorku
Jenom "eskymáky" musí dělat na hlubší vodě
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nosič kola na Motocykl
31.7.2017 v 10:42 | Nahoru | #18
splasenytrubky> A copak to je za tajemneho vyrobce motocyklu, kde na zadnim sedadle je povolen naklad maximalne 5kg, ale spolujezdec o 90kg problem neni?
31.7.2017 v 10:52 | Nahoru | #19
A k tomu videu.........ani ten trouba co to chtel a ani ten druhy trouba co to vyrabel evidentne nepochopili jak se ma na motorce rozkladat zatez. Ma to velmi dobry duvod proc jsou bocni kufry, jeden zadni a dalsi veci jako tankvak nebo predni nosic nad blatnikem nebo na predni kapote (jako u Vespy). I ti lidi v Indii nebo Africe vedi mnohem lepe jak prevazet naklad nez ten typek na videu - nehlede na to, ze na to maji vhodnejsi stroje nez supersport.
Legislativne.......v opravdu svobodne zemi se to resit asi tezko bude a teoreticky do toho ani nikomu nic neni. Ale clovek s mozkem se nebude zabyvat takovou ptakovinou a radeji si na miste kam jede kolo predem zajisti k pujceni.
31.7.2017 v 11:25 | Nahoru | #20
Tvl to je dobrej nonsens.
31.7.2017 v 11:45 | Nahoru | #21
Medved píše: ty vole copak snowboard, ale co ty letni gumy?
a to je nejzajimavejsi, ze na snehu muzes na motorce s letnima gumama u nas zcela legalne.
31.7.2017 v 12:03 | Nahoru | #22
Bubrak-ZX10R píše: a to je nejzajimavejsi, ze na snehu muzes na motorce s letnima gumama u nas zcela legalne.
legalni, nelegalni - hazes pisek do ozubenych kol dobre namazaneho soustroji jmenem BESIP-PCR-zakonoprasci! Styd se! Co kdyby tam sla maminka s kocarkem, tobe to uklouzlo, ona se lekla a dite by ji z kocarku vypadlo? Anebo - jeste horsi, kdyby to byla tehotna maminka s kocarkem a jedno dite by ji vypadlo z kocarku a druhe z kundy. To bys byl dvojnasobny vrah! A to vsechno jenom kvuli tomu zes nasel v zakone mezeru. Fuj.
31.7.2017 v 13:13 | Nahoru | #23
Já už vidím jak to v nějaký utaženější pravý zatáčce pověsís za kolo na švestku u silnice Nejel bych s tím ani náhodou
31.7.2017 v 14:48 | Nahoru | #24
To je tady zase samej Dušín. Zakladatel se ptal jestli nebude mít problémy s opicajtama v případě, že bude takto přepravovat náklad. Hemzy o tom jak je to úplně na piču ho pravděpodobně moc nezajímají. Z 23-ti příspěvků jsou jenom dva k věci. A pravda se skrývá v příspěvku od splasenytrubky, v par.52 Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Z něho se dá vyvodit, že přepravované kolo i jeho držák je nákladem a tento je na motorce uchycen bezpečně, neomezuje/neohrožuje řidiče ani v pohybu, ani ve výhledu atd. Pokud by kolo přečnívalo o více, než 1m dozadu, tak tam plácnout praporek a nazdar. Možná by nebylo od věci mít sebou vytištěný tento paragraf a v případě buzerace příliš aktivním fízlem, mu ho dát k nahlédnutí.
31.7.2017 v 14:55 | Nahoru | #25
Ze zrovna se-se se bude v tomhle pripade vysmivat je celkem bizar
...A bubrak klasika. Miluju tyhle fotky
31.7.2017 v 15:29 | Nahoru | #26
Kdysi jsem ma motorce přepravoval sraženou srnu, no spíš koloucha. Hodil jsem ho napříč na zadní sedadlo, všechny nohy uvázal ke stupačkám a kupodivu mě nikdo za těch cca 50 km nehonil, byť jsem cestou budil patřičný rozruch.
Pro mě to byl obyčejný náklad (odmyslím-li zákony o myslivosti, veterině a pohřebnictví ). Ikdyž je možné, že bych od PČR dostal flastr za přepravu spolujezdce bez helmy a pod 12 let věku
31.7.2017 v 16:37 | Nahoru | #27
vilemx>
31.7.2017 v 18:27 | Nahoru | #28
Pořiď si skládací kolo a dej ho do velkého batohu
31.7.2017 v 20:35 | Nahoru | #29
puffybodie píše: splasenytrubky> A copak to je za tajemneho vyrobce motocyklu, kde na zadnim sedadle je povolen naklad maximalne 5kg, ale spolujezdec o 90kg problem neni?
Triumph. Na mou duši, schválně jsem to našel v manuálu.
31.7.2017 v 21:00 | Nahoru | #30
ja rad kombinuji moto a letani...nema nekdo motonosic na vetrone?
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
