Téma: Kolísání otáček
9.6.2017 v 20:04
Zdravím Vás, moje BMW R1200RT začalo zlobit. Na jemné šolichání občas vynechává, pokut tomu přidám v kopci, tak jakoby docházel benzín, někdy jen zaškube, ale někdy až zastavím se chcípnutým motorem. Hned ale nastartuji a jedu dál. Volnoběh kolísá kolem 1200-1000ot a někdy chcípne. Po zaklapnutí si trochu zaprdí do výfuku.
Čerpadlo vyměněno při svolávačce před 20000km, vzduch filtr, svíčky a seřízení před 10000km.
Dík za názory. S.
Dík za názory. S.
1 reakcí na tento příspěvek Kolísání otáček
Odpoj baterku na pul hodiny,zapoj ji,zapni klíček a dej několikrát plný plyn,tím by se měly zapolohovat klapky...tak mi to bylo vysvětleno od servisáka,uvidíš...
Zkus,ale nevím jestli to vyřeší tvuj problem....
Nakonec jsem mrknul na regulátor tlaku paliva a našel tam to co je na fotkách.
Po důkladné očistě následovala návštěva na diagnostice. Po nastartování jsem čekal do 15-ti sekund zhasnutí motoru, ale nic. Motor šlapal jak hodinky. Diagnostika vypsala pár přechodných závad, z nichž jedna se týkala vstřikování a to čerpadla. Vše odmazáno, nastaveno a přezkoušeno. Zatím to vypadá dobře a doufám, že to tak i zůstane.
Ta voda a následná oxidace (až rozpadnutí regulátoru) je prý velmi častá závada.
Děkuji všem kteří se snažili svou radou pomoci.
No a ještě dopíšu rozuzlení. Tohle všechno byla jen poslední výstraha před popravou. Jeden den po servisu motorka řekla "dost" a z ničeho nic zastavila - nštěstí jen 50. m od baráku. Protože po otočení klíčku se čerpadlo neozvalo a po přivedení 12-ti V na čerpadlo krásně vrnělo, bylo jasno. Následovala výměna elektroniky palivového čerpadla a už zase fungujem
Dobré pojednání o tomto problému strojů BMW a jak jim předcházet, nebo na co se nachystat je ZDE.
Naposledy editováno 17.06.2017 08:26:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolísání otáček
Stejnej problem mam s 1150 rt. Ten postup by to mel vyresit? Jestli ano,tak by to bylo jedine dobre. Protoze jsem krom palivovyho filtru a cerpadla vymenil snad vsechno.
Sice to něco bude stát, ale alespoň je závada odhalena
StB> Ahoj, právě jsem prodal bráchovi R1200 RT 2005 a začíná mít stejný problém. Shodou okolností další brácha má ten samý stroj a včera musel volat odtah. Dnes rozebíral, jelikož jsem mu poslal Tvůj odkaz a díl má vymontovány. Chci se zeptat, kde se tato součástka dá koupit? Je pouze originál u BMW nebo existuje jiná alternativa? Děkuji Roman
Kutloch123> Ahoj, tak asi tě zklamu, ale tohle bude asi jen BMW. Pokut by odešel např. i potenciometr škrtící klapky (celkem běžná závada), tak tam pasuje i z auta a za podstatně menší peníze.
StB> Díky moc za reakci, poslal jsem to bráchovi a musí to tedy nějak rozchodit. Roman
Kutloch123> nemáš za co. To, že je opravdu v háji ta elektronika na palivovém čerpadle se dá zjistit i tak, že ho jednoduše překlemuješ a jedeš. Jako v mém případě TADY
StB> čau, tak brácha již vše opravil na obou motorkách. U své to stačilo pořádně vše vyčistit, jelikož po rozebrání to bylo vše normální bez nějakého zkratu, a tu co jsem dal druhému bráchovi, tak vyměnil nový regulátor (starý se jevil jako chycený oxidací). Vše běží jak hodinky bez tzv. tarokovani . Každopádně děkuji za rady v tomto problému. Já mám teď Ltecko, tak to budu případně řešit problémy na jiném vlákně
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R | elvis78 | 16 | 4.3.2024 v 17:21 elvis78 |
Hlučná spojka BMW R 1200 GS | Cenda28 | 3 | 3.3.2024 v 21:06 yzf07 |
Světlo BMW R 1200 R | sara007 | 6 | 16.2.2024 v 07:35 sara007 |
Je BMW R1200 GS naozaj skvelá alebo... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure | barran | 21 | 13.2.2024 v 21:26 ja1 |
Výměna baterie BMW R 1200 GS | moudi | 9 | 10.2.2024 v 09:52 GÉČKAŘ |
