Pravá vidle trochu teče a prý je asi už i vidlice měkčí, než by měla být. Mám ji čerstvě, tak nemohu posoudit.
Našel jsem tady na fóru návod na opravu u 535, ale nevím zda je to shodné.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek oprava vidlice virago
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oprava vidlice virago
A mění se i prachovky? (stírací kroužky)
Prachovky se měnit nemusejí, pokud jsou v dobrém stavu (nejsou ztvrdlé a nemají poškozené břity). Pokud už ale hodně pamatují, je lepší je vyměnit, protože nečistoty které prachovkami projdou hodně zkrátí životnost gufer.
V manuálu budeš mít jen servisní limit délky pružiny - pokud je pružina kratší než to minimum, měla by se vyměnit. Vyrobit kopii není moc těžké - stačí zadat tloušťku drátu, vnější průměr pružiny, počet závitů a volnou délku - tu si dej o 5-7 mm delší než to minimum a máš na roky vystaráno. S progresívkami je to trochu těžší, tam potřebuješ oměřit nějaký osvědčený vzor. Ale jestli se nepletu, zrovna 250 má progresívky už z výroby.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Cvakání v motoru Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 250 Virago | Bernes | 8 | 5.3.2023 v 20:20 gugo |
NA co si dát pozor při koupi - Yama... Yamaha XV 250 Virago | stspravce | 9 | 23.2.2022 v 21:40 HarryS |
s Virago 250 Toledo - Madrid- Praha Yamaha XV 250 Virago | HarryS | 25 | 27.11.2021 v 01:13 PetrL3 |
