Téma: Honda Hornet - dusí se, nestartuje
5.6.2017 v 21:09
Zdravím bando, potřebuju poradit prosím.
Kamarád si pořídil Horneta r.v. 2002. Všechno v pohodě, svezl se, motorka hezky startovala, jezdila. Jeden den přišel do garáže a moto nenastartovalo, vyměnil baterku a od té doby se motorka dusí a zdechá, sytič vůbec nezabere a při přidání plynu zdechne. Teď už ani nechytne a jen točí a po chvíli strašně střelí do výfuku..
Zkontrolovali jsme snad všechno... svíčky, všechny hážou jiskru, vzduchovej filtr je uplně novej, kouhout na nádrži je čistej..
Nenapadá vás co ještě zkontrolovat a co by to mohlo dělat, prosím?
5.6.2017 v 21:38 | Nahoru | #1
a ty svíčky byly mokrý nebo suchý když jste je vyndali ?
5.6.2017 v 21:54 | Nahoru | #2
Mokrý, kontroloval jsem to dvakrát. Jako já sázím na to, že to bude svíčkama, že sice jiskru hodí, ale málo. Je to tak?
EDIT: Nebo to může znamenat i něco jiného, že je to mokrý?
Naposledy editováno 05.06.2017 23:58:26
6.6.2017 v 00:11 | Nahoru | #3
A má správny grif? Hornet když se jednou na sytič uchlastá, tak startuje blbě. Je třeba to udělat pořádně a na prvý ráz: zapnout sytič do plna, jen hooodně trošku otočit rukojeť, až se to nastartuje tak pár sekund regulovat plyn, případně unrat sytič. A musí to jet! Málokdy mi stačilo jen zapnout sytič a nastartovat, je třeba cilivě s rukojetí plynu ještě zaregulovat. Vrací se vám lišta od sytiče automaticky zpátky? Co tam je za svíčky? Ventily byly dělané kdy naposled? Synchronizace? Čištění karburátorů? Kde jste naposledy nabírali benzín? Pokud vám tam někde dali sajrajt, může to dělat problémy.
Naposledy editováno 06.06.2017 00:15:36
1 reakcí na tento příspěvek Honda Hornet - dusí se, nestartuje
6.6.2017 v 00:35 | Nahoru | #4
Sakra tak to nevím, mám druhou motorku se sytičem a nikdy jsem neměl problém... Netuším jak se to dělá u Horneta, ale co vím, tak na sytič by se přidávat plyn snad ani neměl Jakože, aby to chytlo ano, ale se sytičem už by se už by se nic dělat s plynem nemělo... Ale tak můžu to takhle určitě zkusit.
Nevím co myslíš tím jestli se automaticky vraci lišta od sytiče, když sytič zavřu, tak se vráti do původní polohy. Svíčky tam jsou NGK, koupili jsme nový, tak je tam dáme ve čtvrtek.
Kdy byli dělaný ventily atd. to netuším, zkusím to zjistit, ale moto je dovezený od někud z venku, takže asi moc info k tomu mít nebudem
EDIT: ono ale nejde jen o nastartování, pokud chytne (což už se nám teď nepovedlo) tak stejně prostě hned po přidání plynu nebo sytiče to chcípne
Na zbytek otázek odpovím zítra, neznám odpověď, dělám prostředníka teď
Naposledy editováno 06.06.2017 01:10:36
(reakce na) Honda Hornet - dusí se, nestartuje
6.6.2017 v 07:38 | Nahoru | #5
VenousekH píše: Netuším jak se to dělá u Horneta, ale co vím, tak na sytič by se přidávat plyn snad ani neměl Jakože, aby to chytlo ano, ale se sytičem už by se už by se nic dělat s plynem nemělo...
No hoši, jestli jste nezažili nějakou jawy 350 tak to se natrápíte
6.6.2017 v 11:37 | Nahoru | #6
Text příspěvku...Normalne jste ulili svicky, NGK jsou na to haklivy... Muj postup pri startu studeneho motoru se syticem: 1) otevrit sytic naplno, 2)nastartovat a nechat ustalit otacky motoru, 3) jak se ustali otacky, zacit pomalu ubirat sytic az klesnou na cca 1200-1500 4) nechat to chvilku v tomto rezimu bezet 5) uplne zavrit sytic 6) az ted pridavat plynem, driv nikdy...
a nikdy nebyl problem
6.6.2017 v 16:26 | Nahoru | #7
Hygienik píše: Text příspěvku...Normalne jste ulili svicky, NGK jsou na to haklivy... Muj postup pri startu studeneho motoru se syticem: 1) otevrit sytic naplno, 2)nastartovat a nechat ustalit otacky motoru, 3) jak se ustali otacky, zacit pomalu ubirat sytic az klesnou na cca 1200-1500 4) nechat to chvilku v tomto rezimu bezet 5) uplne zavrit sytic 6) az ted pridavat plynem, driv nikdy...
Jasně, to je přesně ten postup, co jsem myslel nahoře. Žádný přidávání plynu se sytičem. Taky jsem to tak vždycky dělal a dělám právě... Ale bohužel to nic nemění na tom, že motorka nechytá ani se sytičem, ani bez, ani s plynem, ani bez plynu, ani se sytičem a plynem
6.6.2017 v 17:27 | Nahoru | #8
proto pisu ze jste ulili svicky, prvne vymenit za nove a pak postupovat dale.
6.6.2017 v 18:28 | Nahoru | #9
Hygienik> svatý slova :), jen by jsem připomněl ještě kontrolu lišty. Je možný, že sytiče nejsou otevřený. Měli by to dát někde do servisu, když to nebude svíčkami a nebo lištou.
6.6.2017 v 19:32 | Nahoru | #10
Hygienik> Jasně jasně, já jsem chtěl jen potvrdit, že to tak dělám Vyměníme a zkusíme
Hornet81> Co přesně myslíš tou lištou? Myslíš tu lištu na karbecech, jestli se se otevírá a zavírá sytič? Na to jsem koukal a hejbe se to. Ale mám tam zkontrolovat ještě něco jiného?
6.6.2017 v 19:45 | Nahoru | #11
no já tu lištu měl ohlou, někdo z majitelů předemnou měl evidentní talent ... Pak se tu hltilo a když se to dostalo do otáček a přísun vzduchu a benzínu se srovnal to bylo o hubu jak to pak letělo. Ta lišta může dělat hodně, zkontroluj karburátory a tu lištu. Pak ho nastav přesně podle manuálu a pokud by to nepomohlo, svíčky vyměnit. A pokud ani to tak pak servis. Zkontroluj si jestli tam jde opravdu vzduch a benzín jak má.
7.6.2017 v 14:57 | Nahoru | #12
opravdu, kloním se k názoru ostatních, jakmile jednou uleješ NGK tak je to na pytel... normálním se většinou nic nestane, ale pokud tam měl původní majitel iridiové, tak je to na 100% tím. Ještě poradím jednu fíčuru co se mě osvědčila :) zkus kabelama propojit baterku s autem, takhle nastartuješ cokoli pokud jde benzín (dostatečné napětí = dobrá jiskra)
7.6.2017 v 23:29 | Nahoru | #13
Chlapi děkuju, zítra to zkusíme. Doufám a sázím. že to budou ty svíčky!
Kdyby vás někoho ještě něco napadlo, tak budu moc rád za jakoukoliv radu. Díky!
8.6.2017 v 22:22 | Nahoru | #14
To bude nějaká kokotina, kdybys potřeboval píchnout tak napiš...
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
