Téma: Nejde seridit ventil
10.6.2017 v 16:53
snažím se seridit si sací a výfukový ventil nastavit zapalko do polohy rysky T oproti karteru do horní polohy pístu stejne tak horní rozvodové kolečko s ryskou na rysku sací ventil povolim vložím 0,1mm měrku dotahnu bohuzel tohle u výfukového nejde - at jakkoli povolim nejsem schopen vsunout měrku 15mm - co je špatně prosim?
10.6.2017 v 17:13 | Nahoru | #1
tak pootoč motorem až bude ventil zavřený a bude mít vůli, pak jí nastav.
10.6.2017 v 17:29 | Nahoru | #2
Přesně to jsem udělal - pootocil motorem strčil měrku vrátil motor do nastavení rysek (horní uvrať) a dotáhl a vytáhl měrku tak uz tam nesla zase vrátit :(
10.6.2017 v 18:13 | Nahoru | #3
na jaký to máš motorce ? třeba se to nastavuje jinak u tvé moto. Nastav si to tak aby jsi měl na nich vůli a pak jí nastav. nehledej žádný rysky a pod.
10.6.2017 v 18:26 | Nahoru | #4
Yx 160 přesně podle takového navodu -
A jak se nastavuje to aby na nich byla vůle?
1 reakcí na tento příspěvek Nejde seridit ventil
10.6.2017 v 20:31 | Nahoru | #5
Máš to ve videu,čas 2:30.
(reakce na) Nejde seridit ventil
10.6.2017 v 20:51 | Nahoru | #6
mirek42> Mirku mas pocit ze kdyby vysvětlení ve videu tak se na něco ptám? Nelze mi zasunout měrku
10.6.2017 v 21:32 | Nahoru | #7
otoč klikovou hřídelí o 360 stupnu,zřejmě maš vyfukový ventil v otevřené poloze
11.6.2017 v 10:55 | Nahoru | #8
a nebo rozvodák po smrti ?
11.6.2017 v 11:52 | Nahoru | #9
dubaduba:
špatně je ta měrka 15 mm tlustá. Pokud teda vycházím z tvých pravdivých informací a neděláš si z nás šoufky.
Naposledy editováno 11.06.2017 11:53:53
11.6.2017 v 13:06 | Nahoru | #10
Soufky aI nedělám nakonec pomohlo to opravdu několikrát protocit a plně zasroubovat a pak zase vytáhnout ten staveci Šroubek
Diky za konstruktivní rady
